ᐅ Wie kann ich den IKEA PLATSA Aufbau ohne bohren durchführen?
Erstellt am: 30.01.22 09:37
V
Vittorio48
V
Vittorio48
30.01.22 09:37
Hallo zusammen, ich plane gerade den Aufbau meines neuen IKEA PLATSA Schranks, möchte dabei aber auf Bohren verzichten, da ich in einer Mietwohnung wohne und die Wände nicht beschädigen möchte.
Meine Frage ist deshalb: Welche Möglichkeiten gibt es, den PLATSA Aufbau komplett ohne bohren zu realisieren – also insbesondere ohne Dübel oder andere Wandbefestigungen, die Löcher in die Wand machen?
Ich bin offen für alternative Stabilisierungsmethoden, sichere Standvarianten oder auch spezielle Klebesysteme, die den Schrank zuverlässig fixieren können, ohne dabei die Wand zu beschädigen. Wichtig wäre mir, dass die Konstruktion auch stabil genug ist, damit der Schrank sicher steht und sich nicht zur Seite neigt oder umkippt, gerade auch wenn man mal Schränkelemente öffnet oder schwere Gegenstände darin lagert.
Hat jemand das vielleicht schon einmal so gemacht oder kennt brauchbare Lösungen? Gerade Tipps für das PLATSA-System wären ideal, da mir die Standardlösung mit Bohren und Dübeln nicht zusagt. Danke schon mal im Voraus!
rimole
30.01.22 10:12
Du könntest versuchen, die PLATSA-Module einfach als Standregal zu benutzen und sie gegen eine Wand lehnen. Alternativ helfen Winkelverbinder zum Verbinden mehrerer Module stabiler übereinander. Für sicheren Halt ohne Bohren bieten sich auch spezielle Möbelverankerungen mit Klebestreifen an, die etwas halten, aber nicht so belastbar sind wie Dübel.
bulanau
31.01.22 07:45
Hallo Vittorio48,
zunächst einmal zur Sicherheit: Der PLATSA ist tatsächlich dafür vorgesehen, die Module an der Wand zu befestigen, damit sie nicht kippen. Das gilt vor allem bei höheren Elementen oder wenn du Schranktüren öffnest. Dennoch gibt es Alternativen, mit denen du ohne Bohren arbeiten kannst.
Ein paar Tipps, wie du den Aufbau stabil gestalten kannst:
- Stelle die Module auf stabile Außenfüße oder Sockel (IKEA bietet manchmal passende Sockelhölzer) für einen sicheren Stand.
- Verbinde die Module mit stabilen Metallwinkeln untereinander, so dass mehrere Elemente ein festes Verbundsystem ergeben.
- Nutze starke doppelseitige Teppichklebebänder oder spezielle Montage-Klebepads, die hohe Lasten tragen können. Achte aber darauf, dass die Wand dafür geeignet sein muss (glatte, staubfreie Flächen).
- Alternativ können Spannsysteme, bei denen der Schrank zwischen Boden und Decke eingespannt wird (zum Beispiel Möbel-Spannstangen), Sicherheit geben.
Ein wichtiger Hinweis: Verzichte auf billige Kleber für Wandbefestigung, da bei Belastung Brandgefahr oder Absturz entstehen kann. Stabilität ist vorrangig.
Falls möglich, prüfe auch, ob das Vermieten eine Erlaubnis für Bohren in bestimmten Bereichen gewährt – manchmal gibt es Ausnahmen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
U
usbla
01.02.22 14:23
Zur Ergänzung:
Der IKEA PLATSA ist konstruiert, um sicher an der Wand verankert zu werden. Wenn Bohrungen vermieden werden sollen, ist das Risiko erhöht, dass der Schrank kippt, besonders bei höheren Modulen oder ungleichmäßiger Beladung.
Folgende Punkte gilt es zu beachten:
- Die Befestigung an der Wand dient als Kippschutz. Ohne diese wirken die Module instabil.
- Spannschienen von Boden zu Decke können Abhilfe leisten, ohne zu bohren, sollten jedoch sorgfältig montiert und an rutschfesten Unterlagen fixiert werden.
- Besonders wichtig ist, dass schwere Gegenstände möglichst unten gelagert werden, um den Schwerpunkt zu senken.
- Manche Nutzer berichten von Klebesystemen mit extrem starken Klebebändern, jedoch sind diese meist für kurzfristige Nutzung geeignet und können bei Belastung versagen.
Fazit: Komplett ohne Bohren ist möglich, aber immer mit einem gewissen Sicherheitsrisiko verbunden. Eine professionelle Beratung und Prüfung der genutzten Materialien vor Ort empfehle ich dringend.
kemads46
02.02.22 18:56
Eine alternative Vorgehensweise möchte ich gerne in Form einer kleinen Anleitung anbieten, die ich bei meinem PLATSA Aufbau ohne Bohren angewendet habe:
1. Raum ausmessen und die Module so platzieren, dass sie eng an der Wand anstehen.
2. Boden mit rutschfesten Anti-Rutsch-Pads ausstatten, die verhindern, dass die Möbel verrutschen.
3. Die Module untereinander mit den im Set enthaltenen Steckverbindern und Winkelverbindern sichern, um ein stabiles Ganzes zu schaffen.
4. Möbelspezifische Einspannspanngstangen verwenden, die zwischen Boden und Decke montiert werden und eine Kippgefahr erheblich reduzieren.
5. Zur zusätzlichen Fixierung geeignetes Powerstrips Klebeband für Möbel verwenden (nicht für Wände, aber für Möbel an Möbel).
Wichtig:
- Vorher die Deckenhöhe genau messen und Spannsysteme passend auswählen.
- Lieber mehr Module miteinander verbinden und so die Stabilität erhöhen.
So konnte ich auf Bohren verzichten und habe trotzdem eine feste, sichere Konstruktion erhalten. Hoffe, das hilft weiter!
