Natan schrieb:
Ikea gibt Pax als System vor, aber wie flexibel sind die tatsächlich?Die Flexibilität liegt hauptsächlich in der Innenausstattung und Anordnung, nicht in den Grundmaßen der Elemente. Die Module sind vorgegeben, jedoch gibt es unterschiedliche Höhen (201 cm oder 236 cm) und zwei Tiefen. Innen können Böden, Schubladen und Kleiderstangen variabel platziert werden. Eine Kürzung der Aussenmaße ohne handwerklichen Eingriff ist nicht vorgesehen. Für Dachschrägen empfehlen sich oft niedrige Einheiten, die man mit anderen Systemen oder Maßanfertigungen ergänzen sollte.
Ich verstehe die Unsicherheiten, bei mir war das Thema zunächst auch belastend. Aber mit etwas Geduld geht es besser. Wie semuneo sagt, habe ich auch zugeschnittene Böden unter der Schräge eingebaut. Wichtiger als die exakte Schrankhöhe ist mir, dass ich meine Kleidung gut sehen und erreichen kann. Eine Kombination verschiedener Höhen, eine flexible Reihenfolge und die einfachen Möbelverbindungen machen es verträglich. Auch das Handling der Türen ist für mich ein großes Thema, speziell wenn man die Schränke nicht allein nutzt.
Wichtig ist ein exaktes Aufmaß des Raumes, insbesondere der Schräge, denn nur so kann ein Plan mit Pax effektiv aufgestellt werden. Die Verwendung von 35 cm tiefen Schränken unter der Schräge schafft Luft nach oben. Ich empfehle weiterhin, auf Schiebetüren umzusteigen, da diese in Dachschrägen die Handhabung deutlich erleichtern, da sie keinen zusätzlichen Schwenkraum benötigen.
NoValentin17.02.21 09:58Zusätzlich zu den bisherigen Ratschlägen: auf die Tragfähigkeit und Stabilität achten, wenn man unter der Schräge Regale oder mehrere kleine Module kombiniert. Dazu entweder stabile Verbindungsclips nutzen oder die Schränke an der Wand befestigen. Auch die Türmechanik sollte bei Schiebetüren qualitativ hochwertig sein, damit es langfristig keine Probleme mit der Bedienung gibt.
FRANCISCOP17.02.21 11:22Basierend auf technischen Daten besitzt Pax eine Maximaltiefe von 58 cm, das wird manchmal zu groß für schräge Räume. 35 cm Tiefe bietet oft ausreichend Stauraum bei besserer Anpassung an Dachschrägen. Wichtig ist auch zu berücksichtigen, ob die Räume belüftet bleiben, da bei komplett verbauten Schränken unter Schrägen nachhaltig Feuchtigkeit problematisch sein kann. Planerisch kann man über clevere Inneneinteilungen wie Körbe oder Schubladeneinsätze von Pax nachdenken, um Stauraum trotz eingeschränkter Geometrie bestmöglich zu nutzen.
KARJU schrieb:
Die Verwendung von 35 cm tiefen Schränken unter der Schräge schafft Luft nach oben.Danke für den Tipp, ich werde das definitiv berücksichtigen!
semuneo schrieb:
Ikea-Pax-Bretter lassen sich mit einer guten Säge recht gut zuschneiden.Das klingt interessant, ich war mir unsicher, ob man die Bretter tatsächlich schneiden kann, ohne dass das Möbelstück kaputtgeht. Das werde ich mir überlegen, vielleicht kombiniere ich die günstigen Grundelemente mit selbst zugeschnittenen Holzteilen, um den Raum unter der Schräge noch besser zu nutzen. Wie sieht es denn mit der Stabilität der bearbeiteten Bretter aus?
Leider gibt es von Ikea keine offizielle Anleitung dafür, aber eure Hinweise helfen schon mal weiter. Weitere Tipps zu Innenausstattung oder Türtypen nehme ich weiterhin gern an.
