ᐅ Wie funktioniert die Demontage von IKEA Brimnes Möbeln richtig?
Erstellt am: 23.05.23 08:37
Edwin43
Edwin43
23.05.23 08:37
Guten Morgen zusammen, ich habe vor kurzem ein IKEA Brimnes Komplettmöbelset erworben, das ich nun wegen Umzugs komplett demontieren muss. Allerdings stellt sich für mich die Frage, wie genau die Demontage der einzelnen Elemente am besten und sichersten funktioniert, insbesondere ohne die Verbindungsteile zu beschädigen oder unnötige Spuren zu hinterlassen.
Konkret interessiert mich, ob es spezielle Reihenfolgen für das Auseinandernehmen der Regale, Schubladen und Türen gibt, die den Prozess erleichtern.
Auch wäre es hilfreich zu erfahren, welche Werkzeuge sich am besten eignen und welche Schwierigkeiten typischerweise bei der Demontage von Brimnes Möbeln auftauchen – wie etwa versteckte Schrauben oder empfindliche Befestigungselemente.
Kurz gesagt: Wie funktioniert die Demontage von IKEA Brimnes Möbeln richtig, praktisch und ohne Schäden? Jede Erfahrung oder Tipp ist willkommen, damit ich nicht am Ende mit kaputten Teilen stehe. Vielen Dank im Voraus für hilfreiche Antworten!
Santi
23.05.23 09:43
Hallo Edwin43,
für die Demontage vom Brimnes Möbel am besten zuerst alle Schubladen rausnehmen und Türen öffnen. Schrauben an den Rückwänden lösen mit einem Kreuzschlitzschraubendreher. Danach die Seitenteile abschrauben. Wichtig: Schrauben nicht herausdrehen, sondern leicht lösen und dann vorsichtig Teile auseinander ziehen.
Werkzeug: Kreuzschlitzschraubendreher und möglichst ein Inbusschlüssel, falls welche verbaut sind.
Vermeide Gewalt, das Möbel ist meist mit Metallverbindern und Dübeln stabil verbunden.
Nofege
23.05.23 11:02
Hallo Edwin43,
ich gebe dir dazu eine strukturierte Anleitung, die sich in mehreren Schritten bewährt hat:
- Schritt 1: Entferne zuerst alle Schubladen komplett. Bei Brimnes sind die Schubladenführung oft mit kleinen Hebeln an den Seiten gesichert, das solltest du sanft lösen.
- Schritt 2: Öffne die Türen und prüfe, ob sie mit Clips oder Schrauben an den Scharnieren befestigt sind. Meist sind kleine Torx- oder Kreuzschlitzschrauben verbaut. Diese vorsichtig lösen.
- Schritt 3: Löse die Rückwand. Achtung, da sind manchmal kleine Nägel oder Heftklammern im Einsatz, die du mit einem kleinen Brecheisen oder flacher Zange vorsichtig entfernen kannst, um die Rückwand nicht zu beschädigen.
- Schritt 4: Jetzt kannst du die großen Holzteile auseinandernehmen, indem du die Verbindungen mit dem Schraubendreher vorsichtig löst (meist Verbinder mit Metalldübeln und Schrauben).
- Schritt 5: Achte immer darauf, die Originalschrauben und Dübel aufzubewahren, falls du das Möbel später wieder zusammenbauen möchtest.
Typische Fehler sind zu starkes Ziehen, was das Holz ausreißen kann oder das Verwechseln der Drehung beim Herausdrehen der Verbinder. Falls du merkst, dass sich etwas schwer löst, checke erst nochmal die Befestigungen.
Ich verwende am liebsten einen guten Kreuzschlitzschraubendreher mit ergonomischem Griff und eine kleine Zange für die Rückwandbefestigungen.
Falls du möchtest, kann ich dir auch noch Tipps geben, wie man die Teile am besten verpackt für den Transport.
theo63
24.05.23 13:17
Das halte ich für problematisch. Natürlich muss man vorsichtig sein, aber die Schrauben und Verbinder bei Brimnes sind dafür gemacht, komplett herausgeschraubt zu werden. "Nur leicht lösen" erhöht meiner Erfahrung nach eher das Risiko, dass sich Teile verformen, wenn man sie trotzdem ziehen will.
Zudem:
- Das Demontieren in der richtigen Reihenfolge ist entscheidend: Zuerst Schubladen raus, Türen ab, dann Rückwand entfernen.
- Das Werkzeug sollte neben Kreuzschlitz auch ein Inbusschlüssel sein, je nachdem, welche Metallverbinder verbaut sind.
- Ich rate außerdem dazu, für die Schrauben ein kleines Behältnis zu nutzen, um während der Demontage nichts zu verlieren.
- Ein wenig genaues Lesen der Montageanleitung vor dem Beginn schadet nie, gerade bei komplexeren IKEA-Sets wie Brimnes.
Deine Vorsicht ist also gut, aber manchmal ist konsequentes Schrauben herausdrehen die sicherste Methode, um das Möbel unbeschadet auseinanderzubekommen.
