ᐅ Wie kann ich Ikea Brimnes Möbel mit begrenztem Werkzeug aufbauen?
Erstellt am: 12.07.20 09:23
naneto
naneto
12.07.20 09:23
ich habe kürzlich das IKEA Brimnes Schlafzimmer-Set gekauft, möchte die Möbel aber ohne viel Werkzeug aufbauen, da ich aktuell nur einen einfachen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Hammer und ein Maßband zur Verfügung habe. Meine Frage ist also: Welche Strategien oder Arbeitsschritte könnt ihr empfehlen, um das Zusammenbauen der Brimnes Möbel mit diesen begrenzten Werkzeugen möglichst effizient und ohne großen Kraftaufwand durchzuführen? Gibt es bestimmte Tricks, die das Einsetzen der Dübel und Schrauben erleichtern oder alternative Methoden, die ihr bisher erfolgreich angewandt habt? Ich möchte außerdem vermeiden, dass die Möbel durch zu viel Improvisation an Stabilität verlieren.
Danke für eure Tipps!
liRaul49
12.07.20 10:37
Hi naneto,
für Brimnes reicht oft ein Satz kleiner Werkzeuge. Nutze den Kreuzschlitzschraubendreher für alle Schrauben, der Hammer zum Einsetzen der Holzdübel, aber vorsichtig, damit nichts beschädigt wird.
Tipp: Klopf die Dübel nur leicht an und drücke sie dann von Hand ganz rein. Wenn der Schraubendreher etwas zu kurz wirkt, kannst du eine Zange zum besseren Hebel versuchen.
Joshbe
13.07.20 14:51
Grundsätzlich sind folgende Punkte zu beachten, um Möbel wie Brimnes auch mit wenigen Werkzeugen problemlos aufzubauen:
- Vorbereitung: Alle Schrauben, Dübel und Bauteile sortieren und prüfen. Das vermeidet späteres Suchen oder Verlegen von Teilen.
- Dübel positionieren: Die Holzdübel sollten möglichst mit leichterem Druck und nicht mit dem Hammer komplett eingeschlagen werden. Kurz antippen, anschließend von Hand festdrücken.
- Schrauben vorsichtig ansetzen: Die Schrauben nicht sofort ganz reindrehen, sondern erst leicht anfixieren, um die Gewinde sauber in den Platten zu legen und Verspannungen zu vermeiden.
- Arbeitsschritte in der Anleitung genau einhalten: Brimnes ist meist gut dokumentiert, das schrittweise Vorgehen ist wichtig, damit keine Teile falsch montiert werden.
- Kraftaufwand reduzieren: Angemessener Hebel beim Schraubendreher ist zentral. Falls dein Kreuzschlitz nicht ganz passt, kannst du versuchen, ihn mit einem kleinen Stück Schmirgelpapier besser anzupassen, um ein Abrutschen zu verhindern.
Diese Vorgehensweise erhöht die Effizienz und minimiert die Fehlerquelle durch eingeschränktes Werkzeugset.
Josan
14.07.20 16:44
Das ist ein wichtiger Punkt. Ich ergänze das gerne: Wenn du keinen Akkuschrauber hast, ist Geduld das A und O. Schrauben solltest du zunächst nur leicht ansetzen, um die richtige Ausrichtung und Spannung zu überprüfen.
Das ist clever. Eine weitere Empfehlung für begrenztes Werkzeug ist, Schrauben von Hand vorzuziehen, bevor man sie ganz festzieht. So vermeidest du, dass Schrauben schief reingehen. Wenn dir die Kraft zum Schrauben fehlt, kannst du den Schraubendreher mit einem kleinen Stück Gummi umwickeln, um mehr Grip zu bekommen.
Abschließend: Arbeite immer auf einem sauberen, ebenen Untergrund und vermeide es, die Möbelteile zu überstrecken oder zu verdrehen. Dadurch bleibt die Stabilität erhalten und Fehler werden vermieden.
