ᐅ Wie kann ich IKEA BRIMNES Türen optimal einstellen?
Erstellt am: 16.03.20 10:37
bo_la
bo_la
16.03.20 10:37
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem einen IKEA BRIMNES Schrank aufgebaut und habe dabei festgestellt, dass sich die Türen nicht optimal einstellen lassen. Meine Frage ist konkret: Wie kann ich die Türen des BRIMNES Schranks so justieren, dass sie bündig schließen, nicht schleifen und sich leicht öffnen lassen? Gibt es spezielle Einstellmöglichkeiten an den Scharnieren oder anderen Bauteilen? Vielleicht hat jemand Erfahrung mit der Feinjustierung, da ich gemerkt habe, dass es bei manchen Modellen oder Chargen Unterschiede geben kann. Ich freue mich über praktische Tipps oder Hinweise, wie man die Türen optimal ausrichten und einstellen kann, damit alles rund läuft.
Rodolfo
16.03.20 11:52
Zunächst solltest du wissen, dass die Türen des BRIMNES Schranks standardmäßig mit verdeckten Einbohr-Scharniere ausgestattet sind. Diese lassen sich in der Regel in drei Dimensionen justieren: Seitlich, in der Höhe und in der Tiefe.
- Zur seitlichen Einstellung findest du meist eine Schraube an der Scharnierplatte, mit der du die Tür horizontal verschieben kannst, um die Spaltmaße auszugleichen.
- Höhe und Tiefe werden normalerweise mit weiteren Schrauben geregelt, die sich an der Scharnieraufnahme oder am Befestigungswinkel befinden.
Ein genauer Blick in die Anleitung hilft, da dort die Positionen der Schrauben beschrieben sind. Wenn die Türen nicht bündig schließen oder schleifen, empfehle ich zuerst die seitliche Justierung. Danach kannst du mit der Höheneinstellung dafür sorgen, dass die Türen exakt auf gleicher Höhe hängen.
Falls die Türen ungewöhnlich schwer zu schließen sind, kontrolliere auch, ob die Scharniere richtig eingehängt sind und keine Montagefehler vorliegen.
Zusammenfassend: Nutze alle drei Einstelloptionen, um die Türen optimal auszurichten.
CORYGAU
17.03.20 09:15
Das ist grundsätzlich korrekt, aber ich frage mich, ob das bei allen BRIMNES Varianten so problemlos funktioniert. Ich hatte bei einem älteren Modell Schwierigkeiten, weil die Schrauben der Scharniere aus Kunststoff waren und etwas nachgegeben haben. Daher ist es wichtig zu prüfen, welche Version genau man hat und wie belastbar die Scharniere sind.
Weiterhin empfehle ich, bei der Justierung mit kleinen Schritten zu arbeiten und jedes Mal zu testen, wie sich die Tür verhält. Manche Nutzer übersehen, dass zu starkes Anziehen oder Verdrehen der Schrauben dem Material langfristig schaden kann.
Außerdem sollte man hinterfragen, ob eventuell auch der Korpus selbst gerade und stabil steht. Eine unebene Aufstellung kann das Einstellen erschweren oder sogar verunmöglichen.
Also nicht nur die Scharniere prüfen, sondern auch die gesamte Konstruktion in den Betrachtungswinkel einbeziehen.
bo_la
17.03.20 15:03
Interessant, ich habe das Gefühl, dass meine Scharniere stabil wirken, aber einen genauen Materialcheck habe ich noch nicht gemacht.
Das werde ich heute Abend nochmal sehr genau prüfen. Könnt ihr vielleicht noch etwas zur Reihenfolge der Einstellschritte sagen? Sollte man erstmal die Höhe fixieren, dann seitlich justieren oder anders herum? Gibt es einen empfohlenen Ablauf für die Feinjustierung?
Danke für die bisherigen Hinweise, ich möchte einfach auf Nummer sicher gehen, dass ich mit der richtigen Herangehensweise arbeite.
DUVIN
18.03.20 08:44
Erst die Höhe einstellen, damit die Türen auf einer Linie sind. Dann seitlich korrigieren für den Spalt. Zum Schluss Tiefe justieren, damit die Tür bündig am Korpus anliegt. So vermeidest du Fehler im Ablauf.
