ᐅ Wie kann ich Ikea Brimnes Schubladen mit Soft-Close ausstatten?
Erstellt am: 25.03.15 14:37
RenortrudR
Renortrud25.03.15 14:37Hallo zusammen, ich möchte meine Ikea Brimnes Kommode mit Soft-Close-Schubladen ausstatten, um das Zuschlagen der Schubladen zu verhindern und den Komfort zu erhöhen. Ich habe bereits bei Ikea nach passenden Soft-Close-Schienen gesucht, allerdings sind bei Brimnes standardmäßig keine Soft-Close-Systeme verbaut. Meine Frage ist, ob jemand Erfahrung damit hat, wie sich die Brimnes-Schubladen mit einem Soft-Close-Mechanismus nachrüsten lassen. Gibt es kompatible Systeme, die sich einfach in die vorhandenen Laufschienen integrieren lassen, oder muss man die Laufschienen komplett austauschen? Welche Modelle oder Marken wären empfehlenswert, ohne dass die Stabilität oder Funktionalität der Schubladen verloren geht? Ich freue mich über Tipps, Anleitungen oder Erfahrungsberichte, gerne auch mit Hinweisen zu nötigen Werkzeugen oder speziellen Montagemethoden.
Ich habe selbst die Brimnes-Schubladen mit Soft-Close ausgestattet. Du musst tatsächlich die Laufschienen tauschen. Ich würde dir empfehlen, gewöhnliche Soft-Close-Schienen von Blum zu nehmen. Die passen gut, du benötigst aber einen Schraubenzieher, eventuell einen Akkubohrer, und Geduld beim Einpassen.
barda6 schrieb:
Du musst tatsächlich die Laufschienen tauschen.Das ist der wichtigste Punkt. Die Brimnes-Kommode verwendet einfache Rollschienen, die nicht für Soft-Close ausgelegt sind. Die Nachrüstung ist also tatsächlich mit dem Austausch verbunden.Hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ich es gemacht habe:
- Entferne die Schubladen komplett aus dem Korpus.
- Schraube die originalen Laufschienen ab, das erfordert präzises Arbeiten, da die Bohrlöcher beispielsweise im Holz etwas ausfransen können.
- Säubere die Bereiche sorgfältig, damit die neuen Schienen genau anliegen.
- Besorge passende Soft-Close-Laufschienen, Blum oder Hettich sind bewährte Marken, die einen leichten Einbau garantieren und gute Dämpfung liefern.
- Montiere die neuen Schienen gemäß Herstellerangaben. Achte darauf, dass die Schrauben nicht zu tief versenkt oder zu locker sind, das kann die Funktion beeinträchtigen.
- Teste die Schubladen mehrfach; oft muss man kleine Justierungen vornehmen, um die Soft-Close-Funktion optimal nutzen zu können.
Außerdem solltest Du auf die Schraubenlänge achten, sonst kannst Du die Rückwand beschädigen. Hast Du schon einmal mit solchen Schienen gearbeitet? Dann wissen wir, ob Du das erforderliche Feingefühl hast oder ob ich noch Tipps zur Handhabung der Schrauben geben soll.
leebi7 schrieb:
Du musst tatsächlich die Laufschienen tauschen.Die Toleranzen bei Ikea Möbeln wie Brimnes sind oft sehr eng, was den Austausch der Schienen kompliziert macht. Man muss darauf achten, dass die neuen Soft-Close-Schienensysteme exakt zu den Maßen der originalen Schienen passen, damit die Schubladen richtig laufen und die Funktion nicht leidet.
Ich empfehle:
- Vor dem Kauf der neuen Schienen unbedingt die Breite, Höhe und Länge der vorhandenen Laufschienen genau messen.
- Ein paar preiswerte Soft-Close-Laufschienen bestellen und testen, bevor man mehrere kauft.
- Bei der Montage entweder die Originallöcher verwenden oder neue Bohrlöcher mit Bedacht setzen, um die Stabilität nicht zu gefährden.
Weiterhin ist zu beachten, dass manche Soft-Close-Systeme eine eingebettete Dämpfung besitzen, die bei billigen Modellen nicht so zuverlässig ist. Daher lieber auf namhafte Marken setzen. Werkzeuge: Akkuschrauber, Metermaß und Schraubenzieher reichen meist. Bei längerer Nutzung solltest du die Schubladen nach der Montage einige Male kontrollieren, ob alles noch richtig sitzt und funktioniert.
