ᐅ Wie kann ich Ikea Pax mit Beleuchtung ausstatten?
Erstellt am: 27.11.16 08:17
YIGIT67
lochen
28.11.16 09:08
YIGIT67 schrieb:
Kannst du vielleicht noch genauer erklären, wie so eine Steuerung mit mehreren LED-Streifen in einem Pax grundsätzlich funktioniert?
Klar, ich erläutere das gern:
- Du kannst mit einem Netzteil mehrere LED-Streifen versorgen, die Gesamtleistung (Watt) des Netzteils muss aber ausreichen.
- Für getrennte Steuerung benutzt du einen Mehrkanal-Controller, der pro Kanal einen LED-Streifen oder mehrere zusammen steuert.
- Diese Controller sind oft als Funkgeräte mit Fernbedienung erhältlich oder können per App über Bluetooth oder WLAN gesteuert werden.
- Die Controller werden zwischen Netzteil und LED-Streifen geschaltet – so kannst du jeden Bereich separat ein- und ausschalten oder dimmen.
- Achte darauf, dass die LED-Streifen die gleiche Spannung haben (meist 12 Volt), um Kompatibilität zu gewährleisten.
- Kabelmanagement ist wichtig: Nutze Kabelkanäle oder Clips, um die Kabel sauber zu verlegen.
Wenn du wenig Bastelerfahrung hast, empfehle ich, die Komponenten als Set zu kaufen. Das erspart dir Fehlkauf und komplizierte Verkabelung.
Genuan
28.11.16 11:41
YIGIT67 schrieb:
Brauche ich dafür mehrere Netzteile oder kann ich das mit einem machen?
Du brauchst in den meisten Fällen nur ein Netzteil, wenn die Leistung reicht. Ein Mehrkanal-LED-Controller wird dazwischen geschaltet und steuert die einzelnen Streifen separat.
Joshbe
29.11.16 07:53
Ich möchte noch ergänzen: Wenn du eine Installation mit Bewegungsmeldern in Kombination mit LED-Streifen planst, solltest du die Sensortechnik hinsichtlich Ansprechzeit und Erfassungswinkel genau prüfen – manche Sensoren sind zu sensitiv und schalten das Licht auch bei fremden Bewegungen ein (z.B. im Raum).
Außerdem: Achte auf die Helligkeit der LED-Streifen – warmweiß wirkt angenehmer und ist oft besser geeignet für Wohnbereiche als kaltweiß.
Zuletzt zur Montage: Vermeide es, die LED-Streifen direkt auf rauen Oberflächen zu befestigen, da der Kleber nicht immer dauerhaft hält. Glatte Leisten oder Plexiglasflächen sind besser geeignet.
