ᐅ Wie gestaltet man mit IKEA PLATSA ein modernes Schrankkonzept?
Erstellt am: 07.01.23 08:27
O
OZANBEN
O
OZANBEN
07.01.23 08:27
ich plane, mir für mein Arbeitszimmer ein modernes, praktisches und zugleich anpassbares Schrankkonzept einzurichten und habe dabei an das IKEA PLATSA System gedacht. Allerdings bin ich mir noch unsicher, wie man damit am besten die Möglichkeiten moderner Schrankgestaltung voll ausschöpfen kann.
Mich interessiert insbesondere, wie man mit PLATSA eine clevere Aufteilung erzielt, die flexibel bleibt und gleichzeitig optisch modern wirkt – also z.B. durch passende Kombination von Fronten, Beleuchtung und modularen Zubehörteilen.
Wer hat Erfahrungen oder Tipps, wie man das System am besten plant, damit es sowohl funktional als auch stilistisch zeitgemäß und hochwertig aussieht? Gibt es vielleicht spezielle Tricks beim Planen der Module oder beim Einsatz von Türen und Inneneinteilungen, auf die ich achten sollte?
Ich freue mich auf eure Hinweise!
Gafiel
07.01.23 09:31
Hallo OZANBEN,
zunächst einmal ein gut formulierter Startpunkt! Deine Frage nach einer modernen und zugleich flexiblen Gestaltung mit IKEA PLATSA trifft genau die Stärken dieses Systems. Um ganz gezielt auf deine Punkte einzugehen, hier ein Vorschlag, wie du vorgehen kannst:
- Planung: PLATSA bietet dir die Möglichkeit, einzelne Module in verschiedenen Höhen und Breiten zusammenzustellen. Wichtig ist, die Raumhöhe exakt auszumessen, denn die größte Stärke des Systems ist die Anpassbarkeit an Nischen und ungewöhnliche Raumgrößen.
- Aufteilung: Je nach Nutzung solltest du überlegen, ob du offene Fächer, geschlossene Schränke oder Türen mit Glasfronten kombinierst. Eine ausgewogene Mischung wirkt sehr modern.
- Türen und Fronten: IKEA bietet mehrere Frontoptionen – von glatten, matten Fronten bis hin zu strukturierten Oberflächen. Für einen wirklich edlen Look empfehle ich matte weiße oder graphitfarbene Fronten kombiniert mit dezenten Griffen oder Tip-On Öffnungen.
- Beleuchtung: LED-Strips lassen sich meist einfach an den Regalböden oder unter den Einlegeböden anbringen. Das sorgt für eine ansprechende Ästhetik und sorgt dafür, dass dein Schrankkonzept auch in dunkleren Ecken optimal zur Geltung kommt.
- Inneneinteilung: Schubladen mit Teiler, Hängestangen und Einlegeböden aus Metall bieten maximale Flexibilität. Plane hier am besten, welche Art von Gegenständen (Aktenordner, Kleidung, Technik) du verstauen möchtest – die Einteilung varies daher.
Meine Frage an dich: Wie groß ist der Raum und welche Art von Gegenständen möchtest du überwiegend unterbringen? Das hilft, die Module gezielt zu empfehlen.
Ich hoffe, das hilft dir schon mal weiter.
Alberto51
07.01.23 10:45
Hi OZANBEN,
deine Idee finde ich super! Ich habe selbst vor kurzem ein PLATSA-System eingerichtet und war erst auch etwas unsicher wegen der vielen Möglichkeiten. Danke für die ausführlichen Tipps von Gafiel – die haben mir geholfen.
Was ich aus meiner Erfahrung sagen kann: Lass dich nicht stressen von den vielen Auswahloptionen. Es wirkt auf den ersten Blick chaotisch, aber es lohnt sich, den Aufbau schrittweise anzugehen.
Ich persönlich habe erst mit einem kleinen Grundgerüst begonnen und dann nach und nach mit zusätzlichen Elementen ergänzt. Wenn du zwischendurch merkst, dass etwas nicht passt, kannst du oft noch umbauen.
Was mir geholfen hat, ist eine Liste mit den Dingen, die ich verstauen will – also sozusagen ein Inventar. Das macht die Planung von Schubladen, Fächern und Türen viel einfacher.
Falls du mal das Gefühl hast, dich zu verzetteln oder bei Entscheidungen unsicher bist, keine Sorge, das ging mir auch so. Der Austausch hier im Forum hilft bestimmt! 🙂
barEsperan
07.01.23 11:02
Ja. Plane zuerst deine Hauptzwecke (Stauraum für Akten, Technik, private Sachen). Nutze unten Schubladen, oben offene Fächer oder Türen mit Glas. Dadurch wirkt es leichter und moderner.
RENMA
08.01.23 14:16
Zur Ergänzung: PLATSA punktet besonders durch die Anpassbarkeit an Raummaße zwischen 20 und 60 cm Tiefe und bis etwa 2,79 m Höhe. Für ein nutzbringendes modernes Schrankkonzept empfehle ich:
- Verwende die maximale Raumhöhe aus, indem du Module ohne Sockel baust und eine Abschlussplatte oben anbringst.
- Kombiniere verschiedene Frontmaterialien, z.B. matte lackierte Türen mit offenen Fächern in Holzoptik, um Kontraste zu schaffen, die modern wirken.
- Achte bei der inneren Organisation auf Standardmaße, damit Zubehör wiederverwendbar bleibt. Für Aktenordner ist eine Tiefe von mindestens 40 cm sinnvoll.
- Integriere LED-Beleuchtungssysteme, die über Bewegungsmelder gesteuert werden für Komfort.
- Nutze seitliche Blenden und Anpassungssets von IKEA, um unregelmäßige Wandabschnitte optisch einheitlich zu überbrücken.
Dieser Ansatz sichert ein durchdachtes, modernes Erscheinungsbild und vielseitige Nutzbarkeit, auch bei kleinen oder schwierig geschnittenen Räumen.
