ᐅ Wie funktioniert die Stabilisierung von IKEA Brimnes Schubladen?
Erstellt am: 06.01.24 14:23
segi38
segi38
06.01.24 14:23
ich habe eine Frage, die sich auf die Funktionsweise der Stabilisierung bei IKEA Brimnes Schubladen bezieht. Mir ist aufgefallen, dass die Schubladen trotz der relativ günstigen Konstruktion recht stabil wirken. Mich interessiert im Detail, wie genau die Stabilisierung technisch umgesetzt wird, vor allem welche Komponenten oder Mechanismen dafür sorgen, dass die Schubladen nicht aus dem Korpus herausfallen oder seitlich kippeln. Gibt es spezielle Führungen, Verriegelungen oder interne Stabilitätselemente, die zusammenwirken? Vielleicht auch Unterschiede zu anderen IKEA Schubladensystemen?
Ich möchte das gerne verstehen, weil ich plane, meine Brimnes-Kommode etwas schwerer zu belasten und dabei auf eine sichere Handhabung angewiesen bin. Danke schon mal für eure Erklärungen!
narDietmar
06.01.24 15:02
Die Stabilisierung der IKEA Brimnes Schubladen basiert im Wesentlichen auf einem einfachen aber effektiven Schienensystem mit Metallseitenführungen. Diese Führungen sind sowohl auf der Schubladenseite als auch im Korpus fest montiert und erlauben eine geführte Bewegung der Schublade in beide Richtungen.
Zusätzlich gibt es eine gewisse arretierende Funktion durch kleine Kunststoffstopper am hinteren Ende der Schubladenführung, die verhindern, dass die Schublade beim Herausziehen unkontrolliert herausfällt.
Der Korpus selbst ist konstruktiv so angelegt, dass durch passgenaue Aussparungen und die Führungen eine seitliche Stabilität erzeugt wird. Dadurch wird vor allem Kippbewegungen entgegengewirkt.
Es handelt sich also um ein klassisches, durchdachtes System mit Metallführungen und Stoppern, kombiniert mit einer festen Gehäusekonstruktion.
RENMA
06.01.24 15:45
Das kann ich so bestätigen. Ergänzend ist zu sagen, dass die seitlichen Metallführungen eine sogenannte Teleskopschiene darstellen. Diese Schienen erhöhen die Stabilität, da sie über mehrere Gleitelemente verfügen, die dafür sorgen, dass die Last gleichmäßig verteilt wird.
Weiterhin stabilisieren die seitlichen Wände des Korpus die gesamte Konstruktion, denn die Schubladen sind passgenau gefertigt, sodass kaum seitliches Spiel vorhanden ist.
Im Unterschied zu Schubladensystemen, die nur Kunststoffführungen haben, bieten diese Metallführungen zudem eine deutlich höhere Tragfähigkeit und Langlebigkeit – speziell bei Belastungen über den üblichen Gebrauch hinaus, was für deine Anwendung relevant sein könnte.
KLO-KA
06.01.24 16:10
Die Stabilisierung funktioniert über Metallseitenführungen mit integrierten Stoppern. Die Stopper verhindern, dass die Schublade vollständig herausgezogen werden kann.
Die Führungsschienen sind montiert, um seitliches Wackeln zu verhindern.
So bleibt die Schublade sicher im Korpus, auch wenn man sie ganz herauszieht.
nojaus
07.01.24 10:12
Das ist ein wichtiger Punkt, gerade wenn man mehr Gewicht unterbringt. Ich hatte bei meiner Brimnes auch erst Bedenken und habe nachgelesen, dass das Metallgleitsystem tatsächlich auf eine Belastbarkeit von etwa 15 Kilogramm pro Schublade ausgelegt ist.
Wichtig ist, regelmäßig zu prüfen, ob die Schienen noch richtig sitzen und die Stopper nicht verschlissen sind, da bei stärkerer Belastung genau hier Schwachstellen entstehen können.
Im Alltag macht das System einen robusten Eindruck, aber die bestmögliche Sicherheit erreichst du, wenn du die Schubladen nicht komplett vollstopfst und die Last gleichmäßig verteilst.
