Hallo zusammen, ich suche nach Ideen und praktischen Tipps, wie man die IKEA Brimnes Möbelserie speziell für kleine Räume optimieren kann. Meine Wohnung ist ziemlich kompakt, und ich finde es herausfordernd, die Möbel so zu arrangieren und gegebenenfalls anzupassen, dass der Raum möglichst effizient genutzt wird und dennoch eine gute Atmosphäre bietet. Besonders interessiert mich, wie man Stauraum maximal ausnutzt, ohne das Gefühl der Enge zu verstärken, und ob es sinnvolle Kombinationen oder Ergänzungen im Sortiment gibt, die sich besonders gut integrieren lassen. Ich freue mich auf eure Erfahrungen, Tricks und vielleicht auch ungewöhnliche Lösungen!
Eine gute Herangehensweise, um Brimnes Möbel in kleinen Räumen zu optimieren, ist zunächst, die Funktionen der einzelnen Stücke genau zu bewerten. Das Sortiment bietet einige multifunktionale Elemente – zum Beispiel Betten mit integriertem Stauraum und Kommoden, die sich mit Regalen gut kombinieren lassen. Ein klassischer Tipp ist, die Möbel nicht zu breit zu wählen und stattdessen auf vertikale Lagerung zu setzen, also Regale oder hohe Schränke zu verwenden.
Außerdem sollte man die Raumaufteilung vor dem Kauf genau planen. Hilfreich sind Maßbänder und Skizzen, um sicherzustellen, dass keine Flächen verschenkt werden. Das Brimnes-Programm ist relativ modular, sodass es sinnvoll sein kann, Teile zu kombinieren, etwa ein niedriges Bett mit ausziehbaren Kästen darunter. So entsteht zusätzlicher Stauraum, ohne dass weitere Möbel in den Raum gestellt werden müssen.
Vinlen schrieb:
Brimnes Möbel in kleinen Räumen zu optimieren, ist zunächst, die Funktionen der einzelnen Stücke genau zu bewerten.Das ist ein wichtiger Punkt. Ich würde ergänzen, dass man bei kleinen Räumen noch genauer hinschauen muss, wie die Möbel mit den Raummaßen harmonieren. Brimnes-Möbel sind relativ kompakt, aber gerade die Höhe und die Flexibilität der Module sind entscheidend. Beispiel: Das Brimnes-Bett mit 2 Schubladen darunter kann sowohl als Stauraum dienen als auch Platz für saisonale Kleidungsstücke oder Bettwäsche bieten, was den Bedarf an zusätzlichen Schränken reduziert. Ein häufiger Stolperstein ist hier die Höhe der Schubladen: Sie sollten leicht zugänglich sein ohne dass man sich bücken oder verrenken muss.
Weiterhin empfehle ich, beim Einsatz von Regalen und Kommoden auf unterschiedliche Tiefen zu achten. Man kann z.B. schmalere Regale an Wände montieren, um den Raum optisch offener zu halten. Die Brimnes-Kommoden lassen sich häufig mit anderen Stauraummöbeln von IKEA ergänzen, etwa mit Aufbewahrungsboxen, die exakt hinein passen.
Noch detailreicher wird es, wenn man die Lichtverhältnisse betrachtet: Weiße Oberfläche der Brimnes-Serie reflektieren Licht gut und lassen kleine Räume größer erscheinen. Wenn man in dunkleren Ecken zusätzliche LED-Strahler oder Lichtleisten installiert, kann das Möbel-Arrangement noch luftiger wirken.
Mich interessiert: Wie hast du die Raumsituation genau? Gibt es Eckbereiche oder Nischen, die besonders knifflig sind? Gibt es Limitierungen bei der Möbelfarbe oder beim vorhandenen Boden? Das könnte helfen, speziellere Vorschläge zu machen.
bapar schrieb:
Mich interessiert: Wie hast du die Raumsituation genau? Gibt es Eckbereiche oder Nischen, die besonders knifflig sind?Gute Frage! Gerade die Ecken sind ja oft die großen Unbekannten im kleinen Zimmerlabyrinth 😅. Mein Tipp: Nutze schräge Einsätze oder Winkelregale, falls Brimnes nicht genau passt. Manchmal muss man auch die Möbel bewusst etwas "brechen", also z.B. zwei schmalere Kommoden anstelle einer breiten stellen und zwischenräume für Wärmezirkulation und das Gefühl von Luft lassen.
Unbedingt ausprobieren sollte man auch das "Less is more" in kleinen Zimmern. Die Brimnes-Serie ist ja relativ schlicht gehalten – perfekt, um sie minimalistisch mit nur den nötigsten Teilen aufzustellen, dann wirkt der Raum nicht zu voll.
Ach ja, und noch ein kleiner Trick aus meiner Ecke: Nutze die Rückseite von Schubladen oder Schranktüren für Flaschenöffner oder kleine Haken, um den vorhandenen Stauraum wirklich maximal auszunutzen – sozusagen "unsichtbarer" Speicherplatz. Find ich mega praktisch und wenig bekannt!
Man muss den kleinen Raum halt mutig behandeln. Kein Platz für stur gerade Möbelreihen, lieber mal diagonal oder "gekippte" Ausrichtungen ausprobieren – sieht wilder aus, nutzt aber oft kreative Ecken besser aus.
