ᐅ Wie kann ich IKEA Brimnes Möbel am besten vor Kratzern schützen?
Erstellt am: 19.05.20 07:23
Prana
praWarre69
20.05.20 08:47
Das Thema ist ja gar nicht so verschwurbelt, wie es erscheint! 😉
Erstmal: Brimnes ist robust, aber wie bei jedem Möbel sammeln sich Liebe und Leben auch in Form von Kratzern an. Meine Empfehlung: Filzgleiter unter allem, was bewegt wird – das ist eigentlich Gold wert.
Außerdem: Kleine Kratzer? Die kannst du mit einem Möbel-Stift aus dem Baumarkt ausbessern. Gibt's in vielen Farbtönen, auch für helle Oberflächen. Und wenn du mal das Gefühl hast, die Oberfläche wird matt, mach ein leicht angefeuchtetes Tuch mit ein bisschen Spülmittel, das wirkt Wunder.
Wachs? Lieber nicht, das macht die Oberfläche rutschig und kann mehr Ärger bringen.
Dopoki
20.05.20 10:01
Zur Prävention von Kratzern bei Brimnes-Möbeln empfehle ich folgende Maßnahmen basierend auf Materialeigenschaften und Erfahrungswerten:
- Filzgleiter oder Gummipads unter abstellbaren Gegenständen und Schubladen
- Nutzung von Tischsets oder Unterlagen für Bereiche mit häufigem Kontakt
- Reinigung ausschließlich mit weichen Tüchern, keine scheuernden Mittel
Die Verwendung von Schutzfolien kann sinnvoll sein, sofern sie speziell für melaminbeschichtete Oberflächen geeignet sind und keine Rückstände beim Abziehen hinterlassen. Pflegemittel wie Wachs oder Öl sind nicht empfehlenswert, da sie die Oberfläche angreifen könnten.
Natan
20.05.20 13:16
fiman schrieb:
Für Brimnes-Möbel empfehle ich durchsichtige Filzgleiter unter allen beweglichen Teilen und beim Abstellen von Gegenständen.
Völlig richtig, aber ich würde ergänzen, dass auch die Dicke und Härte der Filzgleiter eine Rolle spielt, weil zu weiche Gleiter verschleißen schnell und können Kratzer durch kleinste Partikel nicht komplett verhindern.
theo63 schrieb:
Gibt es belastbare Belege, dass solche Maßnahmen langfristig hilfreich sind oder nicht eher das Risiko verstärken, dass sich Verschmutzungen darunter sammeln und dann schwieriger zu entfernen sind?
Das ist ein legitimer Einwand. In der Tat ist eine regelmäßige Kontrolle und Reinigung der Gleiter sowie der Möbelunterseiten obligatorisch, um Ablagerungen zu entfernen. Ansonsten sind Schutzfolien nur wirklich sinnvoll, wenn sie genau auf die Möbeloberfläche abgestimmt sind und regelmäßig erneuert werden.
Prana
21.05.20 07:02
Danke für all die bisher sehr hilfreichen Antworten! Zusammenfassend habe ich verstanden, dass Filzgleiter ganz wichtig sind, insbesondere unter beweglichen Teilen und Ablagen. Ebenso scheint die regelmäßige, schonende Reinigung und Überprüfung der Schutzmaßnahmen nicht zu vernachlässigen.
Was mich noch besonders interessiert: Gibt es konkrete Produktempfehlungen für Schutzfolien oder Möbel-Stifte, die sich für Brimnes-Möbel besonders bewährt haben? Und hat jemand Erfahrung damit, wie oft man solche Schutzfolien erneuern sollte, damit sie tatsächlich einen Nutzen bringen und nicht eher Probleme verursachen?
Ich frage hier bewusst, weil ich verhindern möchte, dass die Möbel einen unansehnlichen oder künstlichen Look bekommen.
