ᐅ Wie kann ich bei Pax die Schrankhöhe schnell anpassen?
Erstellt am: 18.04.22 09:17
EKINPE
Ellis
18.04.22 15:02
Wenn die Regalböden nur teilweise verstellt werden sollen, empfehle ich, die Böden nicht komplett zu entfernen, sondern nur minimal zu lösen. Dann Fachhöhe justieren und wieder einhängen. Spart Zeit und Aufwand.
EKINPE
19.04.22 08:34
NOAHSAU schrieb:
Ich frage mich immer, warum hier alle so kompliziert denken.
Danke für deinen Kommentar! Ich gebe zu, meine Frage mag nach Improvisation klingen, aber ich habe schon verschiedenes ausprobiert und es ging oft sehr viel Zeit verloren, weil ich alles leer räumen musste.
Daher interessiert mich eben, ob es bei Pax vielleicht eine offiziell schnellere Methode oder einen Trick gibt, die Höhe anzupassen, ohne den kompletten Schrank komplett auszuräumen. Gerade auch wegen der Metallstifte habe ich etwas Bedenken, dass die schnell brechen oder verbiegen könnten.
Wird es dabei schon empfohlen, die Böden komplett rauszunehmen oder reicht ein teilweises Lösen? Danke schon mal für weitere Tipps.
CHENFAR
19.04.22 09:15
Eine offizielle Methode in der Anleitung gibt es nicht gesondert. Die empfohlene Praxis ist, zuerst den Schrank so gut wie möglich zu entleeren, um die Stabilität nicht zu gefährden.
Allerdings ist es durchaus möglich, nur den betroffenen Bereich leerzuräumen und die restlichen Einrichtungsgegenstände drinnen zu lassen. Die Metallstifte sind aus robustem Material, brechen eher selten, aber sollten vorsichtig herausgezogen werden, am besten mit einem schmalen Hebelwerkzeug.
Ich rate, die Stifte gleichmäßig und ohne gefährlichen Druck herauszunehmen, um Verformungen zu vermeiden.
farGlen
19.04.22 12:26
Ich habe bei meinen Pax-Schränken eine praktische Routine: Nur das Fach komplett ausräumen, dessen Höhe geändert werden soll. Die Einlegeböden dann einfach mit der Hand anheben und die Stifte vorsichtig herausziehen. So braucht man keine Werkzeuge und ist schnell fertig.
