ᐅ Wie kann ich Ikea Pax Türen mit Dekorfolie verschönern?
Erstellt am: 28.02.21 09:17
KAUSIN
nojaus
01.03.21 09:59
koduga schrieb:
Ich hatte die Folie zu kalt aufgeklebt und auch nicht richtig entlüftet.
Das sehe ich genauso, das vermeidet man eigentlich recht gut, wenn man die Folie vor dem Anbringen in der Hand oder mit dem Fön etwas erwärmt.
Außerdem noch ein Tipp: Wenn du bei Ikea Pax Türen den Griffbereich folierst, solltest du entweder die Griffe vor dem Bekleben abmachen oder sehr genau um die Griffe ausschneiden, damit es später nicht unordentlich wirkt. Und die Kanten der Folie an Schranktüren sollten nicht überdehnt werden.
bente
01.03.21 11:23
Mich interessiert besonders die Frage nach der perfekten Folienqualität. Hat jemand Empfehlungen, welche Folie sich wegen Farbechtheit und Strapazierfähigkeit bei regelmäßiger Nutzung am besten eignet? Gerade bei weißen oder hellen Varianten, die man oft bei Pax nimmt, halte ich das für besonders wichtig. Danke!
GIPAPO
02.03.21 07:16
Ich würde zu hochwertigen Möbelfolien raten, die für Küchenfronten gedacht sind. Die sind kratzfest, wasserbeständig und bleiben lange schön.
Auf jeden Fall mit exakt passendem Cutter und Rakel arbeiten. Gründliche Reinigung und sorgenfreies Anbringen ist der Schlüssel zum Erfolg.
KAUSIN
02.03.21 09:33
sonplo schrieb:
Schleifen würde ich nur sehr leicht mit feinem Schleifpapier (Körnung 400 oder feiner), falls die Oberfläche sehr glatt oder lackiert ist,
Vielen Dank, das mit dem Anschleifen klingt hilfreich – ich hatte überlegt, die Türen mal mit Aceton abzuwischen, bevor ich die Folie aufbringe. Würde das noch empfohlen oder ist das zu aggressiv?
Das interessiert mich auch sehr, gerade da ich helle Töne liebe und ungern Verfärbungen hätte.
kin42 schrieb:
Wichtig ist, die Hitze nicht zu hoch einzustellen, da sonst die Folie sich verformen oder beschädigt werden kann.
Wie stark sollte man die Folie denn im Zweifel erwärmen? Gibt es da Erfahrungswerte oder eine ungefähre Temperatur?
