ᐅ Wie kann ich Fehler beim Zusammenbau von Ikea PLATSA vermeiden?
Erstellt am: 10.02.22 08:23
nicoronicoro schrieb:
Vielleicht habt ihr hierfür noch spezifische Tipps?Auf jeden Fall! Wenn du alleine arbeitest, plane unbedingt genug Platz um das Möbelstück, damit du dich gut bewegen kannst. - Nutze Hilfsmittel wie Abstandskeile oder kleine Hölzer, um Module in Position zu halten, wenn du keine zweite Hand hast. - Arbeiten auf dem Boden und schrittweises Aufrichten können helfen. - Geduld ist hier besonders wichtig, überstürze keine Montageschritte, das führt sonst leicht zu Fehlern. nicoro schrieb:
ob sich wirklich alle Verbindungsstücke herrlich leicht zusammenfügen lassen oder ob man bei PLATSA manchmal gewaltsam oder justierend nachhelfen muss?Normalerweise sitzen die Zapfen und Verbinder ziemlich exakt, es gehört zur Sorgfalt, sie ohne Gewalt einzufügen. Falls es klemmt, bestehe darauf, ob ein Teil falsch herum sitzt oder ob vielleicht das Bohrloch minimal versetzt ist. Ein leichteres Nacharbeiten mit Schleifpapier an Kanten kann in seltenen Fällen helfen.Ergänzend zu den bisherigen Tipps möchte ich auf das Thema Schrauben und Drehmoment eingehen. Bei PLATSA solltest du nicht nur auf die korrekte Reihenfolge achten, sondern auch darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen. Das kann das Material beschädigen und zu Mikrorissen führen, die später die Stabilität mindern. Verwende bei Bedarf einen Drehmomentschlüssel oder den Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzer. Bevor du Teile verbindest, kontrolliere auch die Bohrungen auf eventuelle Verunreinigungen. Außerdem empfehle ich, für längere Einheiten einen Helfer zu haben – schon die Stabilisierung während der Montage hilft beim präzisen Ausrichten. Wenn du alleine arbeitest, sieh zu, dass die Module auf stabilen Unterlagen ruhen, damit sie nicht verrutschen.
