ᐅ Wie kann ich IKEA BRIMNES Schubladengeräusche effektiv reduzieren?
Erstellt am: 09.09.24 08:37
FegauHallo zusammen, ich habe bei meinem IKEA BRIMNES Bett die Schubladen, die leider ziemlich laute Geräusche machen, wenn ich sie auf- und zuziehe. Vor allem dieses quietschen oder knarren nervt mich sehr, und ich dachte, es muss doch eine effektivere Methode geben, um diese Geräusche zu reduzieren oder gar zu eliminieren.
Ich habe bereits überprüft, ob die Schubladen richtig justiert sind – sie sitzen schon ziemlich gerade und die Laufschienen sehen auch nicht verschmutzt aus. Trotzdem gibt es beim Schließen und Öffnen störende Geräusche, die die Qualität des Möbelstücks für mich mindern.
Hat jemand von euch Erfahrung damit, wie man die Geräusche der BRIMNES-Schubladen effektiv reduzieren kann? Mich interessieren besonders langlebige Lösungen, die auch ohne teures Spezialwerkzeug oder hochwertige Ersatzteile auskommen. Vielleicht sind es auch Gleitmittel, Dämmstreifen oder irgendwelche kleinen Tricks zur Optimierung der Laufschienen, die ihr empfehlen könnt.
Danke im Voraus für eure Tipps!
Hallo Fegau, die Probleme mit den Schubladengeräuschen bei der BRIMNES kenne ich gut, da das System einfache Metall-Laufschienen mit Kunststoffrollen verwendet. Deine Einschätzung mit der Justierung ist wichtig – manchmal sind minimale Ungleichheiten schon Auslöser für Geräusche.
Hier einige detaillierte Schritte, die ich empfehle:
- Reinige die Laufschienen gründlich von Staub und kleinen Holzspänen. Auch wenn sie sauber aussehen, sammeln sich oft feine Partikel, die Reibung verursachen.
- Verwende ein nicht-ölbasiertes Gleitmittel, zum Beispiel ein Teflon-Spray oder ein spezielles Trockenfett. Ölbasierte Produkte ziehen Schmutz an und verschlimmern langfristig die Geräusche.
- Prüfe die Kunststoffrollen genau auf Abnutzung oder kleine Risse. Wenn sie beschädigt sind, verursacht das zusätzlich Geräusche. Ersatzrollen kann man günstig bestellen, auch bei Ikea direkt.
- Eventuell hilft es, dünne Filzstreifen oder selbstklebende Möbelschoner an die Innenseite der Schublade an den Kontaktpunkten zum Rahmen zu kleben. Diese dämpfen das Klopfen beim Schließen.
Noch eine kleine technische Anmerkung: Die Geräusche entstehen meist durch Reibung und leichte Mikrobewegungen der Bauteile. Wenn du alle Kontaktpunkte etwas entkoppelst, sinkt der Geräuschpegel deutlich. Hast du genau beobachtet, ob das Quietschen eher beim Öffnen oder beim Schließen auftritt? Das kann helfen, den kritischen Bereich einzukreisen.
Filippo schrieb:
Eventuell hilft es, dünne Filzstreifen oder selbstklebende Möbelschoner an die Innenseite der Schublade an den Kontaktpunkten zum Rahmen zu kleben. Diese dämpfen das Klopfen beim Schließen.Das klingt sehr interessant, danke für den Tipp! Tatsächlich ist mir aufgefallen, dass das Quietschen primär beim Schließen auftritt, während beim Öffnen mehr das Klappern durch die Rollen zu hören ist.
Ich gehe auch nochmal auf die Suche nach diesen Filzstreifen, aber gibt es da etwas spezielles, worauf man bei der Dicke oder dem Material achten sollte? Ich möchte vermeiden, dass die Schublade danach zu schwergängig wird oder ein neues Problem durch zu viel Abstand entsteht.
Außerdem würde mich interessieren, wie sich so ein Teflon-Spray genau auf die Haltbarkeit der Kunststoffrollen auswirkt – beschädigt es die Rollen eventuell? Meine Angst ist, dass manche Mittel ungewollt das Material angreifen.
Weil du auch den Verschleiß erwähnst: Wie oft kann man eigentlich mit diesen Originalrollen rechnen, bevor sie ausgetauscht werden sollten? Ist es sinnvoll, gleich auf Ersatz zu setzen, wenn die Geräusche zu stark sind?
Ich finde es immer ein bisschen lustig, wie man bei IKEA-Möbeln den Soundtrack zu seinem Leben verbessern will, dabei haben die BRIMNES-Schubladen schon fast Kultstatus wegen ihres Quietschen. Aber Spaß beiseite:
Diese lauten Geräusche sind meiner Meinung nach ein konstruktionsbedingtes Problem und die "effektive Reduzierung" wird oft überschätzt. Natürlich helfen Filzstreifen oder Silikonspray kurzfristig, aber die Konstruktion selbst ist nicht auf Langlebigkeit mit störungsfreier Nutzung ausgelegt.
Wer wirklich Ruhe will, muss meines Erachtens tiefer arbeiten – also eventuell nachrüsten mit hochwertigen, kugelgelagerten Schubladenauszügen. Klar, das kostet extra und ist aufwändiger, aber langfristig lohnt sich das, wenn man häufig die Schubladen nutzt.
Ich halte es für ein Gerücht, dass man mit simplen Hausmittelchen eine perfekte Geräuschfreiheit erreicht. Minimalismus hat eben seinen Preis. Wer also wirklich auf Komfort setzt, sollte entweder auf teurere Systeme umsteigen oder sich mit den Geräuschen arrangieren.
