ᐅ Wie kann ich Ikea Brimnes in kleinen Räumen optimal nutzen?
Erstellt am: 08.02.22 09:37
Juantar
rickey
09.02.22 09:16
Marlenepa schrieb:
Nutze innen kleine Organizer, damit die Kleinteile nicht durcheinander geraten.
Das ist ein super Tipp! Ich habe früher immer einfach alles wild reingeworfen, was natürlich schnell zum Chaos führt.
Gino38 schrieb:
Die oben offene Bauweise bietet sich an, um mit Körben oder Boxen zu arbeiten, die leicht entnommen werden können.
Das mache ich auch so. Ich habe jeweils hübsche, farblich passende Körbe genommen, das macht nicht nur Ordnung, sondern sieht auch gut aus und nimmt wenig optische Last.
Übrigens: Hast du das Bett seitlich oder an der Wand positioniert? Wie hast du Platz für Bewegung drumherum eingeplant? Gerade in kleinen Räumen hab ich da oft Schwierigkeiten, ohne dass die Möbel dicht gedrängt wirken.
Lis53
10.02.22 11:44
Zusammengefasst sollte man bei der Brimnes-Serie für kleine Räume auf folgende Punkte achten:
- Wähle das Brimnes Bett mit Bettkasten, um den Stauraum unter der Matratze effektiv zu nutzen.
- Plane die Möbel so, dass die Schubladen zugänglich bleiben und keine Bewegungsflächen blockieren.
- Nutze Kommoden modular, ohne den Raum zu überfrachten.
- Ergänze Stauraum mit Wandregalen und Haken, um vertikale Flächen sinnvoll zu verwenden.
- Verwende Innenteiler und Boxen für Ordnung in Schubladen.
- Vermeide überdimensionierte Nachttische; die Ablageflächen am Bett sind oft ausreichend.
Diese strikte Planung und systematische Nutzung der Brimnes-Module führt zu einem funktionalem und optisch harmonischen Raum in kleiner Fläche. Wichtig sind genaue Maßaufnahmen und gegebenenfalls der Einsatz von Raumplanern zur Optimierung.
Juantar
11.02.22 07:51
Danke für die Rückfrage, die ist wirklich hilfreich! Mein Raum ist ein rechteckiger Raum mit etwa 3,5 m Länge und knapp 3 m Breite. Das Brimnes Bett würde ich gern an der längeren Wand platzieren, dabei sind rund 70 cm Bewegungsspielraum zur gegenüberliegenden Wand. Auf der rechten Seite wäre theoretisch noch Platz für eine Kommode, etwa 80 cm tief.
Allerdings gelingt es mir alleine kaum, mir vorzustellen, wie ich die Schubladen und Türen am besten positioniere, ohne dass der Raum zugestellt oder unpraktisch wird. Sehe ich das richtig, dass man die Schubladen seitlich beim Bett nicht ohne weiteres öffnen kann, wenn die Wand zu nah ist? Oder gibt es Tricks, wie man das geschickt löst?
Danke nochmals allen für die wertvollen Tipps – ich werde eure Hinweise Schritt für Schritt ausprobieren.
