ᐅ Wie kann ich IKEA Brimnes Möbel mit Soft-Close Schubladen ausstatten?
Erstellt am: 04.01.16 08:37
TUDEO30
TUDEO30
04.01.16 08:37
ich habe mir vor einiger Zeit ein paar Möbel aus der IKEA Brimnes Serie gekauft, die mir grundsätzlich sehr gut gefallen. Allerdings vermisse ich das praktische Feature von Soft-Close-Schubladen, das ich von anderen Möbeln kenne.
Meine Frage ist daher: Wie kann ich IKEA Brimnes Möbel mit Soft-Close-Schubladen ausstatten?
Ich möchte die bestehenden Schubladen behalten, würde aber gerne die Soft-Close Funktion nachrüsten, ohne die komplette Schubladenführung oder die Möbel massiv zu verändern. Gibt es dafür spezielle Nachrüstsätze, oder kann man mit bestimmten Techniken oder Materialien die vorhandenen Führungen modifizieren?
Wichtig wäre mir auch, dass die Lösung dauerhaft stabil ist und die Mechanik nicht nach ein paar Wochen ihren Dienst einstellt.
Hat jemand Erfahrung damit oder kann hilfreiche Tipps geben, vielleicht auch mit Empfehlungen zu Produkten oder genauen Montageanleitungen?
Vielen Dank im Voraus!
GALEO4
04.01.16 10:12
Also ganz ehrlich, die Idee, IKEA Brimnes mit Soft-Close nachzurüsten, finde ich etwas sinnlos. Die Möbel sind doch dafür nicht gemacht, das birgt doch mehr Probleme als Nutzen.
Schubladenführungen sind ziemlich individuell konstruiert, und Soft-Close-Mechanik benötigt eine stabile Basis. Wenn das originale System das nicht vorsieht, wirst du entweder erheblich umbauen müssen oder ständig nachjustieren. Da wäre es doch besser, gleich zu einem Möbelstück zu greifen, das das von Anfang an bietet.
Aber natürlich, wenn du am Konzept der DIY-Politur der Möbel festhältst, wird’s spannend, zu sehen, wer hier wirklich praktikable Lösungen hat.
TUELBA
05.01.16 09:03
Erstmal zu deiner Frage: "Wie kann ich IKEA Brimnes Möbel mit Soft-Close-Schubladen ausstatten?" – das ist grundsätzlich möglich, allerdings solltest du einige Dinge genau beachten, um ein gutes Ergebnis zu erzielen.
Die originalen Brimnes-Schubladen laufen auf einfachen Rollenführungen oder Teleskopschienen ohne Dämpfung. Um Soft-Close nachzurüsten, hast du im Wesentlichen zwei Möglichkeiten:
- Austausch der Schubladenführungen gegen Soft-Close-Teleskopschienen. Dies ist die sauberste und langlebigste Variante. Wichtig ist hier, dass die neuen Führungen exakt zur vorhandenen Schubladen- und Korpusgröße passen. Da Brimnes relativ kleine Möbel sind, solltest du die Maße sorgfältig ausmessen, bevor du neue Führungen kaufst.
- Nachrüsten von externen Soft-Close-Dämpfern, die meist seitlich an die Führung oder an den Korpus montiert werden. Diese sind günstiger, können aber je nach Montage und Qualität leichter versagen oder die Nutzung etwas beeinträchtigen.
Ich empfehle, vor dem Kauf immer die Maße und Befestigungspunkte zu checken und vielleicht sogar ein Musterteil zum Probieren zu verwenden, damit du weißt, ob alles passt. Beachte außerdem die Tragkraft der Schubladenführungen – das Soft-Close-Modul verändert manchmal das Laufverhalten und Belastungsverhältnisse.
Falls du willst, kann ich dir eine genauere Schritt-für-Schritt Anleitung geben, je nachdem, für welche Variante du dich entscheidest. Frage aber gerne: Welche Schubladenführung ist bei dir verbaut? Rollen oder Teleskop? Das macht nämlich einen Unterschied für die Umrüstung.
MAVERICKKA
05.01.16 16:58
Das ist absolut richtig und meiner Meinung nach der wichtigste Punkt.
Ich möchte ergänzen, dass Brimnes-Möbel relativ preiswert sind und oft auf bisschen dünnerem Material basieren. Das heißt, bei der Montage von robusten Soft-Close-Schienen kann es passieren, dass die Befestigungspunkte ausreißen oder sich verformen, wenn man nicht sehr vorsichtig ist.
Die Optionen sind begrenzt und ich würde nur von Modifikationen an den originalen Führungen abraten - solche Experimente können schnell nervig und unzuverlässig werden. Ich empfehle stattdessen den kompletten Austausch der Schienen, wenn Soft-Close für dich ein Muss ist.
Alternativ: Man kann manchmal mit Dämpfungs-Pads und selbstklebenden Silikonstreifen eine leicht gedämpfte Schließung erzielen, ohne die Mechanik komplett zu tauschen. Das ersetzt Soft-Close zwar nicht vollständig, ist aber eine schnelle und kostengünstige Verbesserung.
Vielleicht hilft das ja weiter, um eine Einschätzung zu bekommen, ob das Nachrüsten für dich wirklich Sinn macht oder nicht.
Lenfa
06.01.16 11:47
Hallo!
ich möchte hier gerne eine praktische Hilfestellung geben, basierend auf meiner Erfahrung mit IKEA-Möbeln und Soft-Close Nachrüstungen.
Um die Brimnes Serie mit Soft-Close auszustatten, ist der beste Weg, die vorhandenen Schubladenführungen durch sogenannte Soft-Close-Teleskopschienen zu ersetzen. Diese Schienen ermöglichen eine sanfte Schließbewegung, da sie einen integrierten Dämpfer besitzen.
Folgendes Vorgehen empfehle ich:
- Zuerst die Maße der bestehenden Schubladen und des Korpus genau vermessen, insbesondere Breite, Tiefe und Höhe der Führungsseiten.
- Dann passende Soft-Close-Schubladenschienen besorgen; viele Anbieter werben damit, dass sie kompatibel zu IKEA Schränken sind, meist sind es 30 cm bis 40 cm lange Schienen.
- Alte Schubladenführungen vorsichtig ausbauen, darauf achten, dass Schraubenlöcher exakt positioniert sind, damit die neuen Schienen einfach montiert werden können.
- Die neuen Schienen entsprechend der Montageanleitung befestigen und die Schublade wieder einsetzen.
- Zum Schluss prüfen, ob die Soft-Close-Funktion einwandfrei arbeitet und ggf. Schrauben minimal nachjustieren.
Wichtig ist auch, vor dem Kauf der Schienen die Tragkraft zu prüfen, vor allem bei größeren oder schweren Schubladen.
Falls du keine Schiene komplett tauschen möchtest, gibt es sogenannte Soft-Close-Adapter, die man an den existierenden Führungen montieren kann. Diese sind zwar günstiger, funktionieren aber nicht immer perfekt und können aus meiner Erfahrung die Lebensdauer der Möbel beeinträchtigen.
Ich hoffe, dass dir diese Hinweise weiterhelfen. Wenn du noch Fragen zum Vermessen oder zur Montage hast, helfe ich gern weiter.
