ᐅ Wie kann ich die Stabilität von IKEA Platsa Regalen verbessern?
Erstellt am: 15.06.21 08:37
Nonbla2
lorena
15.06.21 16:47
Hallo Nonbla2,
um deine Frage nochmal gezielter zu beantworten: Querverstrebungen können als diagonale Leisten im Inneren der Module eingebaut werden. Dabei nutzt man idealerweise 12-15 mm starke Multiplex- oder Holzleisten, die in einem 45°-Winkel zwischen den Seitenwänden befestigt werden. Diese Leisten solltest du mit kleinen Schrauben (z.B. 3x30 mm) fixieren, um die Scherkräfte aufzunehmen.
Alternativ kann man auch dünne Flacheisen verwenden, die mit Schrauben jeweils oben und unten am Rahmen fixieren – das gibt eine Menge zusätzliche Festigkeit bei vergleichsweise wenig optischer Beeinträchtigung.
Ich empfehle, für das Arbeiten eine Akku-Bohrmaschine mit Präzisionsbits und einen kleinen Winkelmesser einzusetzen, um den genauen Winkel zu kontrollieren. Wichtig ist, dass die Streben nicht locker sitzen, um die bestmögliche Stabilität zu gewährleisten.
Hast du vor, später noch mehr Module zu stapeln? Denn das beeinflusst ebenfalls die Auswahl der Verstärkungen.
Nonbla2
16.06.21 08:55
Im Moment plane ich nicht, weitere Module aufzustocken; zwei übereinander reichen völlig aus, da ich das Regal in einer Ecke habe und so keinen bodenorientierten Zugang mehr blockieren möchte.
Die Erklärung mit den diagonalen Leisten klingt gut, werde ich versuchen. Eine kleine Frage noch: Sind bei Platsa die Seitenwände so stabil, dass ich darin schrauben kann, ohne dass sie aufplatzen? Oder gibt es dafür spezielle Dübel oder Schienen, um die Leisten zu befestigen?
TARAON
16.06.21 11:19
Hey Nonbla2,
super, dass du dir schon Gedanken über die Details machst! Die Platsa-Regalwände sind mittelstarke Spanplatten mit Kanten aus Massivholz, die halten normalerweise Schrauben gut, wenn du vorbohrst. Ich empfehle unbedingt ein dünnes Vorbohren (2-3 mm), um Aufplatzen zu verhindern.
Beim Anbringen von diagonalen Verstrebungen kannst du auch kleine Winkelleisten aus Metall oder Holz innen an die Ecken schrauben, wenn du das mit sichtbaren Schrauben gar nicht möchtest – sieht nach Montage aus, bleibt aber stabil.
Und nur damit du dich nicht verrückt machst: Schon allein das Anbringen der Wandhalterungen mit guten Dübeln verringert das Wackeln deutlich. Die zusätzlichen Verstärkungen sind praktisch das Sahnehäubchen obendrauf für ganz schwere Lasten oder sicherheitsbewusste Köpfe.
Viel Erfolg beim Umsetzen, und ja: ein paar extra Schrauben machen das Regal glücklich 😉
