ᐅ Wie kann ich Ikea Brimnes Türen leiser machen?
Erstellt am: 08.05.23 19:27
yilmazfa64
yilmazfa64
08.05.23 19:27
Hallo zusammen, ich habe zuhause ein Ikea Brimnes Kleiderschrank mit Türen, die beim Öffnen und Schließen ziemlich laut und klappernd sind. Mich stört besonders das laute Zuschlagen der Türen, das in den Abendstunden sehr störend wirkt. Ich möchte die Türen gerne so leiser machen, dass sie nicht mehr so knallen oder laut klingen, ohne dabei die Funktionalität zu verlieren oder größere Umbauten vornehmen zu müssen. Gibt es praktische Tipps oder bewährte Methoden, wie ich die Brimnes Türen einfach und effektiv dämpfen kann? Hat jemand schon Erfahrungen mit speziellen Dämpfern, Gummipuffern oder sonstigen Lösungen gemacht, die gut funktionieren? Ich freue mich auf eure Hinweise und Lösungsansätze!
Elijah42
08.05.23 20:14
Am leichtesten sind Gummipuffer, die man an die Stoßstellen klebt, zum Beispiel an die Innenseite der Türen oder den Korpus. Dadurch wird das Zuschlagen stark gedämpft. Alternativ kann man auch selbstklebende Filzpads verwenden.
Palenar
09.05.23 09:43
Das Thema Dämmung von Ikea Brimnes Türen ist eigentlich recht interessant, weil der Korpus und die Türen aus relativ dünnem Holzwerkstoff bestehen, was den Klang entsprechend verstärkt. Ich würde als erstes prüfen, ob die Türen exakt eingehängt und die Scharniere richtig eingestellt sind. Ein schlechter Sitz führt oft zu zusätzlichen Resonanzen und lauten Geräuschen.
Zum leiseren Schließen gibt es dann mehrere Herangehensweisen:
- Einbau von speziellen Soft-Close-Dämpfern, die es als Nachrüstsätze gibt. Diese werden zwischen Tür und Korpus montiert und verhindern ein hartes Zuschlagen.
- Verwendung von selbstklebbaren Gummi- oder Silikonpuffern, die an den Kontaktstellen zwischen Tür und Korpus angebracht werden. Sie wirken als Stoßdämpfer und reduzieren den Geräuschpegel deutlich.
- Austausch oder Ergänzung der Scharniere durch Versionen mit integrierter Dämpfung, falls möglich.
Wichtig ist dabei, dass die Dämpfer nicht zu dick sind, sonst schließen die Türen eventuell nicht mehr richtig. Kannst du genauer beschreiben, wie die Türen bei dir aktuell eingestellt sind und wo genau die Geräusche entstehen? Sind es die Scharniere oder das Aufschlagen der Türkanten?
KNUTGI
09.05.23 11:02
Haha, genau das ist es! Das klingt halt manchmal wie ein Klopf-Konzert, wenn man spät noch was nehmen will 🙂
Ich hatte das gleiche Problem mit meinen Brimnes-Schranktüren und hab ein paar einfache Filzgleiter aus dem Möbelgeschäft genommen. Die klebe ich innen an die Kanten, wo die Türen auf den Korpus treffen. Schon viel besser!
Außerdem habe ich die Scharniere ein bisschen nachjustiert, denn wenn die Türen nicht passgenau sind, klappern sie noch mehr. Ein bisschen Feinjustierung wirkt Wunder – im Zweifel hilft der kleine Inbusschlüssel, der bei Ikea immer mitgeliefert wird.
Wenn du Lust hast, kannst du auch mit ein paar Gummipuffern experimentieren. Ich habe z.B. kleine Silikonstreifen hinter die Tür geklebt, das bremst den Anschlag soft ab.
Also, ruhig mal ausprobieren, das kostet nicht viel und bringt oft schon ordentlich Ruhe rein. Viel Erfolg!
