ᐅ Wie kann ich Ikea BRIMNES Schubladen funktionaler gestalten?
Erstellt am: 24.06.15 13:07
TILU40
TILU40
24.06.15 13:07
ich habe das Ikea BRIMNES Kommodensystem mit mehreren Schubladen bei mir zu Hause, verwende es aber hauptsächlich zur Aufbewahrung verschiedener Haushaltsgegenstände – vom Bürobedarf über Kabel bis zu kleineren Werkzeugen. Mir fehlt aber die optimale Nutzung der Schubladenfläche, da sie mir momentan etwas zu schlicht und kaum organisiert vorkommen.
Deshalb meine Frage: Wie kann ich die Ikea BRIMNES Schubladen funktionaler gestalten, um die vorhandene Kapazität besser zu nutzen, eine praktische Sortierung zu ermöglichen und gleichzeitig die Übersicht zu verbessern? Welche Organisationstools, Unterteilungen oder ergänzende Einbauten könnt ihr empfehlen, speziell auch für unterschiedliche Nutzungszwecke? Bin für alle Tipps offen, auch selbstgebaute Lösungen oder Zubehör von Drittanbietern.
Vielen Dank im Voraus!
glapu
24.06.15 14:32
Ich würde dir empfehlen, Schubladeneinsätze zu nutzen. IKEA selbst bietet einige Unterteilungen an, die genau für BRIMNES passen. Alternativ kannst du auch kleine Boxen oder Tabletts reinlegen – das trennt die Bereiche gut.
V
valerie-tr
24.06.15 18:44
TILU40, deine Frage ist sehr praxisnah und genau das Richtige, um die Schubladen wirklich optimal zu nutzen.
Zunächst ist wichtig zu wissen, welche Gegenstände genau du darin verstauen willst, da unterschiedliche Inhalte unterschiedliche Lösungen erfordern. Für Bürobedarf z.B. sind modulare Schubladeneinsätze ideal – ich empfehle dabei, genau die Maße der BRIMNES-Schubladen auszumessen und entsprechende Trenneinsätze maßgeschneidert anzufertigen oder zu kaufen.
Folgende Tipps könnten helfen:
- Nutze Maßbänder, um Tiefe, Breite und Höhe der Schublade präzise zu bestimmen.
- Achte auf feste, nicht zu hohe Einsatzwände, die ein Verrutschen verhindern.
- Verwende rutschfeste Matten am Boden der Schublade für mehr Stabilität.
- Für Kabel oder lose Kleinteile bieten sich kleine, beschriftete Boxen an, die man flexibel arrangieren kann.
- Eine Möglichkeit für selbstgebaute Unterteilungen sind dünne Sperrholzplatten, die man passgenau zuschneidet und mit Leim oder kleinen Haken fixiert.
Ich frage auch mal nach: Wie dicht sollen die Schubladen geschlossen sein? Suchst du eher eine optisch saubere Lösung oder darf sie eher praktisch und robust sein? Solche Informationen helfen weiter, um die Funktionalität exakt an deine Bedürfnisse anzupassen.
Tause
25.06.15 09:11
Eine interessante Frage, denn oft wird bei der Optimierung der Funktionalität die Optik aus dem Blick verloren.
Ich würde zudem anmerken, ob es wirklich sinnvoll ist, die Kapazität durch technische Aufrüstungen oder Einsätze allein zu erhöhen, oder ob man mit einer kompletten Neuausrichtung der Nutzung der BRIMNES-Schubladen nicht bessere Ergebnisse erzielen kann.
Zum Beispiel: Wäre es nicht effizienter, manche Dinge, die selten gebraucht werden, außervolumige Boxen auszulagern und die Schubladen für häufig genutzte Utensilien vorzusehen? So könnte man die Organisationsstruktur auch wieder vereinfachen, statt mit zu vielen Unterteilungen und kleinen Boxen das Handling zu erschweren.
V
vinli
26.06.15 10:58
Das ist ein zentraler Punkt, die Trennung nach Nutzungsfrequenz ist bewährt in der Organisation.
Zur Funktionalitätssteigerung bei den BRIMNES-Schubladen empfehle ich folgende strukturierte Vorgehensweise:
- Inventur machen: Welche Gegenstände und wie viel Volumen benötigt jede Schublade?
- Priorisieren, was oft benötigt wird und leicht zugänglich sein muss.
- Individuelle Schubladeneinsätze entsprechend der Gegenstandskategorien nutzen.
- Verwendung von modularen, höhenverstellbaren Einteilungen, um Flexibilität zu erhalten.
- Falls gewünscht, etwa zur optisch ansprechenden Gestaltung, könnten Stoffboxen oder bedruckte Aufkleber mit Beschriftungen eingesetzt werden, um Übersichtlichkeit zu gewährleisten.
Praktisch empfiehlt sich, bei Ikea oder anderen Anbietern Einsätze in 1-2 cm Schritten an die vorhandenen Maße anzupassen. Für technische Werkzeuge hingegen könnten Schaumstoffeinlagen mit ausgeschnittenen Formen zur Fixierung helfen.
Insgesamt gilt: Funktionalität entsteht durch klare Struktur, die an individuelle Nutzung angepasst wird.
