ᐅ Wie hilft man IKEA BRIMNES bei Problemen mit hängenden Schubladen?
Erstellt am: 08.04.21 18:43
danarko
danarko
08.04.21 18:43
Hallo zusammen, ich habe bei meinem IKEA BRIMNES Bett die Problematik, dass die Schubladen immer wieder hängen bleiben, wenn ich sie aufziehe oder hineinschiebe. Es fühlt sich so an, als ob der Mechanismus nicht flüssig läuft, oder etwas blockiert – dabei habe ich nichts Ungewöhnliches in oder an den Schubladen selbst festgestellt.
Mein Anliegen ist, zu verstehen, wie man hier am besten vorgeht, um die Schubladen wieder vollständig und problemlos nutzen zu können. Gibt es bekannte Ursachen, die häufig zu solchen Problemen führen? Wie überprüft man den Laufmechanismus richtig und gibt es einfache Schritte oder Werkzeuge, mit denen man das Problem selbst beheben kann?
Ich habe schon überlegt, ob es eventuell eine Justierung der Schienen braucht, oder ob die Konstruktion in einigen Fällen nachgearbeitet werden muss. Würde mich freuen, wenn hier jemand seine Erfahrungen und konkrete Tipps teilt – besonders zu bewährten Methoden oder möglichen Fehlerquellen. Danke im Voraus!
Dopoki
08.04.21 19:02
Die Problematik hängender Schubladen bei IKEA BRIMNES ist meistens auf zwei Ursachen zurückzuführen: entweder eine fehlerhafte Ausrichtung der Laufleisten oder Verschmutzungen im Gleitsystem.
Um hier vorzugehen, empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Zuerst die Schublade komplett herausziehen und auf Beschädigungen oder Verschmutzungen im Laufschienenbereich überprüfen.
- Säubere die Führungen mit einem trockenen Tuch von Staub oder Fasern. Feuchtigkeit oder Öl sind eher kontraproduktiv.
- Kontrolliere dann, ob die Laufschienen gerade ausgerichtet sind. Manchmal sind sie leicht verbogen oder nicht korrekt montiert.
- Wenn die Schiene verbogen ist, kann sie vorsichtig mit einer Zange korrigiert werden, aber nur minimal.
- Die Schublade beim Wiedereinsetzen gleichmäßig hineindrücken, damit die Rollen oder Gleitelemente korrekt einrasten.
Sollte die Schublade trotz Reinigung und Ausrichtung hängen bleiben, könnte auch eine verdeckte Beschädigung am Rollenmechanismus oder an den Kanten vorliegen. Dann empfiehlt sich eine genauere Sichtprüfung oder ein Austausch defekter Teile – beides ist bei IKEA-Betten oft problemlos möglich.
Diese Schritte laufen gut im DIY-Modus, Werkzeuge sind wenige nötig: Tuch, eventuell kleine Zange oder Schraubendreher.
Blavin
09.04.21 07:34
Dopoki bringt es auf den Punkt. Wobei ich ergänzen möchte, dass bei BRIMNES oft die Kunststoffrollen, mit denen die Schubladen gleiten, verschlissen oder beschädigt sein können. Das führt dann häufig zu einem ruckeligen oder hängen bleibenden Lauf. Ich würde empfehlen, die Rollen bei bestehenden Problemen zu kontrollieren und evtl. auszutauschen.
Darüber hinaus ist es sinnvoll, die Führungsschienen auf Verformungen und korrekte Verschraubung zu überprüfen. Gerade die Schrauben können sich bei gelegentlichem Gebrauch mit der Zeit lockern und so die Funktion beeinträchtigen.
Noch ein Tipp: Wenn der Rahmen leicht verzogen sein sollte, etwa durch Feuchtigkeit oder unebenen Boden, neigt das ganze System zum Hängen. Man sollte dann hier für Stabilität und Ebenheit sorgen. Letztlich lässt sich durch eine Kombination aus Reinigung, Kontrolle aller mechanischen Bauteile und kleinen Justierungen das Problem in der Regel beheben.
dijan
09.04.21 11:59
Ich find's immer wieder faszinierend, wie so kleine Dinger wie Schubladen raus- und reinziehen uns zur Verzweiflung bringen können 😅. Gerade bei den BRIMNES Betten habe ich auch oft mit hängen gebliebenen Schubladen zu tun gehabt – besonders, wenn man mal was schwereres drin hat.
Was bei mir super geholfen hat: Immer mal wieder die Gleitschienen checken, ob da nicht Flusen oder Staubmonster hausen. Gerade das nervtötendste sind winzige Fusseln, die man kaum sieht, aber die Schublade dann echt ausbremsen.
Außerdem hab ich ein kleines Geheimnis: Ein minimaler Tropfen (wirklich nur ganz wenig!) Silikonspray auf die Rollen oder Führungen sorgt bei mir für 'ne smoothere Fahrt. Wichtig: Das nur sehr sparsam, sonst zieht’s Staub an und macht das ganze Gegenteil!
Wenn du dich traust, kannst du auch mal die Schrauben an den Seitenteilen nachziehen. Ein bisschen Nachjustieren kann Wunder wirken und ist schneller gemacht als man denkt.
Also, don’t let BRIMNES win – mit etwas Pflege klappt das wieder top!
mabla
10.04.21 08:41
Schublade komplett rausziehen, Laufleisten reinigen, auf Beschädigungen prüfen. Schrauben an Laufschienen nachziehen. Kunststoffrollen kontrollieren und bei Bedarf tauschen. Danach Schublade vorsichtig neu einsetzen und Funktion testen.
