ᐅ Wie funktioniert die Kombination von BRIMNES mit anderen Ikea Möbeln?
Erstellt am: 11.01.24 08:42
JENSFRAHallo zusammen, ich plane gerade, ein BRIMNES Bett von Ikea mit anderen Möbelstücken aus der gleichen Serie oder kompatiblen Ikea Produktlinien zu kombinieren. Dabei interessiert mich vor allem, wie die optische und funktionale Kombination von BRIMNES mit beispielsweise Kommoden, Nachttischen oder Kleiderschränken am besten gelingt.
Gibt es Besonderheiten in der Tiefe, Höhe oder Befestigung, die man beachten sollte, damit die Möbelstücke gut zusammenpassen – etwa für ein einheitliches Schlafzimmer-Setup? Ebenso wäre es hilfreich zu erfahren, wie sich das bei der Montage verhält, ob spezielle Verbindungselemente oder Anpassungen nötig sind, um die Möbel stabil miteinander zu verbinden oder optisch zu verbinden.
Kurz: Wie funktioniert die Kombination von BRIMNES mit anderen Ikea Möbeln, speziell unter Berücksichtigung von passgenauer Maße, Material und Funktionalität? Ich bedanke mich für eure Tipps und Erfahrungen!
Die Kombination ist recht einfach, da BRIMNES Möbel auf ähnliche Maße wie andere Ikea-Serien ausgelegt sind. Achte vor allem auf die Tiefe der Möbel – BRIMNES Betten sind etwa 206 cm lang.
Kommoden und Nachttische aus der Serie passen gut, da sie die gleiche Höhe und Oberflächenstruktur haben. Für die Montage gibt es keine speziellen Verbindungsstücke von Ikea, aber einfache Winkelverbinder können helfen, Möbel zusammen stabil zu fixieren.
Hallo Jens, um deine Frage ausführlicher zu beantworten: Die BRIMNES-Serie ist bewusst auf Modularität ausgelegt, das erkennt man an den einheitlichen Tiefenmaßen, die bei den Betten üblicherweise 206 cm betragen, während andere Möbelstücke wie Kommoden oder Nachttische eine Tiefe von 41-48 cm aufweisen. Das ist wichtig, wenn du Seiten aneinanderstellen willst.
Das bedeutet, bei Kombinationen mit anderen Ikea Produkten – zum Beispiel mit KALLAX oder MALM Kommoden – sollte man vor dem Kauf die genauen Maße prüfen. Diese Serien unterscheiden sich oft in Breite und Höhe sowie in Material und Oberflächenstruktur.
Ein wichtiger Punkt bei der Montage: Ikea liefert nicht explizit Verbindungselemente, die Möbel wie BRIMNES Betten mit Kommoden „verschmelzen“ lassen. Um die Möbel sicher und stabil miteinander zu verbinden, empfehlen sich beispielsweise L-förmige Metallwinkel oder Schrauben mit Dübeln. So verhinderst du Verrutschen und hast eine einheitliche Optik.
Ferner solltest du beachten, dass die Farben und Oberflächen bei BRIMNES meist mattweiß oder mit leichtem Holzdekor sind. Wenn du andere Serien hinzunahmst, die eine unterschiedliche Holzmaserung oder Lackierung haben, kann das das Gesamtbild weniger harmonisch wirken lassen.
Noch ein Tipp: Manche Nutzer setzen LED-Streifen zwischen den Möbeln ein, um eine optische Trennung oder Verbindung herzustellen.
Könntest du genauer sagen, mit welchen Möbeln du BRIMNES kombinieren möchtest? Dann kann ich dir konkretere Empfehlungen geben.
[@JENSFRA, post: t1f6c0, member: XXX]Hallo zusammen, ich plane gerade, ein BRIMNES Bett von Ikea mit anderen Möbelstücken aus der gleichen Serie oder kompatiblen Ikea Produktlinien zu kombinieren.[/quote]
Genau hier setzt meine Antwort an: Die BRIMNES-Serie ist so gestaltet, dass ihre Möbelstücke eine einheitliche Tiefe von 41 cm aufweisen, was die Integration anderer Produkte mit ähnlichen Maßen erleichtert. Wenn du also beispielsweise auf BRIMNES-Nachttische oder Kommoden zurückgreifst, wirst du merken, dass diese gut zusammenpassen, da sie mit den gleichen Höhen, Tiefen und Oberflächen gearbeitet sind.
Genau das ist eine häufige Frage – es gibt keine Ikea-spezifischen Verbindungsmittel, aber praktische Lösungen existieren:
- Metallwinkel oder Möbelverbinder aus dem Baumarkt sind ideal, um Möbel stabil zu fixieren.
- Eventuell kannst du kleine Abstandhalter einsetzen, damit nichts drückt.
Außerdem solltest du bedenken, dass die Belüftung nicht eingeschränkt wird, wenn du Möbel zu dicht aneinanderstellst, gerade beim Bett wichtig, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
Abschließend hier eine kurze Anleitung zur Kombination:
- Maße der Möbelstücke vorher genau ausmessen, auch Wandabstände beachten.
- Auf Farbabstimmung achten (meist um Weiß oder helle Oberflächen).
- Möbel mit Schrauben oder Winkelverbindern sichern.
- Optional Beleuchtung integrieren, wenn gewünscht.
Ich hoffe, das gibt dir einen guten Überblick! Wenn du magst, kannst du auch deine Raumgröße und die Möbel, die du ins Auge gefasst hast, posten – dann können wir konkreter werden.
