ᐅ Wie kann ich IKEA Brimnes Schubladen leichtgängig machen?
Erstellt am: 20.11.22 10:13
tonu44
KNUTGI
20.11.22 15:01
Hi, das Lösen der Laufschienen bei Brimnes geht normalerweise nur, wenn du die ganze Schublade entfernst und die Laufleisten demontierst. Meistens sind die Schrauben recht zugänglich und es ist kein Hexenwerk. Ich würde es trotzdem nicht zu oft machen, da man beim Wiedereinbau etwas Geduld braucht, bis alles wieder sauber einrastet. Falls du nur reinigen willst, reicht es oft, die Schienen im eingebauten Zustand mit einem feinen Pinsel und etwas Isopropanol zu säubern und dann das Schmiermittel aufzutragen. So bleibt alles stabil und leichter in der Hand. Viel Erfolg beim Schrauben ;-)
nedagla
21.11.22 09:24
Super Thread! Ich hatte dasselbe Problem mit meiner Brimnes Kommode. Ich habe die Laufschienen komplett abgenommen, gründlich gereinigt und dann mit Graphitöl behandelt! Die Schubladen gleiten jetzt wirklich butterweich! 👍 Ganz klare Empfehlung von mir: Nicht sparen beim Schmiermittel, am besten wirklich Graphit oder Silikon – kein WD-40 oder anderes Öl, das ziept den Staub an und macht alles schlimmer. Dranbleiben lohnt sich! Viel Erfolg und meld dich, wenn du noch Fragen hast! 😊
FEKAU
21.11.22 11:07
Bezüglich der Reibungsverminderung bei Brimnes Schubladen: In der Produktspezifikation sind Kunststoffgleiter auf Metalllaufleisten verbaut, welche wenig Wartung benötigen. Dennoch ist eine gelegentliche Reinigung und Anwendung von trockenem Schmiermittel wie Graphitpulver ratsam, um Verschleiß zu minimieren. Ölige Stoffe sind zu vermeiden, da diese zu Schmutzanhaftungen führen und mittelfristig die Laufleistung verschlechtern. Bei intensiver Nutzung kann eine Anpassung der Schubladenbefestigung helfen, um Verkanten zu vermeiden. Weiterhin bietet sich an, die Schienen auf eventuelle Mikrobeschädigungen mittels genauem Blick zu prüfen.
tonu44
22.11.22 08:50
DEOLAU schrieb:
Am besten schmierst du die Laufschienen mit Silikonspray oder etwas Graphitpulver.
Danke für den Tipp mit Graphitpulver! Noch eine Rückfrage dazu: Wie trage ich das Pulver am besten auf? Einfach ein bisschen auf die Schiene streuen, oder besser mit einem Tuch verteilen? Könnte das Pulver auch Staub und Schmutz anziehen? Ich habe bisher das oft empfohlene Silikonspray verwendet, aber nach kurzer Zeit sind die Schubladen wieder rauer geworden...
Jukin
22.11.22 09:18
Hallo, Graphitpulver am besten dünn und gleichmäßig auf die saubere Schiene streuen. Du kannst anschließend die Schublade mehrmals hin- und herziehen, damit sich das Pulver gut verteilt und in kleine Zwischenräume gelangt. Ein Tuch zum Verreiben ist meist weniger sinnvoll, weil das Pulver dann verklumpen oder verschmieren könnte.
Graphitpulver ist trocken und zieht deutlich weniger Staub an als ölige Schmiermittel. Es kann allerdings bei sehr staubigen Umgebungen etwas Dreck anziehen, hinterlässt aber trotzdem meist die bessere Laufruhe auf Dauer. Ich würde empfehlen, die Schienen regelmäßig zu prüfen und bei Bedarf leicht nachzubehandeln.
