ᐅ Wie kann ich Ikea Pax in kleineren Wohnungen platzsparend nutzen?
Erstellt am: 17.12.21 09:17
barke
Blavin
18.12.21 08:22
Zur platzsparenden Nutzung des Ikea Pax in kleineren Wohnungen ist die Einteilung der Innenräume entscheidend. Praktische Tipps:
- Verwende höhenverstellbare Innenböden, um den verfügbaren Raum flexibel zu nutzen.
- Nutze Schubladeneinsätze und ausziehbare Körbe, um auch hintere Bereiche leicht zugänglich zu machen.
- Für selten genutzte Gegenstände empfiehlt sich die oberste Ablage.
- Überlege, ob ein Mixing unterschiedlicher Türtypen (Spiegeltüren, Schiebetüren) möglich ist, damit der Raum optisch größer wirkt.
- Plane die Position des Schranks so, dass Türen und Schranktüren ungehindert geöffnet werden können, das erhöht die Nutzbarkeit ohne Raumeinengung.
Im Idealfall solltest du die Maße deiner Wohnung, speziell Fluchtwege und Bewegungsflächen, präzise kennen, um die optimale Pax-Konfiguration zu planen.
Devin
18.12.21 09:47
Kurz und prägnant: Wenn du den Pax für kleine Wohnung nutzt, achte auf:
- Ecklösungen. Pax kann auch in Ecken aufgebaut werden, das spart Platz.
- Schiebetüren statt Drehflügel, um Bewegungsfläche zu sparen.
- Innenorganisation mit variablen Einsätzen für verschiedene Kleidungstypen.
Das bringt dir oft mehr Platz und bessere Übersicht.
barke
18.12.21 12:29
pauPierce schrieb:
Mich würde interessieren, wie groß deine Grundfläche genau ist und ob noch andere Möbelstücke in der Nähe stehen
Danke, das hatte ich ja angedeutet. Direkt gegenüber liegt ein Sofa mit 180 cm Länge, neben dem Pax ist nur ein schmaler Durchgang von etwa 70 cm zwischen Schrankkante und Wand.
Damit wird wohl klar, dass der Schrank nicht zu breit sein darf, besser schmal und hoch. Trotzdem möchte ich möglichst sauberen Zugang zu allem behalten.
Gibt es Empfehlungen für extra schmale Varianten oder Setups, die auch bei 50 cm Breite maximale Funktion bieten? Die Oberkante möchte ich sogar gerne abschrägen, falls das machbar ist, um das Raumgefühl zu verbessern. Wie sieht es mit solchen individuellen Anpassungen aus?
I
Ianlau
18.12.21 15:41
Hallo barke, das sind sehr gute Fragen, und sie zeigen, dass du dir schon viele Gedanken machst. Ein paar Anregungen:
- Schmale Pax-Varianten mit 50 cm Breite gibt es, ja. Mit der Höhe kannst du sehr flexibel sein. Gerade hohe, schmale Schränke wirken luftiger als breite, breite.
- Die Idee einer abgeschrägten Oberkante ist optisch sehr ansprechend, allerdings liefert Ikea solch eine Variante nicht standardmäßig. Man könnte versuchen, einen Schreiner mit individuellen Anpassungen zu beauftragen. Eine Alternative ist, Regalböden oberhalb der eigentlichen Schrankhöhe anzubringen oder eine offene Ablage, die optisch filigraner wirkt.
- Denk auch an Innenraumbeleuchtung (zum Beispiel LED-Stripes), die dir helfen, auch bei Höhe oder Tiefe die Übersicht zu behalten.
- Zusatzoptionen wie ausziehbare Hosenhalter oder Pull-out-Körbe können schmale Schränke funktional sehr verbessern.
Wenn du möchtest, kann ich dir bei der Planung helfen, wenn du mir die genaue Wandlänge gibst, an der der Pax stehen soll.
sanjon
19.12.21 10:13
Bei wenig Platz helfen Schiebetüren wirklich viel, da man sie ohne Vorlauf nach vorne bedienen kann. Auch ein Boden mit Rollen unter dem Pax kann helfen, um bei Bedarf besser an die Rückseite zu kommen. Drehtüren brauchen immer Freiraum zum Öffnen.
barke
19.12.21 14:26
Das ist ein guter Tipp. Offene Ablagen habe ich auch auf dem Schirm, aber ich hatte Sorge, dass dadurch Staubfänger entstehen und der Raum unruhiger wirkt. Wie handhabt ihr das? Macht eine geschlossene Lösung mehr Sinn?
Zusätzlich überlege ich, ob es Sinn macht, einen Teil des Pax als Raumteiler zu nutzen – quasi offen auf der Rückseite und geschlossen auf der Vorderseite. Hat das jemand ausprobiert?
