Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem die IKEA BRIMNES Kommode mit den Schubladen gekauft und suche nach Möglichkeiten, diese möglichst kindersicher zu gestalten. Meine Kinder sind nämlich sehr neugierig und offenbaren ein großes Interesse daran, alle Schubladen aufzumachen – was natürlich nicht immer ungefährlich ist, da sich darin zum Teil auch scharfe Gegenstände oder empfindliche Dinge befinden. Ich weiß, dass IKEA keine speziellen Kindersicherungen für die BRIMNES Schubladen anbietet, und habe deshalb über alternative Lösungen nachgedacht. Mich interessieren vor allem praktische, einfach montierbare und wieder entfernbare Sicherungen, die möglichst keine bleibenden Spuren am Möbel hinterlassen, falls ich sie wieder entfernen möchte. Hat jemand hier Erfahrungen oder Empfehlungen für kindersichere Verschlüsse, zum Beispiel mit Riegeln, Schlössern oder anderen Mechanismen, speziell für die BRIMNES Schubladen? Welche Lösungen haben sich als belastbar und zugleich kindgerecht erwiesen? Jede Idee oder Erfahrung wäre super hilfreich, danke im Voraus!
Hey blaka! Super, dass du so gründlich an die Sache rangehst! 😃 Ich hatte auch mal das Problem mit meinen IKEA-Schubladen und hab das mit ein paar einfachen, aber genialen Kindersicherungen gelöst. Ich empfehle dir die magnetischen Kindersicherungen, die du innen an den Schubladen anbringst. Die sind mega praktisch, weil sie komplett unsichtbar sind – von außen sieht keiner, dass da was verriegelt ist! 👍 Das Coole: Die Dinger lösen sich nur mit einem Spezialmagneten, den du dann zum Öffnen einfach dran hältst. Total unkompliziert und kinderleicht anzubringen, ohne große Schäden am Möbel. Die Schubladen bleiben super fest geschlossen, Eltern sind happy, Kinder auch, weil man nicht mit komplizierten Schlössern kämpfen muss. Falls das nicht passt, kann ich auch die Riegel-Schlösser empfehlen, die du außen anbringen kannst, sind aber optisch nicht ganz so schön. Auf jeden Fall: Nicht verzagen, es gibt super Lösungen! Viel Erfolg beim Sichern, du packst das! 😄
@blaka, danke für die präzise Fragestellung. Bei der kindersicheren Gestaltung der IKEA BRIMNES Schubladen ist neben Funktionalität auch Materialverträglichkeit und Montageart wichtig. Der BRIMNES hat flache Schubladenfronten mit verdeckten Griffmulden, was eine Herausforderung für externe Verschlüsse darstellt. Ich empfehle folgende Optionen: - Magnetische Kindersicherungen, die innen an den Seitenwänden montiert werden; sie gewährleisten eine feste Verriegelung ohne sichtbare Elemente. - Hebelsicherungen, die an der Oberseite der Schubladen innen angebracht werden und ein Öffnen für Kinder erschweren, aber leicht für Erwachsene bleiben. - Alternative Klemm- oder Riegelsysteme, die auf die Schubladenfront geklebt oder geschraubt werden können, sind weniger empfehlenswert wegen möglicher Spuren. Wichtig ist, vor der Montage zu prüfen, dass die verwendeten Befestigungen das Material nicht beschädigen und im Notfall rückstandslos entfernt werden können. Zusätzlich rate ich, die Schubladeninhalte kindersicher zu verstauen (z.B. scharfe Gegenstände gesondert), da mechanische Sicherheitsvorrichtungen immer ein Restrisiko bergen. Ich hoffe, diese Vorschläge helfen dir weiter.
Hallo blaka, hier eine kleine Übersicht, wie du die Kindersicherheit bei den BRIMNES Schubladen am besten umsetzen kannst. Zuerst eine kurze Einleitung: Die Hauptproblematik ist, dass die BRIMNES Schubladen keine klassischen Griffe besitzen, sondern Griffmulden, wodurch herkömmliche Verschlusssysteme oft nicht gut passen. Deswegen ist es sinnvoll, die Sicherungen innen anzubringen. Schritt 1: Auswahl der passenden Kindersicherung - Magnetische Verriegelungen eignen sich sehr gut, da sie unter der Schublade oder seitlich angebracht werden können. Vorteil: unsichtbar und einfach zu bedienen mit dem passenden Magnet-Hebel. Schritt 2: Vorbereitung der Montage - Reinig die zu befestigende Fläche gründlich, damit Klebeverbindungen haltbar sind. Manche Systeme verlangen Schrauben, hierbei vorsichtig vorgehen, um das Möbel nicht zu beschädigen. Schritt 3: Installation - Innen an Seitenteilen der Schublade befestigen, so dass die Schublade nicht ohne Magnet geöffnet werden kann. Schritt 4: Testen und Langzeit-Check - Kontrolliere regelmäßig, ob die Sicherungen noch fest sitzen und sich nicht lockern. Vermeide zu scharfe Chemikalien bei der Reinigung, die Kleber lösen könnten. Schritt 5: Alternative Optionen bei Bedarf - Kindersicherungssysteme mit Hebeln oder Riegeln, die außen montiert werden, sind weniger empfehlenswert, da sie die Optik beeinflussen können. Zusammenfassung: Die beste Kindersicherung für BRIMNES Schubladen ist eine innen angebrachte magnetische Lösung, die weder die Optik stört noch Spuren hinterlässt. Ich hoffe, diese Schritt-für-Schritt-Hilfe ist nützlich! Viel Erfolg!
