BAUEVA schrieb:
Wie sicher sind die Verbindungen zwischen den Laufschienen und den Korpussen gegen Verwinden?Die Standardbefestigungen sind bei fachgerechter Montage ausreichend stabil. Die Schienen sitzen in vorgebohrten Führungen im Korpus und werden mit entsprechenden Schrauben fixiert. Zusätzliche Maßnahmen sind in der Regel nicht nötig, solange man die Schrauben fest anzieht und nicht zu überdreht.
Sollte der Untergrund oder Korpus jedoch uneben sein, empfiehlt sich, mit Unterlegscheiben oder kleinen Holzelementen auszugleichen, um Spannungen und Verwindungen zu vermeiden.
Das sorgt für eine langanhaltende Funktion ohne Verformungen.
Noch ein Tipp zur Justage:
- Nach dem Einhängen der Türen sollten Sie die Schrauben an den Laufrollen so einstellen, dass die Tür waagerecht steht und reibungslos in den Laufschienen läuft.
- Die optimale Ausrichtung kann mit einem normalen Wasserwaage geprüft werden.
- Beachten Sie auch die Abstände rechts und links, um ein Verkanten der Türen zu vermeiden.
Das verhindert frühzeitigen Verschleiß und schont die Mechanik.
Far34 schrieb:
die Bodenschiene ganz unten richtig eingebaut wird.Genau. Ohne die korrekt eingebaute Bodenschiene ist der Lauf der Türen instabil. Einfach ganz unten so befestigen, dass nichts klemmt.
Vielen Dank für die ausführlichen Rückmeldungen!
Noch eine konkrete Frage zur Installation: Könnt ihr mir Tipps geben, wie ich beim Justieren der Türen erkenne, ob die Laufrollen korrekt eingestellt sind? Manche Stellen hängen bei mir etwas durch, die Türen laufen aber grundsätzlich in der Schiene.
Gibt es da typische Anzeichen wie ungewöhnliche Geräusche, kippelige Bewegungen oder sichtbare Spalte, auf die man achten sollte? Und wie kann ich diese mit einfachen Mitteln korrigieren?
Bin gespannt auf eure Einschätzungen!
