ᐅ Wie kann ich IKEA BRIMNES Türen austauschen?
Erstellt am: 08.04.23 08:17
narna59
narna59
08.04.23 08:17
Hallo zusammen, ich plane, die Türen meines IKEA BRIMNES Kleiderschranks auszutauschen, da die alten Türen beschädigt sind und ich sie gegen neue oder vielleicht auch andere Modelle tauschen möchte. Allerdings bin ich mir unsicher, wie das idealerweise funktioniert: Muss ich beim Ausbau der alten Türen spezielle Schrauben oder Zubehör beachten? Wie genau löst man die Türscharniere ohne die Schrankstruktur zu beschädigen? Gibt es Tricks beim Wiedereinbau der Türen, gerade wenn ich eventuell Türen von einem anderen IKEA-Modell verwenden möchte?
Ich habe handwerkliche Grundkenntnisse und Werkzeuge da, möchte aber auf Nummer sicher gehen, dass ich nichts falsch mache, insbesondere weil der BRIMNES ja kein klassischer Schrank ist, sondern recht flach und teilweise verspachtelt wirkt. Über eine detaillierte Erklärung zum gesamten Austauschprozess ohne unerwartete Überraschungen wäre ich sehr dankbar.
Nathanaelk
08.04.23 10:43
Hallo narna59,
zunächst einmal ein großes Lob für deine präzise Fragestellung. Der BRIMNES Kleiderschrank ist zwar recht einfach aufgebaut, aber gerade bei den Türen gibt es ein paar Dinge zu beachten, damit du beim Austausch keine Probleme bekommst.
Der Ausbau der Türen erfolgt über die Beschläge, die bei BRIMNES meist mit einfachen Drehverschlüssen (Über-Eck-Beschläge) befestigt sind.
- Schritt 1: Öffne die Türen und suche die Drehverschlüsse innen an den Scharnieren. Mit einem Schraubendreher im Uhrzeigersinn drehen, bis die Tür sich löst. Achtung, dabei etwas Kraft, aber keine Gewalt einsetzen, um die Ferrules oder die Wandungen nicht zu beschädigen.
- Schritt 2: Nach dem Lösen der Befestigung kannst du die Tür aus den Scharnieren nehmen. Falls die Tür festhängt, lieber nochmal prüfen, ob alle Verschlüsse komplett geöffnet sind.
- Schritt 3: Das Scharnier selbst ist meist fest im Schrank angebracht und sollte nicht entfernt werden, es sei denn, du willst das ganze Möbelstück zerlegen.
Zum Einbau von neuen Türen – wenn du Türen vom gleichen Modell hast, passt alles 1:1. Bei Türen anderer Modelle solltest du beachten, dass Scharnieraufnahme und Positionierung der Drehverschlüsse exakt stimmen. Möglicherweise musst du dann die Bohrlöcher mit Abdeckkappen verschließen und neue Löcher bohren, was das Material schwächen kann.
Tipp: Nutze eine Wasserwaage beim Einbau, damit die Türen gerade abschließen. Bei BRIMNES ist auch darauf zu achten, das der Kantenschutz (der schwarze Kunststoff außen an der Tür) nicht beschädigt wird, da sonst die Türkante anfällig für Schäden ist.
Noch eine Rückfrage: Welche Türen möchtest du denn verwenden? Original BRIMNES Ersatzteile oder andere?
Ich helfe gern weiter mit Details, wenn du magst.
faso31
09.04.23 07:19
Diese Annahme würde ich nicht uneingeschränkt teilen. Selbst innerhalb der BRIMNES-Serie gab es über die Jahre kleine Änderungen bezüglich der Scharnierpositionen und Türgrößen. Narna59 sollte also vor einem Türtausch unbedingt die Maße und Bohrpositionen genau prüfen.
Zudem sollte man bedenken, ob es wirtschaftlich sinnvoll ist, die Türen einzeln zu tauschen, wenn man eventuell für wenig Aufpreis auch einen komplett neuen Schrank bekommt. Das hängt natürlich vom Zustand der übrigen Möbelteile ab.
Außerdem: IKEA-Türen sind häufig nicht für einfachen Austausch gestaltet, da sie teils verleimt oder mit speziellen Befestigungen gesichert sind, die bei falscher Behandlung Schäden verursachen können. Nur weil man handwerkliche Grundkenntnisse hat, sollte man nicht unterschätzen, wie filigran manche Bauteile sind.
Ich empfehle daher, vor größeren Umbauten genau zu prüfen, ob Ersatzteile in Originalqualität verfügbar sind oder ob eine Anpassung nötig wird, die mehr Aufwand bedeutet. Vielleicht wäre es gut zu wissen, um welche Türmaße und Baujahre es sich genau handelt.
narna59
09.04.23 09:53
Danke für den Hinweis, das ist ein guter Punkt. Meine Türen sind von einem BRIMNES Kleiderschrank, gekauft 2016, einfache weiße Türen mit klassischen schwarzen Kunststoffkanten. Mein Plan ist zunächst, exakt passende Originaltüren nachzukaufen, falls verfügbar. Falls die nicht mehr zu bekommen sind, wollte ich nach ähnlich großen Türen schauen, aber da will ich noch nichts überhasten.
Die Maße der alten Türen habe ich bereits ausgemessen: etwa 50 x 200 cm. Schrauben und Befestigungen sehen wie von Nathanaelk beschrieben aus, also die Drehelemente an den Scharnieren.
Mein Ziel ist, die Türen ohne Schrankumbau komplett auszutauschen, also wirklich nur die Fronten. Eventuell muss ich beim Einbau vorsichtig Löcher nachbohren, falls die neuen Türen nicht ganz passen sollten.
Wie robust sind denn eigentlich die Scharniere? Soll ich die nach dem Ausbau abnehmen oder eher drin lassen, um die Türhälften an den Schrank anzupassen?
Noch ein technisches Detail: Gibt es etwas zu beachten, wenn man die Türen mit einer Maschine (z.B. Akkuschrauber) löst? Ich möchte die Schrauben nicht überdrehen oder beschädigen.
Nathanaelk
09.04.23 12:06
Die Scharniere bei BRIMNES sind solide, aber nicht extrem robust. Meine Empfehlung:
- Nicht zwingend die Scharniere entfernen, da sie speziell im Schrank montiert sind und es etwas fummelig sein kann, sie wieder millimetergenau zu positionieren.
- Wenn du aber neue Scharniere montieren willst, sicher entfernen und glänzend neue gleichmäßig anbringen, sonst klemmen die Türen.
Ja, das ist ein wichtiges Thema: Verwende den Akkuschrauber mit geringer Drehmoment-Einstellung, am besten im Rückwärtsgang. Zu starkes Drehmoment kann die Schraubenköpfe beschädigen oder das Holz anreißen.
Wenn die Schrauben stark fest sitzen, lieber mit Handwerkzeugen starten und nur zum Nachschrauben Akkuschrauber benutzen.
Zum Wechsel der Türen:
- Markiere vor dem Ausbau die Position der Scharniere/Türen mit Bleistift am Schrank, dann ist die spätere Montage einfacher.
- Hebe Türen vorsichtig ab, wobei du die Drehverschlüsse langsam löst.
Passt du auf die Kunststoffkanten der Türen auf, die können schnell reißen, wenn man zu hastig hantiert.
Zur besseren Vorstellung: Die Türen sind nur mit ca. 4-6 Schrauben und Drehverschlüssen befestigt, häufig sind diese recht einfach zu lösen, aber Ungenauigkeiten führen oft dazu, dass Türen schlecht schließen.
Falls du später noch Fragen hast, melde dich gerne.
