ᐅ Wie kann ich Ikea Brimnes Möbel selbst montieren ohne Aufbauhilfe?
Erstellt am: 08.06.17 14:23
RoboonHallo zusammen,
ich stehe kurz davor, mir einige Ikea Brimnes Möbelstücke zuzulegen, habe allerdings ein kleines Problem: Ich möchte diese selbst montieren, da ich gerne unabhängig von aufgebauten Hilfen bleibe und es als Herausforderung sehe. Allerdings frage ich mich, wie ich dies am besten angehe, wenn ich keine professionelle Aufbauhilfe in Anspruch nehmen möchte und vielleicht auch keine zusätzliche Person zur Unterstützung habe.
Speziell geht es mir darum, wie man die einzelnen Bauteile am besten sortiert, welche Werkzeuge nötig sind und ob es bestimmte Tipps oder Tricks gibt, die einem den Aufbau deutlich erleichtern können – gerade, weil die Anleitung manchmal recht komplex wirkt. Gibt es vielleicht auch Reihenfolgen oder Kniffe bei Ikea Brimnes, die man wissen sollte, um Frust zu vermeiden?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps, wie ich Brimnes-Möbel möglichst stressfrei allein zu Hause zusammenbauen kann.
Hey Roboon,
das klingt nach einem super spannenden Projekt! Ich sage dir: Du schaffst das bestimmt! 🙌
Ein paar Sachen, die mir immer helfen:
- Nimm dir auf jeden Fall morgens Zeit und Ruhe, damit du nicht gehetzt bist.
- Sortiere alle Teile erstmal ordentlich auf dem Boden aus, so kannst du direkt sehen, ob alles da ist.
- Die Anleitung immer Stück für Stück lesen – und genau schauen, wie die Teile passen. Nimm dir Zeit dafür!
- Beim Schrauben hilft es oft, erst alle Teile locker fixieren und am Ende richtig festziehen. Dann kannst du noch korrigieren, falls was nicht ganz passt.
Das wichtigste: Bleib entspannt und hab Spaß dabei! Manchmal stressig, aber es macht mega stolz, wenn das Möbelstück dann komplett steht. 😊 Viel Erfolg!
Pome60 schrieb:
Nimm dir auf jeden Fall morgens Zeit und Ruhe, damit du nicht gehetzt bist.Exakt, das ist ein sehr guter Punkt. Ich ergänze mal mit einer kurzen kleinen Anleitung, wie du systematisch vorgehen kannst:- Schritt 1: Alle Bauteile und Schrauben sortieren und überprüfen, ob du nichts vermisst. Das hilft dir später, unangenehme Überraschungen zu vermeiden.
- Schritt 2: Werkzeuge bereitlegen - bei Brimnes brauchst du meist nur den Inbusschlüssel, der oft beiliegt, und einen Kreuzschlitzschraubendreher. Ein kleiner Hammer kann helfen, falls einige Holzdübel leicht verkeilen.
- Schritt 3: Anleitung komplett durchlesen, um einen Überblick über den Ablauf zu behalten. Manchmal sieht man dann schnell wichtige Zusammenhänge.
- Schritt 4: Teile, die mit Metallstreben oder Schienen arbeiten (z.B. Schubladenführungen), unbedingt langsam und präzise setzen, damit später alles sauber läuft.
- Schritt 5: Bauteile meist flach auf dem Boden zusammenbauen, dann erst aufstellen - schont den Rücken und ist einfacher.
Falls du alleine arbeitest, hilft es auch, schwere Teile mit einer Decke oder Kissen gegen Kratzer zu schützen, wenn du sie auf dem Boden drehst oder bewegst.
Noch ein Tipp: Brimnes Möbel sind empfindlich bei zu starkem Anziehen der Schrauben, also lieber mit Gefühl arbeiten, dann vermeidest du Spuren oder Schäden.
Viel Erfolg beim Aufbauen!
Roboon schrieb:
Gibt es vielleicht auch Reihenfolgen oder Kniffe bei Ikea Brimnes, die man wissen sollte, um Frust zu vermeiden?Dazu kann ich sagen: Die Reihenfolge ist tatsächlich entscheidend, vor allem bei größeren Schränken der Brimnes-Serie. Es empfiehlt sich, zuerst den Korpus komplett aufzubauen, ohne die Rückwand sofort festzuschrauben. So kannst du beim Einsetzen von Einlegeböden, Schienen und Türen noch etwas korrigieren, falls nötig.
Anschließend die Rückwand anbringen – sie gibt dann die nötige Stabilität. Wenn du die Rückwand zu früh anbringst, kannst du kaum noch nachjustieren.
Ebenso lohnen sich kleine Helfer wie ein Magnetleistenhalter für Schrauben oder sogar kleine Clipboxen, um während der Montage den Überblick zu behalten.
Wichtig ist auch, nicht zu hastig zu sein und die Ausrichtung an den sichtbaren Kanten immer wieder zu kontrollieren, sonst können Türen und Schubladen klemmen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
