pauPierce schrieb:
Falls du spezielle Lastanforderungen hast, gib gern die erwartete Belastung an, damit man das Material und die Verstärkung genau anpassen kann.Danke für die ausführliche Antwort. Ich plane, hauptsächlich Kleidung, leichte Boxen und maximal 10-15 kg pro Ablage zu lagern. Mehr wird nicht drauf kommen. Wichtig ist mir, dass die Ablage ohne komplizierte Umbauten verschiebbar bleibt, falls ich den Stauraum später anpassen möchte. Metallgestelle klingen interessant, aber ich würde gern bei der Optik eher ruhig und schlicht bleiben. Wie sieht es denn mit Einlegeböden aus Siebdruckplatte aus? Diese werden ja häufig im Baubereich für Fußböden verwendet und gelten als sehr stabil.
praWarre6902.03.16 09:05mumau schrieb:
Wie sieht es denn mit Einlegeböden aus Siebdruckplatte aus?Siebdruckplatten sind klasse – stabil, feuchtigkeitsresistent und robust. Wenn du eine schicke Oberfläche suchst, kannst du die Kanten noch mit Lack oder farblich passender Umleimer kaschieren. Wichtig ist, die Kanten gut zu schützen, denn die meisten Siebdruckplatten sind nur an der Fläche imprägniert, an der Kante könnte Feuchtigkeit eindringen. Und für die Befestigung genügt das übliche Einhängetool vom Pax-System, dann kannst du die Ablagen jederzeit verschieben. 😊
TISON schrieb:
Nur 18 mm? Meiner Meinung nach ist das schon ziemlich grenzwertig, wenn man schwere Sachen darauf lagern will. Warum nicht gleich auf 22 mm gehen?18 mm ist für die im Eröffnungsbeitrag genannten Belastungen (10-15 kg) ausreichend, sofern die Einlegeböden ordnungsgemäß abgestützt sind. Längere Platte ohne zusätzliche Querstreben könnte tatsächlich durchbiegen. Bei spezieller Belastung oder größerer Tiefe kann 22 mm sinnvoll sein.
mumau schrieb:
Wie sieht es denn mit Einlegeböden aus Siebdruckplatte aus?Siebdruckplatten sind durchaus robust und gut für eine feuchtigkeitsresistente Lösung geeignet. Werden sie sauber zugeschnitten und die Kanten versiegelt, sind sie eine langlebige Alternative.
