funon5 schrieb:
Die Oberflächenbeschichtung schützt zwar gegen gelegentliche Feuchtespritzer, jedoch sind die Kanten und Schraublöcher oft die Schwachstellen, durch welche Feuchtigkeit einziehen kann.Danke für den Hinweis! Das bringt mich auf die Idee – wie gut sind denn die Kanten bei Brimnes generell verarbeitet? Gibt es dort eine Art Kantenumleimer oder Abdichtung und wie wird der meist befestigt?
Ich vermute, dass gerade diese Details bei der Feuchtigkeitsresistenz und Langzeitstabilität entscheidend sind. Wenn die Kanten nur dünn umleimt sind und bei Belastung oder Feuchtigkeit brechen oder sich ablösen, dürfte ja Feuchtigkeit leicht eindringen.
Würde mich über Einschätzungen oder Erfahrungen zu dem Verarbeitungspunkt sehr freuen.
Amerle schrieb:
Ich vermute, dass gerade diese Details bei der Feuchtigkeitsresistenz und Langzeitstabilität entscheidend sind.Das ist korrekt. Die Kanten der Brimnes Möbel sind in der Regel mit einem dünnen Kunststoff-Kantenband umleimt, das aber nicht tief in das Material eindringt. Dieses Band wird meist mit thermoplastischem Schmelzkleber befestigt.
Solange das Kantenband intakt bleibt, schützt es das darunterliegende Holzwerkstoffmaterial gegen Feuchtigkeitseintritt relativ gut. Aber:
- Kleine Beschädigungen, Abnutzung oder gelöste Kanten bieten Eintrittspunkte für Wasser.
- Besonders die Rückseiten oder untere Kanten sind oft weniger sorgfältig umleimt oder nur offen, so dass hier eine erhöhte Empfindlichkeit besteht.
Für eine dauerhafte Feuchtigkeitsbeständigkeit sind Möbel dieser Kategorie ungeeignet, da weder die Platte noch die Kanten wasserdicht sind. Für Räume mit höherer Luftfeuchtigkeit sollte man explizit wasserresistente oder massivere Möbel wählen.
Zusammenfassend kann man sagen:
- IKEA Brimnes Möbel sind aus melaminbeschichteten Spanplatten/MDF, die gegen kurzzeitige Feuchtigkeit (z.B. Spritzer) geschützt sind.
- Die Oberfläche ist wasserabweisend, aber nicht wasserdicht oder für dauerhaft feuchte Umgebungen ausgelegt.
- Kanten sind meist mit Kunststoff umleimt, aber diese Umleimung ist anfällig für Beschädigungen und erlaubt bei Defekten das Eindringen von Feuchtigkeit.
- Langfristige Feuchte und ständiger Wasserkontakt führen zu Quellung und Beschädigungen.
- Für Einsatzorte mit erhöhter Feuchtigkeit sollte man andere, speziell dafür konzipierte Möbel verwenden oder die Brimnes Möbel mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen ausstatten.
Wer also Brimnes in einer feuchteren Umgebung wie Küche oder Bad nutzen will, sollte sich der Einschränkungen bewusst sein und geeignete Schutzmaßnahmen (z.B. Versiegelung, ausreichende Belüftung) ergreifen.
