ᐅ Wie funktioniert die Wandbefestigung der Ikea BRIMNES Möbel?
Erstellt am: 16.05.20 18:37
SARBO
SARBO
16.05.20 18:37
ich habe vor kurzem mehrere BRIMNES Möbel von Ikea gekauft und bin gerade dabei, diese aufzubauen und sicher an der Wand zu befestigen. Dabei habe ich festgestellt, dass die Anleitung zwar grundlegende Hinweise gibt, die genaue Funktionsweise der Wandbefestigung und wie sie für Stabilität sorgt, aber nicht sehr detailliert erklärt wird.
Konkret interessiert mich:
- Welcher Mechanismus oder welche Teile kommen für die Wandbefestigung zum Einsatz?
- Wie genau wird das Möbelstück mit der Wand verbunden, z.B. über Winkel, Dübel oder spezielle Halterungen?
- Gibt es Besonderheiten bei der Montage, z.B. aufgrund der Möbelkonstruktion oder Materialbeschaffenheit?
- Welche Wandarten sind grundsätzlich geeignet oder nicht geeignet?
Ich möchte vermeiden, dass das Möbel nicht fest genug steht oder sich im Alltag löst, daher wäre eine tiefergehende Erläuterung super hilfreich.
Danke schon mal für eure Antworten!
koduga
17.05.20 07:12
Bei den BRIMNES Möbeln wird meistens ein einfacher Wandwinkel verwendet, der mit Schrauben und Dübeln an der Wand befestigt wird. Das Möbel selbst hat auf der Rückseite entsprechende Bohrungen oder Schlitze, wo dieser Winkel eingehängt oder verschraubt wird.
Es ist meistens ein Metallwinkel, den man an der Wand befestigt und das Möbel dann draufsetzt - oft gibt es einen Sicherheitshaken, den man zusätzlich fixiert.
Wichtig ist, dass die richtigen Dübel für die jeweilige Wand (Beton, Gips, etc.) verwendet werden und die Schrauben fest sitzen. Ich habe das auch bei mir so gemacht und es wirkt sehr stabil.
Falls das Möbel sehr hoch ist, empfiehlt es sich, mehr als eine Wandbefestigung (zwei oder drei Stellen) anzubringen für mehr Standfestigkeit.
Fitigu
17.05.20 14:58
Das ist richtig. Ergänzend möchte ich anmerken, dass Ikea bei BRIMNES Möbeln in der Regel sogenannte "Anti-Kipp-Sicherungen" mitliefert, die aus Metallwinkeln und einem mitgelieferten Stahlseil oder -strebe bestehen. Diese Sicherungen dienen nicht nur dazu, das Möbel am Umkippen zu hindern, sondern sorgen auch für eine feste Verbindung zur Wand.
Die Montage erfolgt grundsätzlich wie folgt:
- Die Winkel werden an der Wand angebracht, mittels Dübel und Schrauben. Hierbei ist auf die Wandbeschaffenheit zu achten – z.B. ist eine Befestigung in Beton- oder Ziegelwänden deutlich stabiler als in Leichtbau- oder Trockenbauwänden.
- Das Möbel wird an der Rückseite mit der entsprechenden Vorrichtung (meist eine Metallhalterung oder Lasche) ausgestattet.
- Durch Einhängen oder Verschrauben verbindet man die Möbelhalterung mit dem Wandwinkel.
- Im letzten Schritt wird die Anti-Kipp-Sicherung verspannt oder fixiert, z.B. mit einem Seil oder einer zusätzlichen Schraube.
Im IKEA-Montageblatt sind diese Schritte meist kurz gehalten, aber für höchste Sicherheit und Stabilität ist die korrekte Montage der Dübel und Schrauben entscheidend.
Noch ein Tipp: Gerade bei leichten Wänden sollte man ggf. größere oder spezielle Dübel verwenden, um das Gewicht sicher aufnehmen zu können.
Zusammenfassend ist die Wandbefestigung der BRIMNES Möbel also eine Kombination aus schraubbaren Metallwinkeln, Dübeln, Halterungen am Möbel und eventuell zusätzlichen Sicherungsseilen bzw. -haken.
gipifa
18.05.20 09:41
Genau, bei mir hat das super funktioniert! Man darf wirklich auf keinen Fall an den richtigen Dübeln sparen, sonst wird das nix mit der sicheren Wandbefestigung.
Ich finde die Anti-Kipp-Sicherung klasse, die gibt einem richtig Sicherheit, gerade wenn Kinder im Haus sind. Ich habe meine BRIMNES Schränke alle damit gesichert und habe ein gutes Gefühl, dass nichts kippen kann.
Also: unbedingt die mitgelieferten Halterungen sowie die Schrauben und Dübel nach Anleitung sorgfältig montieren und genau prüfen, welche Dübel für eure Wand geeignet sind.
Die Wand selbst ist natürlich ein wichtiger Faktor – bei zu weichen Wänden würde ich eher von einer schweren Befüllung abraten oder nach zusätzlichen Befestigungslösungen schauen.
Ich freue mich, dass meine Möbel nun bombenfest stehen!
