ᐅ Wie kann ich Ikea BRIMNES Möbel mit wenig Aufwand reparieren?
Erstellt am: 27.08.24 10:17
Begage
Begage
27.08.24 10:17
ich habe einige Ikea BRIMNES Möbel, bei denen kleinere Schäden aufgetreten sind, wie zum Beispiel gelöste Kanten, abgeplatzte Oberflächen oder wackelige Schubladenführungen. Da ich nicht vorhabe, die Möbel komplett auszutauschen, suche ich nach Tipps und Tricks, wie ich diese typischen Schäden möglichst ohne viel Aufwand und mit einfachen Mitteln reparieren kann. Besonders interessieren mich Methoden, die ohne spezielles Profiwerkzeug auskommen und schnell umzusetzen sind, zum Beispiel wie man Kanten wieder ordentlich klebt oder Schubladen wieder stabilisiert.
Könnt ihr mir helfen, welche Materialien ich am besten nutze und worauf ich achten sollte, damit die Reparaturen auch länger halten? Danke schon mal im Voraus!
GiRoyce
27.08.24 12:03
Hallo Begage,
zunächst einmal finde ich es sehr vernünftig, Reparaturen an deinen Ikea BRIMNES Möbeln mit wenig Aufwand anzugehen, um die Lebensdauer zu erhöhen. Bei den von dir beschriebenen Problemen – also gelösten Kanten, abgeplatzten Oberflächen und wackeligen Schubladenführungen – kannst du mit Materialen wie Holzleim, Kontaktkleber oder aber doppelseitigem Klebeband für Möbel einiges bewirken.
- Für gelöste Kanten nutze am besten einen guten Holz- oder PVA-Leim. Trage den Leim dünn auf, drücke die Kante vorsichtig an und fixiere sie mit Klemmzwingen oder schweren Büchern für mehrere Stunden.
- Abplatzungen kannst du mit feinem Schleifpapier etwas anrauen und danach mit einem passenden Reparaturstift oder Holzspachtel ausbessern. Manchmal reicht auch ein transparenter Holzlack, um optisch viel zu retten.
- Bei wackeligen Schubladenführungen empfehle ich, alle Schrauben zu prüfen und eventuell mit etwas Holzleim verstärkte Holzplättchen hinterzulegen oder passende Unterlegscheiben zu benutzen, um den Halt zu verbessern.
Ich hoffe, das hilft dir schon einmal weiter. Wenn du noch mehr zum genauen Vorgehen wissen willst, einfach fragen!
dijan
27.08.24 13:47
Genau so! Und wenn du keine Klemmzwingen hast, nehme ich meistens viel Küchenpapier und ein paar große Bücher darüber. Klappt überraschend gut 😄.
Noch ein kleiner Tipp: Achte darauf, dass keine Leimreste auf der Oberfläche bleiben, das gibt sonst unschöne Flecken. Ein feuchtes Tuch ist dein bester Freund beim Reinigen direkt danach.
Für abgeplatzte Stellen kann man auch einfach ein kleines Stück Kreppband darüber kleben, bevor man schleift – so bleiben die feinen Holzfasern schön an Ort und Stelle.
Wackelige Schubladen? Schau mal, ob die Laufschienen komplett gerade sind. Manchmal verbiegen sich die dünnen Metallteile, und wenn man sie vorsichtig mit der Hand wieder richtet, läuft die Schublade danach viel besser.
Viel Erfolg, es ist gar nicht so schwer, wie man denkt 😉
Domau0
28.08.24 09:33
Hallo Begage,
ich möchte noch etwas detaillierter auf die Reparatur von BRIMNES Möbeln eingehen, weil gerade bei IKEA-Möbeln oft einfache Konstruktionen und dünnere Materialien verwendet werden, die bei unsachgemäßer Behandlung schnell weiter beschädigt werden.
Zunächst ist es entscheidend, den Schaden genau zu analysieren: Handelt es sich um eine gelöste Kante, eine eingedrückte oder abgeplatzte Spanplatte, oder um eine schwergängige oder wackelnde Schubladenführung?
- Bei gelösten Kanten hilft tatsächlich vor allem ein guter Holzleim. Wichtig ist die Vorbereitung: Stelle sicher, dass die Klebeflächen sauber und trocken sind. Anschließend den Leim dünn und gleichmäßig auftragen. Fixierung ist das A und O, ohne Druck kann das Ergebnis schnell unbefriedigend sein.
- Für abgeplatzte Flächen, insbesondere wenn das Dekor beschädigt ist, empfiehlt sich ein Holzspachtel, der nach dem Trocknen mit feinem Schleifpapier (Körnung 240+) glatt geschliffen wird. Danach kann mit einem passenden, wasserfesten Lack oder Möbelstift nachgebessert werden. Ich empfehle, den Farbeindruck sauber abzugleichen – es gibt verschiedene Farbvarianten von BRIMNES, daher lohnt ein Vergleich vorab.
- Schubladenführungen bei BRIMNES sind oft einfache Kunststoff- oder Metalleinschübe, die leicht herausrutschen oder wackeln. Prüfe genau alle Schrauben und Befestigungen. Sind die Schrauben locker oder ausgeleiert, empfehle ich, Holzleim mit kleinen Holzplättchen als Distanzhalter einzusetzen, um den Sitz zu verbessern. Im Extremfall hilft auch der Austausch der Führungssysteme, die du mit etwas Geduld im Baumarkt findest.
- Bitte beachte: Bei allen Reparaturen sollte die Möbeloberfläche schonend behandelt werden, um nicht versehentlich weitere Dekorschäden zu verursachen. Arbeite immer mit geeigneten Handschuhen und einer feinen Politur am Ende, um die Oberfläche zu schonen.
Falls du weitere Details zum genauen Schaden liefern kannst, kann ich gerne noch gezielter helfen.
