ᐅ Wie kann ich IKEA Metod Fronten individuell lackieren und gestalten?
Erstellt am: 11.08.23 14:17
TOMZAR
TEBILO
12.08.23 12:34
Hallo Tomzar,
bezüglich deiner Frage zu Schutzschichten und Haptik kann ich aus meiner Erfahrung folgendes sagen:
- Nach der Lackierung empfiehlt sich das Auftragen eines Klarlacks, wenn die schutzfunktion im Vordergrund steht. Klarlacke auf Polyurethan-Basis sind extrem widerstandsfähig und schützen vor Kratzern und chemischen Einflüssen wie Putzmittel.
- Vor dem Klarlack erneut leicht anschleifen, um eine saubere Haftung zu gewährleisten. Beim ersten Mal sehr fein (Körnung 320 bis 400).
- Die Kombination z.B. aus Acryllack als Farbfinish und anschließendem Klarlack gibt dir das meiste an Langlebigkeit und Pflegeleichtigkeit.
Wenn du dein Ergebnis mehr individuell gestalten möchtest, lass ich dir gerne noch ein paar Techniktipps zukommen, z.B. Airbrush oder Lasurtechniken, die im Küchenbereich auch angewandt werden können. Wie sieht's damit aus, interessiert dich so etwas?
Zum Schleifen an sich: Benutze grundsätzlich einen Schleifklotz, das sorgt für gleichmäßigen Druck und verhindert, dass du ausversehen zu spitz schleifst.
klo40
12.08.23 14:07
Sehr guter Punkt. Ergänzend würde ich sagen: Neben den erwähnten Techniken kann man die Fronten auch mit selbstklebenden Folien oder Decoupage gestalten, das ist aber weniger langlebig als Lackierung.
Für Lackierung:
- Grundsätzlich lieber mehrere dünne Schichten lackieren
- Zwischen den Schichten leicht anschleifen (Körnung 320)
- Danach eventuelle Muster mit Schablonen aufbringen
- Zum Schluss eine schützende Klarlackschicht
Achte darauf, das Raumklima während des Lackierens möglichst staubfrei und etwas wärmer als 20 Grad Celsius zu halten, das verbessert die Oberflächenqualität erheblich.
Dopoki
13.08.23 08:58
Zur Ergänzung der bisherigen Tipps möchte ich noch auf die Materialbeständigkeit und gesundheitliche Aspekte eingehen:
- Verwende ausschließlich Lacke mit DIN- oder EN-Zertifizierungen, speziell für den Innenbereich gedacht, da sie emissionsarm sind und keine schädlichen Weichmacher enthalten.
- Achte bei der Wahl des Lacks auf gute Abriebfestigkeit (mindestens Klasse 3 nach DIN EN 13300).
- Für die Grundierung eignen sich PU-Grundierungen, die eine starke Haftung auf Melamin- und Kunstharzbeschichtungen ermöglichen.
- Beachte unbedingt die Sicherheitshinweise: Benutze Atemschutz und sorge für gute Belüftung beim Arbeiten.
Zusammenfassend wirkt der Systemaufbau so:
- Schleifen (180-220 Körnung)
- Reinigen (Staub, Fett)
- Grundierung (haftvermittelnd)
- Farbiger Lack (akrylbasiert oder 2K PU)
- Klarlack zum Schutz
Ich empfehle, dich an die technischen Datenblätter der Produkte zu halten und nicht nur auf Preis oder Optik zu setzen.
Nakar33
14.08.23 09:45
Moin,
ich möchte noch einen Schritt ergänzen, der meiner Meinung nach total unterschätzt wird: die Trocknungszeit und Nachbehandlung.
- Mein Tipp: Nach der letzten Klarlackschicht mindestens 7 Tage aushärten lassen, bevor die Fronten wieder eingebaut und belastet werden.
- Zu frühe Belastung führt zu Kratzern und Schwachstellen in der Oberfläche.
- Wenn die Fronten beim Schleifen zwischendurch stauben, kann man die Schleifpartikel am besten mit einem leicht angefeuchteten Tuch (Wasser mit ein paar Tropfen Spülmittel) entfernen. Danach gut trocknen lassen.
Am Ende lohnt sich viel Geduld. Mein letztes Projekt von Metod-Fronten hat erst nach 10 Tagen volle Belastbarkeit erreicht.
Kleine Frage: Wirst du mit Pinsel, Rolle oder Sprühpistole arbeiten? Die Technik beeinflusst nämlich auch das Ergebnis stark.
TOMZAR
14.08.23 11:02
Ich plane aktuell mit einer Sprühpistole zu arbeiten, da ich mir davon ein besonders glattes und gleichmäßiges Finish verspreche. Es ist mein erstes größeres Lackierprojekt mit Pistole.
Daher wäre es super, wenn ihr noch Tipps geben könntet, wie ich das Gerät am besten einstelle (Druck, Abstand) und welche Vorgehensweise beim Sprühen am sinnvollsten ist, um Läufer und unschöne Tropfen zu vermeiden.
Danke nochmals für die vielen sehr hilfreichen Antworten, die geben mir viel Sicherheit.
