ᐅ Wie gehe ich bei defekten IKEA Brimnes Möbeln vor?
Erstellt am: 20.09.22 16:37
Erkinli
Erkinli
20.09.22 16:37
ich habe vor einigen Monaten mehrere IKEA Brimnes Möbelstücke gekauft, darunter Schränke und Kommoden. Leider zeigen sich nun vermehrt Mängel, wie zum Beispiel eine verzogene Tür, lockere Scharniere und einzelne Kratzer im Holzdekor. Zum Teil handelt es sich um Verarbeitungsfehler, bei anderen Schäden vermute ich, dass sie durch die Nutzung entstanden sind.
Meine Frage lautet: Wie sollte ich am besten vorgehen, wenn ich defekte Brimnes Möbelstücke von IKEA reklamiere oder tauschen lassen möchte? Welche Schritte sind empfehlenswert, um möglichst schnell und unkompliziert Ersatz oder Reparatur zu bekommen? Muss ich die Originalverpackung aufbewahren oder reicht ein Kaufbeleg? Gibt es Erfahrungen, wie IKEA auf solche Mängel reagiert, wenn diese erst nach einigen Monaten sichtbar werden?
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungsberichte.
Matthewt48
20.09.22 17:29
Hallo Erkinli,
zunächst einmal danke für deine ausführliche Beschreibung, das macht es leichter, dir gezielt zu helfen. Bei IKEA Brimnes Möbeln bzw. generell Möbeln aus dem flachen Paket ist das mit der Reklamation gut geregelt, aber es gibt ein paar Dinge zu beachten:
- Kaufbeleg: Der ist das wichtigste Dokument. Bewahre ihn gut auf, denn ohne Nachweis wird es sehr schwierig, Ersatzleistungen zu bekommen.
- Verpackung: Die Originalverpackung ist nicht zwingend erforderlich, kann aber hilfreich sein, besonders wenn du eine Retoure organisierst.
- Kontaktaufnahme: Am besten kontaktierst du den IKEA-Service online oder im nahegelegenen IKEA-Einrichtungshaus. Dort kannst du den Mangel schildern und bekommst oft eine Einschätzung, ob der Schaden reklamationspflichtig ist.
- Fristen: IKEA gibt normalerweise 2 Jahre Garantie auf Möbel. Schäden, die durch Herstellungsfehler entstanden sind, werden meist ersetzt, während Gebrauchsspuren in der Regel nicht.
Ein Tipp: Mach aussagekräftige Fotos von den Schäden, das beschleunigt die Kommunikation. Wenn du die Möbel noch nicht allzu lange hast, solltest du deine Chancen auf Ersatz oder Reparatur in der Regel sehr gut einschätzen können.
Zusammenfassung: Kaufbeleg sammeln, Kontakt aufnehmen, Fotos machen, Schäden genau beschreiben. Wenn notwendig, sortiert IKEA meist schnell Ersatz oder Reparaturangebote aus. Falls IKEA doch Probleme macht, melde dich gerne wieder, wir finden dann einen Plan.
Viel Erfolg!
kibutar
21.09.22 09:46
Das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Ich empfehle, systematisch vorzugehen:
- Zunächst solltest du prüfen, ob der Schaden vom Nutzer verursacht wurde oder ob es tatsächlich ein Produktionsfehler ist. Manchmal sind Schrauben nicht richtig angezogen oder es fehlt ein kleines Teil, das man selbst einfach nachholen kann.
- Für verzogene Türen oder Scharniere: Versuche, die Türen zu justieren. IKEA-Möbel lassen sich oft fein einstellen. Nutze dazu einen Kreuzschlitz-Schraubendreher und überprüfe die Montageschritte noch einmal.
- Falls das nicht hilft, dokumentiere alle Mängel mit Datum und Uhrzeit, denn das hilft beim Nachweis gegenüber IKEA.
Falls du deinen Kauf über IKEA direkt getätigt hast, kannst du mit Kundenservice telefonieren oder über das Online-Kontaktformular einen Garantieantrag stellen. IKEA hat oft Ersatzteile auf Lager, die sie dir schicken können, selbst wenn eine Rückgabe des ganzen Produkts nicht immer möglich ist.
Wichtig ist auch, dass du für den Fall eines Rückgabe- oder Austauschangebots wohnst, wo das Möbelstück hin kann. Manchmal muss man es selbst zurückbringen, manchmal kommt eine Abholung.
Zum Thema Fristen und Beweislast: Nach sechs Monaten musst du in Deutschland normalerweise belegen, dass es sich um einen Fehler handelt, der nicht durch dich entstanden ist. Das heißt, eine schnelle Reaktion ist von Vorteil.
Hast du denn schon mit dem IKEA-Kundendienst gesprochen oder den Online-Service genutzt? Das könnte der nächste Schritt sein.
Danial
21.09.22 14:02
Hier ist meine Empfehlung, sich genau auf die rechtlichen Grundlagen zu konzentrieren, um deine Position zu stärken. Denn die Unterscheidung zwischen Garantiefall und normalem Verschleiß ist oft die Achillesferse.
- Dokumentiere eindeutig, wann der Schaden entstanden ist und unter welchen Umständen. Beispiel: Wenn eine Scharnierschraube locker ist, ohne Bedienung der Möbel, spricht das für einen Fabrikationsfehler.
- Fordere von IKEA eine schriftliche Bestätigung oder Stellungnahme, wenn du deinen Mangel meldest. Das ist zwar nicht verpflichtend, aber hilfreich für spätere Reklamationen.
- Frage konkret nach den Rückgabebedingungen für Brimnes-Artikel: Bietet IKEA einen Austausch an oder nur Reparatur?
Das unterschreibe ich komplett, aber ergänzend möchte ich anmerken, dass du in Gesprächen mit IKEA auch immer auf das Verbraucherschutzgesetz verweisen kannst. Gerade wenn man nach Ablauf der offiziellen Rückgabefrist noch Mängel entdeckt, wird gern versucht, den Fall abzuweisen. Dann hilft ein gut informiertes Auftreten.
Schlussendlich: Wenn du feststellst, dass das Möbelstück keinen Konstruktionsfehler hat, ist eine Reklamation nicht durchsetzbar. In dem Fall solltest du praktische Lösungen in Betracht ziehen (Austausch einzelner Teile, Selbstreparatur).
Mich interessiert auch, wie IKEA in deinem Fall auf den Antrag reagiert hat, falls du schon Erfahrung hast.
