ᐅ Wie kann ich Ikea Metod Schränke bei Mietwohnungen schnell und rückstandsfrei montieren?
Erstellt am: 26.02.21 08:17
Markusfi
Declan55
26.02.21 15:02
Ich hab mal eine Mieterküche komplett ohne Werkzeug befestigt, nur mit speziellen Klemm-Systemen und Kantenschutzplatten. Funktionierte erstaunlich gut und rückstandsfrei! Das A und O ist das sorgfältige Abmessen und Ausgleichen der Bodenunebenheiten mit verstellbaren Füßen. Keine Angst vor Alternativen, mit etwas Mut klappt das super! 😄
draleo
27.02.21 07:55
Zur Ergänzung: Es gibt sogenannte selbstklebende Montageplatten und Klettbänder, die bei geringer Belastung eine zusätzliche Stabilität bieten können. In Kombination mit stabilen Verbindungsbeschlägen zwischen Einzelschränken reduziert das die Belastung von Wänden oder Böden. Für Bohrlöcher empfehlen sich elastische Dichtstoffe auf Silikonbasis oder Holzspachtel, je nach Material der Wand beziehungsweise des Bodens.
FLOMARCOS
27.02.21 08:33
Mein Tipp: Nutze stattdessen Modulverbinder zwischen den Metod-Elementen, dadurch entsteht eine stabile Einheit. Die Möbel stehen dann fast von alleine, ohne dass du die Wand angreifen musst. Einlegen von Gummimatten oder Filzgleitern unter die Füße schützt den Boden zusätzlich.
Nauman5
27.02.21 09:10
Super spannende Diskussion hier! 😄 Ein Tipp von mir: Falls du die Schränke mit so minimalen Spuren wie möglich an die Wand bringen willst, aber doch etwas Stabilität benötigst, probiere mal diese Klemmschuhe aus dem Möbelfachhandel. Die drücken den Schrank oben sanft gegen die Wand, ganz ohne Schrauben und hinterlassen kaum Spuren.
Und wegen dem Boden: Schaumstoff-Pads oder Moosgummi als Unterlage können den Boden schützen und verhindern zusätzliches Verrutschen. Viel Erfolg beim Aufbau!
Jamalli
27.02.21 09:56
Klettbänder erscheinen mir für eine 2 Meter hohe Küchenzeile zu unsicher. Die statische Last von Küchenschränken und eventuelle Belastungen (z.B. beim Öffnen schwerer Türen) scheinen mir problematisch.
Ich würde dennoch eher zu mechanischen Verbindern raten, die aber so montiert werden, dass man sie beim Auszug leicht und ohne Rückstände entfernen kann. Eventuell auch mit Pflege der Bohrlöcher, um sie unauffällig zu hinterlassen.
bohrlöcher
