ᐅ Wie kann ich Ikea Brimnes Möbel für Schwerlastanwendungen verstärken?
Erstellt am: 02.11.17 18:43
me-mo
me-mo
02.11.17 18:43
ich plane derzeit, einige IKEA Brimnes Möbel – insbesondere Kommoden und Bettrahmen – für Schwerlastanwendungen zu verwenden. Da diese Möbel serienmäßig für den normalen Haushaltsgebrauch konzipiert sind, mache ich mir Sorgen um die Stabilität und Tragfähigkeit, wenn sie deutlich höhere Lasten tragen müssen, zum Beispiel als Werkzeugablage oder schwere Regaleinsatzmöbel.
Deshalb meine Frage an die Community: Welche praktikablen und bewährten Methoden gibt es, die IKEA Brimnes Möbel so zu verstärken, dass sie zuverlässig höhere Lasten verkraften können? Dabei interessieren mich vor allem Anregungen, wie ich mit überschaubarem Aufwand die Konstruktion verbessern kann – etwa durch zusätzliche Verstrebungen, den Einbau von Metallwinkeln, Verwendung anderer Schrauben oder Verstärkungsmaterialien.
Welche Erfahrungen hat ihr mit diesen Möbeln unter Schwerlastbedingungen gemacht? Über konkrete Vorschläge, aber auch Warnungen vor typischen Schwachpunkten würde ich mich sehr freuen!
chenValeri
02.11.17 19:07
um Brimnes-Möbel für Schwerlasten zu verstärken, empfehle ich folgende Schritte:
- Holzverstärkungswinkel in den Ecken montieren
- Regalböden zusätzlich mit Metallprofilen unterlegen
- Schrauben gegen längere und dickere austauschen
- Rückwände aus dünner Spanplatte durch Multiplex ersetzen
Das erhöht die Stabilität deutlich ohne großen Aufwand.
Gauel
03.11.17 08:52
Bei meinen Projekten mit IKEA Brimnes habe ich folgende Punkte als kritisch identifiziert:
- Die Rückwände sind typischerweise aus dünner Hartfaserplatte, daher sollte man diese gegen eine stabile Multiplexplatte tauschen, um seitliche Belastungen besser abzufangen.
- Die Verbindungsstellen der Korpusse sind häufig die Schwachstellen; zusätzliche Metallwinkel und größere Schrauben sorgen für mehr Halt.
- Die Regalböden sind meist nicht dafür ausgelegt, hohe Lasten zu halten. Hier sollten entweder zusätzliche Querstreben oder Metallwinkel verwendet werden.
Mein Tipp: Wenn möglich, die Hauptlastflächen intern mit zusätzlichen Querleisten aus Hartholz verstärken und die Schraubverbindungen prüfen und verbessern. So vermeidet man, dass das Möbel unter Last bricht oder nachgibt.
bupar
04.11.17 12:06
Das ist tatsächlich einer der effizientesten Schritte, da Multiplexplatten deutlich höhere scherkräfte aufnehmen können und die Torsionssteifigkeit der Konstruktion verbessern.
Ergänzend hier: Es empfiehlt sich, an allen wesentlichen Verbindungspunkten Schrauben mit mindestens 5 mm Durchmesser zu verwenden, idealerweise aus rostfreiem Stahl, und die Schraubverbindungen vorzubohren, um das Material nicht zu spalten.
Zusätzlich kann man unter Regalböden oder Ablageflächen Winkel oder U-Profile aus Stahl anbringen, die an der Innenseite verschraubt werden. Wenn es um Bettrahmen geht, rate ich dazu, die Verbindungen zwischen Seiten- und Querleisten mit zusätzlichen Holzdübeln zu verstärken und kritisch belastete Flächen durch Leisten (z.B. aus Buche) zu ergänzen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine Kombination aus besserem Material für Rückwände, verstärkten Schraubverbindungen und der Integration von Metallwinkelprofilen signifikant die Belastbarkeit von Brimnes-Möbeln erhöht.
Es ist jedoch wichtig, die Lastgrenzen nicht zu überschreiten, da die Grundkonstruktion und das Holzwerkstoffmaterial keine professionelle Industrieverstärkung ersetzen können.
