ᐅ Wie kann ich Ikea Brimnes Möbel für kleine Räume organisieren?
Erstellt am: 14.03.23 09:13
Samirla
Samirla
15.03.23 11:19
Palenar schrieb:
Was hast du genau noch an ‚kleinen Aufbewahrungen‘ – kannst du die Art beschreiben? Dann kann ich zu den Materialien und Formen noch etwas sagen.
Ja, meistens sind es kleine geflochtene Körbe aus Naturfaser, einige Plastikboxen und auch ein paar kleine Stoffkisten. Sie sind teilweise unterschiedlich groß und kommen aus verschiedenen Zimmern, daher keine einheitliche Optik. Ich habe sie als Zwischenlösung genutzt, um Kleinkram zu bündeln, aber optisch scheint es eher zu stören als zu helfen.
SauDietmar
15.03.23 15:48
Hallo Samirla, hier ein strukturierter Vorschlag, um die Organisation deiner Brimnes-Möbel für kleine Räume zu verbessern:
1. Inventar schaffen: Erstelle eine Liste, was du in den jeweiligen Möbeln aufbewahrst. So erkennst du, was wirklich dort rein muss.
2. Einheitliche Behälter: Für die Schubladen empfehle ich günstige Kunststoff- oder Acryl-Organisatoren. Vorteil: Sie sind stabil, lassen sich gut reinigen und schaffen klare Abgrenzungen.
3. Reduziere multifunktionale Körbe oder Stoffkisten mit unterschiedlichen Maßen – sie nehmen oft mehr Platz weg, als sie sparen.
4. Tiefe der Brimnes-Schubladen ausnutzen: Verwende flache Einleger, die sich stapeln lassen, z.B. für Schreibwaren und Kosmetik.
5. Nutze die Schranktüren als Flächen für kleine Haken oder Organizer, so bleibt die Innenfläche des Schranks ungenutzt, wenn du dort sonst einfach nur Stauraum für Taschen oder Kleinteile hast.
6. Passe die Möbelanordnung so an, dass vor allem die Wege nicht blockiert werden – eventuell hilft ein Floorplan, den man grob auf Millimeter genau zeichnet.
Kurzum: Weniger Diversität bei den Aufbewahrungshilfen, das schafft mehr Ruhe. Möchtest du, kann ich dir auch konkrete Produktbeispiele aus dem Bereich der Ordnungshelfer nennen, die gut in Brimnes passen.
Genevieve
16.03.23 07:41
Samirla schrieb:
Wie kann ich die Ikea Brimnes Möbelserie optimal für die Organisation kleiner Räume nutzen?
Dieser Ausgangspunkt ist an sich schon sehr vage, da 'Organisation' vieles bedeuten kann: Stauraum, Optik, Funktionalität, Begehbarkeit oder sogar die psychologische Wirkung von Ordnung. Ich würde hinterfragen, ob das Problem wirklich beim Möbel liegt oder bei der Raumplanung insgesamt.
Zudem solltest du bedenken, dass Brimnes zwar preiswert und funktional ist, aber hinsichtlich Design und Flexibilität nicht marktführend in Sachen modulare Systeme für kleine Räume. Meine These: Wenn du maximale Funktion in einem kleinen Raum suchst, solltest du Möbel auch kombinieren oder zusätzliche Systeme einbinden, etwa schwebende Regale oder minimalistische Tische mit integriertem Stauraum. Das erweitert ohne den Raum zu überladen.
Gibt es in deinem Raum Begrenzungen, etwa Fenster, Türanschläge oder Heizkörper, die den Einsatz der Brimnes-Möbel unmöglich oder erschwert machen? Welche Prioritäten setzt du: Stauraum maximieren oder das Gefühl von Offenheit? Das hat Einfluss auf die Planung.
