reoleon4711.04.20 15:27Hallo zusammen!
Ich hatte auch das Problem mit dem wackelnden Pax auf unserem alten Holzdielenboden. Meine Lösung war verstellbare Möbelfüße, die ich einfach an der Unterseite angeschraubt habe. Insgesamt haben sich fünf dieser Füße total gelohnt, da der Schrank jetzt absolut ruhig steht, selbst wenn man dagegen lehnt.
Außerdem habe ich die originale Wandbefestigung unbedingt genutzt – die Dinger sind Gold wert und sparen wirklich Leben (oder zumindest Schrankbrüche)!
Wichtig: Nimm unbedingt Füße mit Gummipads, so rutscht auch nix weg. Ich kann dir nur Mut machen, die Sachen etwas aufzurüsten, es zahlt sich aus! 😊
Coole Diskussion hier!
Ich würde vielleicht noch ergänzen: Wenn du nicht unbedingt schrauben willst, kannst du für kleine Unebenheiten auch spezielle selbstklebende Ausgleichspads verwenden. Manche bestehen aus Kork oder Gummi, die ziehen sich unter den Schrankfüßen ein bisschen zusammen und passen sich an.
Falls du Angst hast, dass der Schrank trotzdem kippt, stell unbedingt eine schwere Last unten rein (z.B. Bücher oder eingebaute Schubladen). So wirkt der Schwerpunkt tiefer und die Kippgefahr wird deutlich verringert.
Viel Erfolg, das kriegst du sicher hin! 💪
Ianlau schrieb:
Je nach Ungleichmäßigkeit des Bodens solltest du dich zwischen kleinen Ausgleichsmaßnahmen oder einem stabilen Unterbau entscheiden, den Schrank ordentlich festmachen und dann sollte das stabil und sicher sein.Danke für deine ausführliche Erläuterung, Ianlau. Das hilft mir sehr, um das Problem besser einordnen zu können. Der Boden ist tatsächlich ziemlich uneben – bis zu 7 mm Unterschied an den Stellen, wo der Schrank stehen soll.
Daher sehe ich jetzt auch nicht mehr so viel Sinn darin, nur kleine Filzgleiter zu nehmen. Ich denke, ich versuche es erst mal mit verstellbaren Möbelfüßen an der Unterseite und werde bei Gelegenheit nach einer Multiplexplatte als Unterbau schauen.
Zudem werde ich auf jeden Fall die Wandbefestigung anbringen, auch wenn sie leicht nervig ist beim Aufbauen. Sicherheit geht vor!
Hat sonst noch jemand Erfahrung mit der Kombination von verstellbaren Füßen und Multiplexplatte? Oder ist das vielleicht überdimensioniert? Ich will halt keine halbe Hausrenovierung daraus machen, aber Stabilität ist mir wichtiger als perfektes Aussehen.
Freue mich auf weitere Tipps!
