Hallo zusammen, ich möchte hier eine präzise Frage zum Thema Wandmontage bei Ikea Brimnes stellen, weil ich beim Aufbau meines neuen Schranks auf einige Unsicherheiten gestoßen bin.
Konkret: Wie funktioniert die Wandmontage bei Ikea Brimnes richtig, damit der Schrank stabil und sicher an der Wand hält?
Mich interessiert vor allem, wie die beiliegenden Wandbefestigungen zu verwenden sind, wie man die richtige Position für die Schrauben ermittelt und worauf man bei der Montage hinsichtlich der Wandbeschaffenheit (z.B. Gipskarton vs. Beton) unbedingt achten sollte.
Außerdem wäre es super zu wissen, ob es spezielle Tricks oder Empfehlungen gibt, die Ikea selbst vielleicht nicht ausführlich benennt, aber in der Praxis wichtig sind, um den Schrank sicher vor Kippen oder Verrutschen zu schützen.
Ich habe gelesen, dass das Verankern an der Wand nicht nur Pflicht aus Sicherheitsgründen ist, sondern auch die Stabilität insgesamt deutlich verbessert. Danke im Voraus für eure ausführlichen Tipps und Hinweise!
Hallo Dante30,
deine Frage ist sehr gut formuliert und wichtig, da die korrekte Wandmontage bei Ikea Brimnes tatsächlich einige Details erfordert, die man nicht immer auf den ersten Blick sieht.
Grundsätzlich ist es so: Die Brimnes-Möbel kommen mit einer Wandbefestigung, die meistens aus einem Sicherheitsteil und Schrauben besteht, die verhindern, dass der Schrank nach vorne kippt. Diese Sicherung sollte auf jeden Fall genutzt und fest in der Wand verankert werden.
Bei der Wandbefestigung gibt es verschiedene Haken und Dübel für unterschiedliche Untergründe: bei Beton-, Ziegel- oder Gipskartonwänden solltest du also passende Dübel verwenden. Bei Gipskarton musst du darauf achten, dass du entweder spezielle Hohlraumdübel nutzt oder, falls möglich, direkt an eine Wandplatte (z.B. Holzlatte) schraubst, um besseren Halt zu gewährleisten.
Ein wichtiger Tipp ist, die Position für die Schrauben sehr genau zu bestimmen: Am besten vor dem Bohren den Schrank an die gewünschte Stelle stellen, mit einer Wasserwaage arbeiten und die Höhe so markieren, dass die Wandbefestigung auf der passenden Stelle des Schranks einrastet.
Dann bohrst du die Löcher für die Dübel an diesen Punkten, steckst die Dübel hinein, befestigst die Wandbeschläge und bringst schließlich den Schrank an, indem du den Haken oder die Schrauben am Schrank hinten in die Wandbeschläge einhängst.
Vor allem darauf achten, dass die Schrauben immer fest sitzen und die befestigte Stelle am Schrank nicht beschädigt wird, damit die Stabilität erhalten bleibt.
Wenn die Wandbefestigung genutzt wird und die richtigen Dübel verwendet werden, ist die Montage sicher.
Ich hoffe, das hilft dir schon mal weiter!
Kinbu schrieb:
Bei der Wandbefestigung gibt es verschiedene Haken und Dübel für unterschiedliche Untergründe: bei Beton-, Ziegel- oder Gipskartonwänden solltest du also passende Dübel verwenden.Das mit den Dübeln ist tatsächlich der springende Punkt. Ich sehe das immer auch kritisch, wenn da jemand einfach die Standard-Dübel nutzt, die Ikea mitliefert, weil die meisten dieser Sets nicht auf die Wandart Rücksicht nehmen. Gerade bei Gipskarton würde ich empfehlen, zumindest Hohlraumdübel oder alternative Verankerungen zu verwenden, sonst hast du keinen wirklichen Halt.
Außerdem ist zu bedenken: Der Brimnes-Schrank ist häufig gefüllt und schwer, da reicht eine schwache Verankerung schnell nicht mehr aus.
Noch interessanter ist aber, dass Ikea an sich nur eine Haftung an der Wand für Sicherheit vorgibt, aber kein offizielles System zur vollumfänglichen Wandbefestigung – das ist eher Standard-Sicherheitsmaßnahme. Ob die Montage in der Praxis so perfekt hält, hängt viel vom handwerklichen Geschick und der richtigen Wahl der Dübel ab.
Manchmal ist es vielleicht sogar besser, auf eigene, festere Befestigungen zurückzugreifen oder zumindest diese Standardhalter aufzurüsten. Die Jungs von Ikea mögen vielleicht sparen wollen, aber Sicherheit hat auch ihren Preis!
Die Frage stellt sich also, wie viel Aufwand man betreiben möchte, damit die Wandmontage bei Brimnes wirklich hält und nicht „nur so hält“.
flo-Theres17.06.24 11:03likuken schrieb:
Manchmal ist es vielleicht sogar besser, auf eigene, festere Befestigungen zurückzugreifen oder zumindest diese Standardhalter aufzurüsten.Das ist ein sehr guter Punkt. Ich würde ergänzen: Die richtige Dübelwahl ist tatsächlich entscheidend, und das hängt ganz von der Wand ab. Für Beton oder massive Mauern sind Schwerlastdübel oder Metallspreizdübel ideal, die Ikea standardmäßig nicht mitliefert.
Bei Gipskartonwänden sollte man unbedingt Hohlraumdübel oder spezielle Klappdübel nehmen, weil einfache Kunststoffdübel dort wenig halten.
Die Schrauben, die in den Schrank selbst gehen, sitzen meist in vorgebohrten Löchern. Wichtig ist, dass man die mitgelieferten Metallwinkel oder Kippsicherungen korrekt anbringt, damit der Schrank nicht wegkippen kann, auch wenn Druck oder Belastung entsteht.
Und noch ein Tipp: Vor dem endgültigen Bohren die Position genau prüfen, am besten mit einer Wasserwaage oder sogar einem Laser, um den Schrank wirklich gerade zu montieren. Außerdem hilft es, wenn jemand beim Festhalten hilft, solange man die Wandbefestigung anbringt.
Diese zusätzlichen Sorgfaltsmaßnahmen machen die Montage sicherer.
Dante30 schrieb:
Mich interessiert vor allem, wie die beiliegenden Wandbefestigungen zu verwenden sind, wie man die richtige Position für die Schrauben ermittelt und worauf man bei der Montage hinsichtlich der Wandbeschaffenheit (z.B. Gipskarton vs. Beton) unbedingt achten sollte.Noch eine hilfreiche Ergänzung zur Positionierung: Die Wandhalterungen werden meistens hinten am oberen Teil des Schrankkorpus befestigt.
- Stelle den Schrank an die geplante Stelle.
- Miss die Höhe ab, wo die Metallwinkel oder die Kippsicherung anschließt.
- Markiere auf der Wand exakt die Bohrlöcher.
Falls es sich um Gipskarton handelt, schaue, ob in der Nähe eine tragende Konterlatte oder ein Ständer ist – das ist ideal zum Eindrehen der Schrauben, da die Halterung dadurch deutlich sicherer wird.
Falls keine Latten vorhanden sind, sind hochwertige Hohlraumdübel der Weg.
likuken schrieb:
Ich sehe das immer auch kritisch, wenn da jemand einfach die Standard-Dübel nutzt, die Ikea mitliefertDas kann ich nur unterstreichen: Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte das Set aufwerten, gerade weil der Schrank viel Gewicht trägt und sich beim Öffnen der Türen oder Schubladen oft bewegt.
Dadurch verringert sich die Gefahr, dass sich die Schrauben lockern oder die Wand beschädigt wird.
