ᐅ Wie kann ich die Tragfähigkeit von Ikea PLATSA Regalböden erhöhen?
Erstellt am: 09.08.16 08:37
gijsteo
gijsteo
09.08.16 08:37
ich habe mir vor einiger Zeit ein Ikea PLATSA Regalsystem gekauft, das mir grundsätzlich sehr gut gefällt, aber ich bin auf ein Problem gestoßen, das ich gerne beheben möchte: Die Tragfähigkeit der Regalböden ist offensichtlich begrenzt – insbesondere wenn ich schwerere Gegenstände wie Bücher, Aktenordner oder Technikartikel darauf lagere. Mich interessiert daher konkret, welche praktischen und machbaren Möglichkeiten es gibt, die Tragfähigkeit der PLATSA Regalböden zu erhöhen, ohne die Optik stark zu verändern oder das Möbelstück umfangreich umzubauen.
Gibt es z.B. Empfehlungen zu zusätzlichen Verstärkungen, besseren Materialien oder alternativen Einbauweisen, mit denen ich die Belastbarkeit erhöhen kann? Auch Hinweise dazu, wie stark Ikea die Böden eigentlich standardmäßig belastbar auslegt, wären super hilfreich, damit ich das realistisch einschätzen kann.
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
Garry
09.08.16 10:42
Hallo gijsteo,
zunächst zur Frage der Tragfähigkeit bei Ikea PLATSA Regalböden: Ikea gibt die maximale Belastbarkeit meistens in der Produktbeschreibung an, oft liegt diese bei etwa 15-25 kg pro Boden, je nachdem, ob es sich um gefüllte Spanplatten oder anderes Material handelt.
Zur Erhöhung der Tragfähigkeit gibt es folgende fundierte Ansätze:
- Verstärkung durch zusätzliche Metall- oder Holzprofile unter der Regalplatte, z.B. Aluminiumschienen oder starke Leisten, die auf die Unterseite geklebt oder geschraubt werden
- Einbau von Stützfüßen unter die Regalböden oder im geschlossenen Regalkorpus, um die Spannweite zu reduzieren
- Nutzung von härteren Einlegeböden aus Multiplex oder Sperrholz als Ersatz für die Originalböden, was allerdings oft Anpassungen voraussetzt
Wichtig ist, dass die Verstärkung gleichmäßig erfolgt und die Konstruktion im Rahmen der Ikea-Module bleibt, damit die Stabilität nicht anderweitig beeinträchtigt wird. Gerade bei schwereren Lasten sind Stützfüße oder zusätzliche vertikale Profile sehr empfehlenswert.
Ggf. wäre es auch sinnvoll, die Belastung über die gesamte Regalhöhe zu verteilen und nicht nur einzelne Böden maximal zu belasten.
Hoffe, das hilft als erste Orientierung.
Lenfa
10.08.16 19:26
Hallo gijsteo,
ich möchte noch etwas ausführlicher auf die Möglichkeiten eingehen, damit du einen guten Überblick hast.
Die PLATSA Regalböden bestehen meist aus Spanplatten, die bei stärkeren Belastungen durchbiegen können, vor allem bei breiteren Böden ohne Mittelstütze. Um die Tragfähigkeit zu erhöhen, kannst du folgendes in Betracht ziehen:
- Zusätzliche Querverstrebungen: Metallwinkel oder Holzleisten, die du an der Unterseite der Regalplatten befestigst, erhöhen die Steifigkeit und verhindern Durchbiegung.
- Mittelstützen einsetzen: Wenn dein Regalsystem hoch ist, kannst du eine senkrechte Mittelstütze aus Holz oder Metall einbauen, die die Regalplatte in der Mitte trägt. Gerade bei breiteren Regalböden ist das hilfreich.
- Austausch gegen stärkere Einlegeböden: Es gibt beim Möbel- oder Baumarkt oft speziell verstärkte Möbelböden aus Multiplex oder MDF, die du auf Maß zuschneiden lassen kannst. Diese sind deutlich belastbarer als die standardmäßigen Spanplatten.
- Verwendung von Regalträgern mit stärkerer Verankerung: Manchmal sind die mitgelieferten Einlegerahmen nicht ideal für schwere Lasten. Hier kann stärkere Befestigung oder zusätzliche Halter helfen.
- Optisch unauffällig: Wenn du Wert auf das Aussehen legst, kannst du die Verstärkungen unter dem Regalbrett in einem ähnlichen Farbton lackieren oder mit Furnier kaschieren.
- Vermeide punktuelle Belastungen, indem du schwere Gegenstände gleichmäßig verteilst oder Bretter als zusätzliche Bodenplatten verwendest.
Wenn du magst, kann ich auch einige typische Fehler nennen, die ich bei solchen Projekten oft sehe, z.B. zu große Spannweiten ohne Stütze oder Verwendung billiger Schrauben, die sich lösen.
Soll ich darauf eingehen?
Viel Erfolg bei deinem Vorhaben!
roman36
11.08.16 07:51
Einfach Mittelstützen einbauen und die Regalbreite dadurch halbieren, das ist meist die effektivste Lösung.
Alternative Böden aus Multiplex erhöhen die Stabilität deutlich. Wurde bei mir auch so umgesetzt.
Wenn das Regal an der Wand befestigt wird, kannst du durch direkte Fixierung ebenfalls mehr Last tragen.
