ᐅ Wie kann ich IKEA Metod Küchenmöbel beim Umzug sicher transportieren?
Erstellt am: 15.08.23 08:37
HennyHenny schrieb:
Welche Vorgehensweise möchtet ihr beim Verladen empfehlen? Luftpolster über alle Teile und dann direkt fixieren mit Zurrgurten? Oder erst straff einpacken, dann fixieren? Wie dicht sollten die Teile beieinanderliegen? Eine ausgezeichnete Frage!
Grundsätzlich rate ich zu folgendem Vorgehen:
- Alles, was polsterbar ist, zuerst mit Luftpolsterfolie oder Möbeldecken gründlich einpacken. Dadurch entsteht eine schützende Schicht, die Stöße abfedert.
- Die Verpackung sollte dabei nicht zu straff sein, um Oberflächenspannung und Druckstellen zu vermeiden. Leicht locker, aber sicher.
- Nach dem Verpacken die Teile erst locker im Transporter positionieren – möglichst so, dass sie nicht aneinanderstoßen. Ein Zwischenraum von ein paar Zentimetern ist gut.
- Anschließend mit Zurrgurten sichern, ohne die Teile zu verformen. Die Gurte sollten die Möbelstücke festhalten, aber nicht einschnüren.
- Es ist wichtig, die Möbel nicht zu dicht und auch nicht zu lose zu verstauen – zu eng kann Druckstellen verursachen, zu viel Bewegung verursacht Kratzer.
Hilfreich kann auch ein vorher angefertigter Ladeplan sein, in dem du genau notierst, welche Teile in welcher Reihenfolge verladen werden. Hast du Erfahrung mit dem Einsatz von Zurrgurten oder willst du lieber auf andere Fixierungsmethoden zurückgreifen?
kaubi schrieb:
Hilfreich kann auch ein vorher angefertigter Ladeplan sein Das klingt sehr sinnvoll, ich habe noch nie einen Ladeplan gemacht, scheint aber gerade bei vielen Teilen sehr unterstützend zu sein.
Zum Umgang mit Zurrgurten habe ich nur oberflächliche Erfahrung, die ich beim Transport von Möbeln ohne Zerlegung gemacht habe.
Gibt es beim Anlegen der Gurte etwas zu beachten, damit die Möbelfronten und Kanten nicht beschädigt werden? Sollte ich Kantenschützer oder ähnliches nutzen?
Ja, unbedingt Kantenschützer verwenden, um Druckstellen zu vermeiden.
Kantenschützer aus Schaumstoff oder Gummi verhindern, dass die Zurrgurte direkt auf das Holz drücken und dadurch sichtbare Schäden verursachen.
Außerdem darauf achten, die Gurte so zu spannen, dass die Teile zwar sicher fixiert, aber nicht eingedrückt oder verformt werden.
Die Zurrgurte sollten immer parallel zur Last laufen und nicht schräg gezogen werden, um ungleichmäßige Belastung zu vermeiden.
Es freut mich zu sehen, wie gut du dich reinsteigerst Henny!
Ich möchte noch ergänzen, dass du zur Sicherheit auch an den Möbeln selbst beim Transport auf Verformungen achten solltest. Es hilft, wenn du während des Verladens immer mal leicht gegen die Teile drückst, um sicherzugehen, dass nichts wackelt.
Vergiss auch nicht, ausreichend Pausen beim Umladen und bei der Fahrt einzuplanen, um mit ruhiger Hand die Sicherungen kontrollieren zu können. Stress beim Umzug ist normal, aber gerade bei einer Küche lohnt sich die Ruhe.
Ich drücke die Daumen, dass alles gut klappt!
