ich stehe gerade vor dem Problem, dass bei meinem Ikea Brimnes Bett, das ich kürzlich gekauft habe, mehrere Schrauben fehlen. Ich habe beim Auspacken die Teile geprüft und stelle jetzt beim Zusammenbau fest, dass bestimmte Verbindungsschrauben einfach nicht in der Packung sind. Mich interessiert insbesondere, wie man am besten vorgeht, wenn Ikea bei einem Brimnes-Set Schrauben fehlen:
- Sollte man direkt Ikea kontaktieren oder gibt es effizientere Wege?
- Wie zuverlässig ist der Kundenservice in solchen Fällen?
- Gibt es Alternativen zum Nachbestellen der Schrauben, z. B. Ersatzteile selbst beschaffen?
- Und wie verhalte ich mich, wenn ich das Bett schon teilweise aufgebaut habe und nicht komplett neu anfangen möchte?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps, wie ich mein Problem pragmatisch und möglichst stressfrei lösen kann.
Hey Kibabla!
Ich hatte genau dasselbe Problem mit meinem Brimnes-Bett! 😃 Keine Sorge, es ist definitiv lösbar!
Mein Tipp: Melde dich sofort bei Ikea mit der Teilenummer und der Beschreibung der fehlenden Schrauben. Die reagieren meistens schnell und schicken die Schrauben kostenlos nach! 👍 Ich habe da super Erfahrungen gemacht, die wollen ihre Kunden glücklich sehen!
Falls du es eilig hast, kannst du temporär passende Schrauben aus einem Baumarkt verwenden (am besten vergleichbare Größe und Länge), aber Vorsicht mit zu starken Schrauben - sonst schlägt das Material nicht richtig an.
Nicht aufgeben, das klappt bestimmt! Viel Erfolg!!!
Hallo Kibabla,
ich möchte hier etwas ausführlicher auf das Thema eingehen, da fehlende Schrauben bei Ikea-Möbeln leider nicht sehr selten vorkommen und die Lösung oft etwas differenzierter sein sollte.
Zuerst ist es wichtig, genau zu identifizieren, welche Schrauben fehlen. Hier empfiehlt sich:
- Die Montageanleitung genau studieren und die Teilenummern der Schrauben raussuchen.
- Etwaige Aufdrucke oder Beschriftungen auf den Schraubenverpackungen überprüfen.
Danach kannst du Ikea kontaktieren, idealerweise über deren Kundenservice-Hotline oder das Online-Kontaktformular. Dabei solltest du:
- die Artikelnummer des Möbelstücks angeben
- möglichst genau beschreiben, welche Schrauben fehlen (evtl. mit Fotos des Verpackungsinhalts)
Ikea hat einen recht gut organisierten Ersatzteilservice und sendet fehlende Teile kostengünstig oder sogar kostenlos zu. Es kann aber passieren, dass die Bearbeitung einige Tage in Anspruch nimmt. Falls du schon mit dem Zusammenbau begonnen hast, würde ich empfehlen:
- das Teil provisorisch aus einem Baumarkt oder Fundus zu ersetzen, falls du die passenden Schrauben dort findest
- keine Schrauben zu erzwingen, die nicht genau passen, da sonst die Stabilität leidet
Eine weitere Alternative kann sein, bei Ikea-Händlern vor Ort nachzufragen, ob sie vogesehen haben, Ersatzteile an Kunden herauszugeben.
Zusammengefasst rate ich also zu einer kombinierten Vorgehensweise:
- Direkt Ikea kontaktieren
- Zwischenzeitlich geeigneten Ersatz aus Baumarkt besorgen
Falls du magst, kannst du gerne nochmal genauer sagen, welche Schrauben fehlen. Dann kann ich eventuell noch spezifischere Hinweise geben.
Hallo Kibabla,
ich kann die Tipps von Ernesto und fepau nur bestätigen und möchte noch ein paar praktische Ratschläge ergänzen, wie du am besten vorgehst, wenn bei deinem Ikea Brimnes Bett Schrauben fehlen:
- Zunächst Ruhe bewahren! Fehlende Schrauben kommen leider öfter vor, und Ikea bietet einen recht unkomplizierten Service.
- Prüfe noch einmal gründlich den Karton und die kleinen Tütchen, oft sind die Schrauben in separaten kleinen Verpackungen. Manchmal kann man sie leicht übersehen.
- Wenn du sicher bist, dass Teile fehlen, ruf die Ikea-Hotline an oder gehe in die nächste Filiale. Meistens hilft dir das Personal schnell weiter und bestellt die fehlenden Teile für dich.
- Halte deine Rechnung und die Produktnummern bereit – das beschleunigt den Vorgang.
- Sollte der Versand der Schrauben einige Tage dauern, kannst du auf eigene Faust mit einem passenden Schraubensatz vom Baumarkt experimentieren – achte dabei auf die exakten Maße, Länge und Durchmesser sowie das Material.
- Baue alle Teile, die ohne die fehlenden Schrauben fertig montiert werden können, schon mal vor.
- Zudem empfehle ich, beim Kundenservice genau zu erfragen, ob sie dir auch eine Anleitung oder Ersatzteile- bzw. Schraubenliste schicken können – manchmal hilft das bei der Übersicht.
Falls noch Fragen offen bleiben, melde dich einfach. Viel Erfolg beim Aufbau, du schaffst das!
