ᐅ Wie kann ich Ikea PAX sicher auf Fliesenboden montieren?
Erstellt am: 18.06.15 10:12
Lopuzar
chentan
19.06.15 09:45
Ich möchte noch einige Schritte aus der praktischen Erfahrung heraus erläutern, die bei der Montage von PAX auf Fliesen nützlich sein können.
1. Vorbereitung der Wand: Wenn du eine Ziegel- oder Betonwand hast, nimm Wanddübel mit einem guten Halt (z.B. Nylon-Schlagdübel oder Metallschlagdübel). Prüfe vor dem Bohren mit einem Spannungsprüfer, ob keine Leitungen verlaufen.
2. Montage der Wandbefestigung: Am besten zuerst die Halterungsbeschläge am Korpus anbringen, dann den Schrank an die Wand schieben und die Bohrlöcher markieren.
3. Für Fliesenboden: Wenn keine Bodenbefestigung gewünscht ist, verwende unter den PU-Stellfüßen rutschfeste Filz- oder Gummimatten. Diese schützen
4. Wenn der Boden uneben ist, hilft ein Ausgleich mit dünnen Keilen oder Montageplatten, die gleichmäßig das Gewicht verteilen.
Schon kleine Unebenheiten können später Probleme verursachen, wenn der Schrank an der Wand befestigt ist und dennoch kippelnd verbleibt.
Kannst du sagen, wie groß die Abweichungen beim Boden sind und ob du Werkzeug für Feinjustierungen hast?
Lopuzar
19.06.15 10:07
Danke schon mal für die ausführlichen Hinweise.
Zur Wand: Es handelt sich um eine tragende Ziegelwand, keine Trockenbauwand. Daher werde ich stabile Dübel verwenden können.
Der Boden ist wirklich leicht uneben, vor allem sind die Fugen nicht völlig plan.
Grundsätzlich wird der PAX an der Wand befestigt, ich wollte nur noch durch eine Bodenbefestigung zusätzliche Stabilität gewinnen, falls mal ein Kind am Schrank rüttelt oder ähnliches.
Das mit den Filzgleitern als Bodenschutz finde ich sehr interessant, das könnte vielleicht eine gute Lösung sein, um Schäden an den Fliesen zu vermeiden. Gibt es eine Empfehlung, welche Stärke oder Materialart für solche Matten am besten geeignet ist?
Außerdem überlege ich, ob ich unter den Stellfüßen eine Art Kunststoffplatte legen sollte, die auch zum Ausgleich dient.
Ich habe eine Wasserwaage und einige kleinere Werkzeuge wie einen Akku-Bohrer, aber keine professionellen Fliesenbohrer.
BauSimon
19.06.15 11:33
Hallo Lopuzar,
du bist auf einem guten Weg, wenn du die Wandbefestigung als primären Punkt betrachtest.
Zum Thema Filzgleiter: Empfehlenswert sind 3-5 mm dicke, selbstklebende Filzpads. Achte darauf, dass sie abriebfest sind, das verhindert Verschmutzungen der Fliesen und schützt vor Kratzern.
Wegen der unebenen Fliesenfugen ist eine kleine starre Kunststoffplatte eine gute Idee, allerdings sollte diese mindestens so groß sein wie der Stellfuß, damit keine punktuelle Last entsteht.
Alternativ gibt es auch Gummimatten, die zusätzlich rutschfest sind und sich leicht an den Boden anpassen können.
Bzgl. Fliesenbohrer: Wenn du nicht sicher bist, solltest du besser auf Bodenbefestigungen verzichten. Aber falls du das Bohren probieren willst, nehme einen Steinbohrer mit Diamant- oder Hartmetallspitze, arbeite langsam und befeuchte die Bohrstelle mit Wasser, so vermeidest du Überhitzung und Risse.
Und wichtig: Immer den Schrank an mehreren Stellen an der Wand fixieren – das ist die beste Schutzmaßnahme gegen Kippen oder ungewolltes Verrutschen.
reoWilhelm
20.06.15 08:21
harold schrieb:
Gummimatten/-füße oder Filzgleiter empfehlenswert, diese verteilen das Gewicht und verhindern direkte Belastung auf die Fliesen.
Genau das! Ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, dass das super funktioniert.
Vor zwei Jahren habe ich meinen PAX auf Fliesen gestellt, mit massiven Filzgleitern unter den Füßen plus dünner Kunststoffunterlage. Keine einzige Fliese ist beschädigt, und der Schrank steht stabil wie ein Fels.
Wichtig ist auch, dass der Boden vor dem Aufstellen sauber und trocken ist, damit nichts verrutscht. Ein kleiner Tipp noch: Falls du viel rumrutscht beim Ausrichten, kannst du ein wenig doppelseitiges Klebeband an den Gleitern probieren.
Also, keine Angst vor Fliesen, solange man vorsichtig umgeht!
bapeo39
20.06.15 09:56
Kurz und pragmatisch: Wandbefestigung nutzen, Fliesen nicht bohren.
Filzgleiter oder Gummimatten unter die Füße, das reicht. Falls du trotzdem bohren willst, Diamantbohrer nehmen und langsam arbeiten.
Unterlage kann ruhig MDF oder Kunststoff sein, aber nicht zu dick, sonst kippelt es wieder.
