ᐅ Wie groß sind die Maße der einzelnen Ikea Brimnes Möbelstücke?
Erstellt am: 02.06.21 09:37
fardenny
fardenny
02.06.21 09:37
Wie groß sind die Maße der einzelnen Ikea Brimnes Möbelstücke? Ich plane gerade meine Einrichtung und finde im Katalog leider nicht immer alle genauen Abmessungen zu den Brimnes-Modellen. Speziell interessieren mich Details zu den einzelnen Schränken, Betten, Kommoden und Regalen der Serie. Es wäre hilfreich, wenn jemand die Maße der jeweiligen Möbelstücke auflisten könnte, eventuell auch mit Hinweisen zu Varianten oder Unterschieden zwischen Modellen. So kann ich besser abschätzen, was in meinen Raum passt und ob größere oder kleinere Aufbauten sinnvoll sind.
SauDietmar
02.06.21 11:02
Hallo fardenny,
ich helfe da gerne weiter und gebe dir eine Übersicht über die Maße der gängigsten Brimnes Möbelstücke, basierend auf meinen Recherchen und Erfahrungen.
- Brimnes Bett 140x200 cm: ca. 209x146x81 cm (LxBxH)
- Brimnes Bett 160x200 cm: ca. 209x167x81 cm
- Brimnes Kleiderschrank 2 Türen: 78x100x197 cm
- Brimnes Kleiderschrank 3 Türen: 153x100x197 cm
- Brimnes Kommode 3 Schubladen: 78x100x98 cm
- Brimnes Kommode 6 Schubladen: 158x100x98 cm
- Brimnes TV-Bank mit Füßen: 192x40x48 cm
Typischer Fehler ist es, nur auf die Liegefläche zu achten und die Gesamthöhe bzw. den Stauraum zu vernachlässigen. Auch die Tiefe variiert zwischen Bett und Schrank – nicht zu unterschätzen bei schmalen Räumen.
Solltest du Details zu einzelnen Varianten brauchen oder Maße von weiteren Möbeln, sag gern Bescheid.
pilous
02.06.21 13:47
Das sehe ich genauso, dennoch macht Ikea leider keine einheitlichen Angaben, was bei Brimnes verwirrt. Es wäre interessant zu wissen, ob die Maße tatsächlich immer exakt so sind oder ob es regionale Unterschiede gibt.
Weiß jemand, ob vielleicht auch die Tiefe bei verschiedenen Betten und Schränken innerhalb der Serie variiert? Denn von 146 cm Breite beim 140x200 Bett bis 167 cm beim 160x200 ist ja schon ein deutlicher Sprung im Raumbedarf, der auch Türen und Schubladenöffnung beeinflussen kann.
Außerdem frage ich mich, ob die angegebenen Höhen bei der Kommode mit oder ohne Griffe sind. Solche Details könnten die Planung eventuell ebenfalls beeinflussen.
Rodolfo
03.06.21 08:21
Zur Ergänzung:
Die Maße der Brimnes-Serie sind in der Tat folgendermaßen standardisiert:
- Betten: Die Breiten sind inklusive Rahmen, also die Liegefläche + Rahmen. Die Höhe (etwa 81 cm) inkludiert den Bettrahmen inklusive Aufbewahrungsfunktion.
- Schränke: Die Tiefe beträgt bei den meisten Modellen konstant ca. 50 cm, was für einen Kleiderschrank ausreichend Stauraum bietet.
- Kommoden: Höhen und Breiten variieren je nach Anzahl der Schubladen, wie schon genannt.
Bezüglich der Türen und Griffe: Die Höhe wird gemessen ohne Griffe, die ragen oft 1-2 cm heraus. Für eine genaue Raumplanung also besser etwas Raum dazurechnen.
Fazit: Plane immer plus 5 cm zum gemessenen Maß für Griffe und Öffnungsraum, vor allem bei engen Fluren oder kleinen Zimmern.
PEDRO40
03.06.21 19:54
Danke fürs Teilen, das ist wichtig. Ich hatte in meinem kleinen Schlafzimmer tatsächlich schon Probleme mit zu knapp bemessenen Abständen vor der Kommode.
Eine weitere Erfahrung: Brimnes Betten bieten mit den eingebauten Schubladen sehr viel Stauraum, aber wenn du das Bett in eine Nische stellst, solltest du auch die Schubladenöffnung beachten, die etwa 40 cm Raum vor dem Bett erfordert.
Kleiner Tipp an alle, die sich noch unsicher sind: Messt euren Raum genau und prüft, ob Türen und Schubladen komplett geöffnet werden können, ohne dass etwas blockiert wird.
