ᐅ Wie kann ich Ikea Pax für eine bessere Luftzirkulation umbauen?
Erstellt am: 28.04.18 17:07
DanieldaDanielda schrieb:
Kannst du das noch etwas genauer erläutern, wie solche Teilsegmente aussehen könnten und wie man sie am besten befestigt?Klar, gern.
Die typischen Pax-Rückwände bestehen aus mehreren Paneelen, die ineinander greifen oder nur in Nuten liegen. Du kannst die mittlere(n) Rückwandplatten entfernen und stattdessen eine Luftdurchlässige Platte, bspw. eine gelochte MDF-Platte oder Lochblech, zuschneiden lassen. Diese Platte fixierst du mit Schrauben oder Winkeln, wobei du die originale Nut oder Löcher für Schrauben benutzt, wenn möglich. Wenn die Rückwand im unteren Bereich mehrere Paneele hat, reicht es meist, für die unteren eine gelochte Version zu verwenden.
Damit bleibt der Schrank stabil, da die oberen und seitlichen Rückwandteile intakt bleiben, und du erreichst ein gutes Luftzirkulationsprofil von unten nach oben.
Achte bei der Verarbeitung darauf, dass die Platte bündig abschließt, um keine scharfen Kanten zu haben, und die Befestigung fest sitzt. Ich empfehle auch, vorab die Schrankbefestigung an der Wand zu checken, falls du den Schrank fest montiert hast – die Stabilität ist dann über die Befestigung an der Wand gewährleistet.
