Interessant, wie hier alle mit Standardtipps kommen – Winkel, Dübel, Rückwand etc. Klar helfen die, aber die echte Instabilität liegt doch im leicht überzogenen Design: IKEA verkauft PLATSA als flexible Lösung, doch Flexibilität heißt eben auch Beweglichkeit.
Wer ernsthaft Stabilität will, muss die Module statisch miteinander verbinden, quasi zerstörungsfrei ist dann quasi utopisch. Zum Beispiel durch Einschlagmuttern und Schraubverbindungen diagonaler Art – das würde dann aber Handwerkertum voraussetzen, und das ist nicht jeder Kundschafts Sache.
Ich behaupte: Wer Stabilität verlangt, verkauft nichts mehr „so nebenbei“ und nimmt ein massiveres System oder baut selbst mit Multiplexplatten.
Josefane schrieb:
Im Kontext der Frage: Ist eine solche Modifikation überhaupt praktikabel ohne die Möbel zu zerstören oder das Design grundlegend zu verändern?Das ist eine gute Überlegung. Mein Ziel ist, das PLATSA-System nicht komplett umzubauen oder die Optik deutlich zu verändern. Trotzdem wünsche ich mir eine spürbare Verbesserung in der Standfestigkeit, gerade wenn das System im Alltag genutzt wird (öffnen, schließen, Belastung durch Bücher etc.). Ich habe etwas handwerkliches Geschick und Werkzeug, würde also auch kleinere Veränderungen durchführen. Mir geht es primär um praktische, nicht invasive Verstärkungen, die man bei Bedarf wieder rückbauen kann.
Gofoman schrieb:
Wer Stabilität verlangt, verkauft nichts mehr „so nebenbei“ und nimmt ein massiveres System oder baut selbst mit Multiplexplatten.Diese pragmatische Sicht teile ich zwar, glaube aber, dass mit sinnvollen Verstärkungen ein guter Kompromiss möglich ist.
Ich möchte ergänzend hinzufügen, dass der richtige Umgang mit dem PLATSA System große Wirkung zeigen kann. Wichtig ist:
- Vor der Montage alle Seitenteile exakt rechtwinklig prüfen und gegebenenfalls nachjustieren
- Verwenden einer Wasserwaage, um gerade Ausrichtung an der Wand sicherzustellen
- Bei der Wandmontage auf entsprechende Dübel (Fischer, Toggler oder Ähnliches je nach Wandmaterial) setzen und Schrauben nicht zu fest, aber sicher anziehen
- Nach der Montage die Bauteile noch einmal vorsichtig bewegen und nachziehen, bevor Lasten eingelagert werden
Auch wenn die Systemteile nicht massiv sind, kann durch Sorgfalt bei der Montage viel erreicht werden. Wichtig ist außerdem, die Höhe der Module bei der Belastung im Blick zu behalten und schwere Gegenstände eher nach unten packen.
Ich hoffe, diese Tipps helfen weiter!
Kimki schrieb:
Mein Ziel ist, das PLATSA-System nicht komplett umzubauen oder die Optik deutlich zu verändern.Das ist ein sehr wichtiger Punkt, daher ist auch die Idee, Metallwinkel innen zu nutzen, anstatt die Außenflächen zu verändern, schlicht und pragmatisch.
Zusätzlich habe ich gute Erfahrungen gemacht, Schaumstoff- oder Filzgleiter an die Unterseite der Möbel zu kleben. Klingt banal, aber es reduziert kleine Verschiebungen bei Belastung erheblich und dämpft Vibrationen.
Ramon4 schrieb:
Wichtig ist außerdem, die Höhe der Module bei der Belastung im Blick zu behalten und schwere Gegenstände eher nach unten packen.Genau das: Eine gleichmäßige Lastverteilung ist häufig unterschätzt, scherts sich aber enorm um die Stabilität.
