ich überlege, wie man bei einem IKEA Brimnes Schrank die Türen nachträglich mit Soft-Close-Funktion ausstatten kann. Die Türen sind aktuell ohne diese Technik verbaut, würden aber enorm von sanftem und geräuschlosem Schließen profitieren.
Mich interessiert speziell, welche Soft-Close Beschläge oder Dämpfungssysteme kompatibel sind, ob man die originalen Scharniere ersetzen muss oder ob es Lösungen gibt, die direkt an den vorhandenen Scharnieren angebracht werden können. Auch wichtig wäre, wie aufwendig die Montage in der Praxis ist und ob man dafür spezielles Werkzeug benötigt.
Hat jemand hier Erfahrungen mit dem Nachrüsten bei Brimnes-Türen? Gibt es eventuell Empfehlungen für Marken oder Bauarten der Soft-Close Mechanismen, die sich gut eignen? Ich möchte vermeiden, die Türen komplett austauschen zu müssen, da der Schrank ansonsten top in Schuss ist.
Vielen Dank im Voraus für eure Tipps und Hinweise!
Um Brimnes Türen mit Soft-Close auszustatten, kannst du z.B. Soft-Close Aufsatzdämpfer für die vorhandenen Scharniere kaufen.
Die werden einfach an die Scharniere geklickt oder geschraubt, ohne dass du die Türen oder Scharniere austauschen musst.
Gängige Systeme sind recht günstig und leicht zu montieren, meistens brauchst du nur einen Schraubendreher.
liingmar schrieb:
Mich interessiert speziell, welche Soft-Close Beschläge oder Dämpfungssysteme kompatibel sind, ob man die originalen Scharniere ersetzen muss oder ob es Lösungen gibt, die direkt an den vorhandenen Scharnieren angebracht werden können.Grundsätzlich gibt es zwei Optionen für das Nachrüsten von Soft-Close bei IKEA Brimnes Türen:
- Austausch der originalen Scharniere gegen Scharniere mit integrierter Soft-Close-Funktion. Diese sind oft von IKEA selbst erhältlich, z.B. die Metod Scharniere mit Soft-Close, oder auch von Drittanbietern. Hier muss aber sehr genau auf die Passgenauigkeit geachtet werden, denn die Bohrlöcher und Lackierungen sind vorgegeben.
- Anbringen von Aufsatz-Dämpfern (Soft-Close Adapter) an den vorhandenen Scharnieren. Diese kleinen Dämpfer werden auf die Scharniere aufgeschoben oder -geschraubt und dämpfen den Schließvorgang.
Wichtig bei der Montage:
- Prüfe die Scharniergröße (110° oder 155°), da die Soft-Close Adapter darauf abgestimmt sind.
- Achte darauf, dass die Dämpfer nicht mit der Türkante kollidieren oder das Schließen behindern.
- Je nach System kann es nötig sein, die Türlöcher etwas nachzupassen.
Für den IKEA Brimnes ist die zweite Option üblich, da die originalen Scharniere oft nicht so einfach ersetzt werden können ohne Möbelständer zu demontieren. Die verbaute Technik ist relativ simpel, Schraubendreher und eine ruhige Hand reichen meist aus. Es gibt auch günstige Soft-Close Sets, die speziell für IKEA-Möbel beworben werden.
Du solltest überlegen, ob du lieber die leichter zu montierenden Aufsatz-Dämpfer nimmst oder die elegantere, aber aufwendigere Komplett-Scharnierlösung.
Außerdem: Manchmal ist es hilfreich, die vorhandenen Scharniere zu justieren (etwas lockern oder anziehen), bevor du Soft-Close nachrüstest, um die Funktion optimal einzustellen. Falls du Fragen zum genauen Scharniertyp hast, gib gern die genauen Maße oder Fabrikationsjahr an.
LOSAR schrieb:
Um Brimnes Türen mit Soft-Close auszustatten, kannst du z.B. Soft-Close Aufsatzdämpfer für die vorhandenen Scharniere kaufen.Genau so hab ich das auch gemacht und ich bin begeistert! 😃 Die Montage war super einfach und das Ergebnis sensationell! Kein Zuschlagen mehr, einfach nur leise und sanftes Schließen.
Besonders empfehlenswert sind diese kleinen Dämpfer namens "Soft-Close Adapter" von verschiedenen Herstellern, die man einfach anblenden-Schrauben anbringt. Achte nur darauf, dass sie wirklich kompatibel mit deinen Scharnieren sind.
Ich habe mein BRIMNES Teil damit aufgewertet und freue mich jedes Mal, wenn ich die Tür schließe. Einfach genial und echt eine lohnenswerte Investition! Viel Erfolg beim Nachrüsten!
