ᐅ Wie geht man bei Problemen mit IKEA Brimnes Türen am besten vor?
Erstellt am: 02.07.21 10:23
Ploabbo
Ploabbo
02.07.21 10:23
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit den Türen meines IKEA Brimnes Kleiderschranks. Seit einiger Zeit lassen sich die Türen nicht mehr richtig schließen, teilweise hakt es beim Öffnen und manchmal wirken die Türen etwas verzogen. Ich habe schon überprüft, ob die Scharniere locker sind, aber das ist nicht der Fall. Nun frage ich mich, was der beste Weg ist, um solche Probleme an Brimnes Türen systematisch anzugehen? Gibt es spezifische Hilfsmittel oder Techniken, mit denen man die Türen wieder passend justieren kann? Außerdem interessiert mich, ob ähnliche Probleme bei anderen Brimnes-Besitzern vielleicht auf Materialfehler oder Montagefehler zurückzuführen sind. Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr eure Erfahrungen und Tipps teilt, wie man am besten mit solchen typischen IKEA-Türproblemen umgeht – insbesondere bei Brimnes. Danke schon mal!
Ryder35
02.07.21 12:47
Zuerst die Scharniere genau prüfen und mit einem passenden Schraubenzieher nachziehen. Dann kontrollieren, ob die Türen in der richtigen Position hängen. Wenn sie verzogen wirken, kann man versuchen, sie vorsichtig auszuhängen und neu einzusetzen. Falls die Türen verzogen sind, hilft manchmal ein Austausch bei IKEA. Wichtig ist, nichts zu erzwingen.
lochen
03.07.21 08:15
Hallo Ploabbo, dein Anliegen klingt sehr typisch für Möbel wie den Brimnes. Ich erkläre mal, wie ich solche Probleme angehe.
- Zunächst empfiehlt es sich, alle Schrauben der Türscharniere systematisch zu prüfen. Auch wenn sie nicht locker wirken, kann ein leichtes Nachziehen Wunder wirken.
- Oft hilft es auch, die Türen abzunehmen und die Anbauposition auf den Scharnieren mit einer Wasserwaage zu überprüfen, um sicherzustellen, dass keine Neigung vorliegt.
- Sollten die Türen verzogen sein, was bei Pressspanplatten mit Folienbeschichtung leider vorkommen kann, hilft meist nur der Austausch. Manchmal nimmt IKEA solche Fälle kulant zurück, wenn die Türen nicht zu alt sind.
- Kleiner Tipp: Beim Wiedereinbau darauf achten, dass die Scharniere exakt in die dafür vorgesehenen Löcher greifen, sonst sitzt die Tür schief und es gibt Verspannungen.
- Zur Justierung hat die Brimnes meist Einstellschrauben an den Scharnieren – damit kann man die Ausrichtung feinjustieren. Nicht zu viel Kraft beim Nachjustieren.
Falls die Tür wirklich verzogen ist und du kein Ersatzteil mehr bekommst, wie wäre es, entweder mit einer dünnen Silikonleiste als Dichtungsersatz unten oder mit selbstklebenden Gleitern am unteren Türrahmen ein wenig Abhilfe zu schaffen?
Ich hoffe, das hilft dir weiter. Wenn du magst, kannst du auch mal berichten, ob es sich bei dir um eine neuere Produktion oder ein älteres Modell handelt.
V
vincent46
04.07.21 14:09
Das kenne ich nur zu gut! Ich hatte auch mal das Problem mit meinem Brimnes, und es hat mich ziemlich frustriert, weil man ja eigentlich nicht erwartet, dass Türen so schnell deformieren. Andererseits finde ich es beruhigend, dass man nicht allein ist mit solchen Schwierigkeiten.
Ich würde auch raten, sich nicht zu sehr zu stressen, was die Reparatur angeht. Manchmal hilft es, sich kurz zurückzuziehen und die Sache Schritt für Schritt anzugehen. Vielleicht hilft es auch, mal mit dem Kundenservice von IKEA zu sprechen. Ich hatte dort recht gute Erfahrungen gemacht, die konnten mir damals zumindest einen Neukauf zu einem kleinen Rabattsatz anbieten.
Auch wenn man manchmal kaum Lust hat, so etwas zu regeln, bleibt aus meiner Sicht der beste Tipp, ruhig und strukturiert vorzugehen, ohne gleich das ganze Möbelstück zu verteufeln. Viel Erfolg weiterhin!
