ᐅ Wie kann ich Ikea Pax Schränke auf unebenen Böden stabilisieren?
Erstellt am: 15.06.18 08:12
Juvenal68Manchmal reicht es auch, die Verpackung von Ikea-Pax-Füßen aufzubewahren, wenn welche vom Typ verstellbar dabei sind oder du von einem anderen Möbelstück passende Füße hast. Einfach ausprobieren, was vom Durchmesser und Befestigungsmaß passt, und notfalls mit kleinen Holzplättchen anpassen. Das hat bei mir witzigerweise super funktioniert. 😄
Ich möchte euch auch ermutigen, nicht beim ersten Probeliegen draufzuschauen, sondern die Einstellungen der Füße gründlich mit einer Wasserwaage zu kontrollieren. Meine Erfahrung ist, dass manchmal auch kleine Mengen an Montageschaum oder Haftkleber auf die Unterlage helfen können, um die Position sicher zu fixieren. Trotzdem immer die Wandbefestigung dran machen!
Johnathon schrieb:
Zudem: Vermeiden Sie auf keinen Fall, nur einen oder zwei Füße aufzustützen und andere frei zu lassen.Exakt! Das hab ich auch gelernt, als ich meinen erst mal nur auf 3 Fuß stabilisiert hatte – da wackelte es trotzdem. Also lieber alle vier richtig justieren! Also Leute, traut euch dran, das lohnt!
Johnathon16.06.18 11:22Noch eine kleine technische Anmerkung: Die meisten Ikea Pax-Schränke haben eine Bodenplatte aus 16 mm Spanplatte. Für die sichere Verschraubung von neuen Füßen empfiehlt es sich, dort vorab nochmals durchzupressen, ggf. ein Metallgewinde oder Rosettenmuttern zu setzen, um die Tragfähigkeit und die langfristige Belastungsaufnahme zu garantieren.
Ansonsten steigt mit zunehmender Belastung (durch Kleidung, Türen, Einlegeböden) die Gefahr, dass sich die Befestigungen lösen oder ausreißen. Wenn Sie das Gewicht der Schränke gut verteilen, hilft das, und auch das regelmäßige Prüfen und Nachjustieren der Füße ist sinnvoll.
Juvenal6816.06.18 11:46Johnathon schrieb:
Die meisten Ikea Pax-Schränke haben eine Bodenplatte aus 16 mm Spanplatte. Für die sichere Verschraubung von neuen Füßen empfiehlt es sich, dort vorab nochmals durchzupressen, ggf. ein Metallgewinde oder Rosettenmuttern zu setzenDanke für den Hinweis. Könntest du vielleicht noch kurz erläutern, welche Art von Metallgewinde oder Rosettenmuttern du genau meinst und wo ich die am besten bekomme? Sind das spezielle Möbelbeschläge oder eher normale Gewindeeinsätze? Das wäre sehr hilfreich für meine Planung.
Johnathon16.06.18 12:15Rosettenmuttern sind spezielle Einpressmutter, die man mit einer Presse oder einem Hammer in das vorgebohrte Loch in der Spanplatte einbringt – sie bieten ein dauerhaftes Innengewinde, meist M6 oder M8, zur stabilen Schraubverbindung. Im Möbelbau weit verbreitet, z.B. unter dem Begriff "Einschlagmuttern" oder "Möbeleinschlagmutter" bekannt.
Bezugsquellen sind Bau- oder Fachmärkte sowie Online-Shops für Möbelbeschläge. Wichtig ist, die Größe auf die zu verwendenden Bolzen abzustimmen.
Die Montage erfolgt vor dem Anschrauben der Füße:
1. Loch an der vorgesehenen Stelle vorbohren (bohrerdurchmesser laut Herstellerangabe),
2. Mutter mit Schlagwerkzeug einsetzen,
3. Innengewindeschraube festdrehen.
So vermeidet man Herausreißen der Schrauben im weichen Holzwerkstoff.
