ᐅ Wie kann ich Ikea Pax ohne Bohren an der Wand befestigen?
Erstellt am: 16.08.15 09:17
gofar
LENNAU
17.08.15 13:44
Hallo gofar, ich kann deine Bedenken sehr gut nachvollziehen, vor allem wenn deine Pax Schränke Hochglanzfronten haben, die empfindlich sind. Zum Thema Klemmstützen: Diese drücken meistens auf den oberen Rahmen oder die Deckplatte des Schranks. Wenn deine Fronten aus Glas sind, sollte darauf geachtet werden, dass die Stütze nur den stabilen Rahmen nach oben abstützt, nicht den empfindlichen Glas- oder Spiegelfeld. Manche Hersteller von Klemmstützen bieten Gummipuffer oder Polsterungen an, die genau dort angebracht werden – das verhindert Kratzer oder Druckstellen. Außerdem solltest du vor Einbau prüfen, ob der obere Schrankdeckel oder der Deckrahmen fest ist und das Gewicht aufnehmen kann. Nicht jeder Pax-Typ ist gleich stabil im oberen Bereich. Für den Laminatboden empfehle ich Anti-Rutsch-Matten unter den Füßen, die eignen sich gut gegen das Wegrutschen und schützen gleichzeitig den Boden. Diese Matten sind auch leicht demontierbar und hinterlassen keine Kleberückstände. Wenn du magst, kann ich dir Tipps geben, welche Marken für diese Klemmstützen bekannt sind und wie du sie korrekt montierst.
Fareo65
18.08.15 07:36
Zusammenfassend lässt sich festhalten: - Bohrfreie Befestigung an der Wand bei Ikea Pax ist grundsätzlich schwierig, weil die Stabilität meist durch die Wandbefestigung gewährleistet wird. - Klemmstützen, die den Schrank mit der Decke verbinden, sind eine solide Alternative, sofern die Decke eben und tragfähig ist. - Anti-Rutsch-Matten unter den Füßen reduzieren das Risiko des Verrutschens sowohl auf Laminat als auch auf anderen glatten Böden. - Bei Glas- oder Hochglanzfronten ist besonders auf den Druckpunkt der Stütze zu achten, um Beschädigungen zu vermeiden, ideal sind gepolsterte Kontaktstellen. - Zusätzliche Stabilität kann durch das Anordnen mehrerer Möbelstücke als Einheit erreicht werden. Keine dieser Methoden erreicht die Sicherheit einer echten Wandbefestigung, deshalb immer die Kippsicherheit prüfen und im Zweifel zusätzliche Maßnahmen ergreifen. Sollte der Schrank kippen, besteht erhebliche Unfallgefahr. Im Mietverhältnis eventuell auch mit dem Vermieter Rücksprache halten, ob nicht doch eine kleine Bohrung erlaubt wird.
